Опознание радиоэлементов
BlackKilkennyCat
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
Эх, везет вам, старики ))
А я вот в детстве взахлеб прочитал Айсберга, осознал вплоть до самостоятельного проектирования... и никогда в жизни лампы не пригодились.
Меня здесь больше нет
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
Кто на что учился... :))) Сложно сказать, кому повезло больше.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Саныч-59 писал(а):А мне покоя не даёт левая...
Левая, возможно - 6Н5П, двойной триод для МАРУ.
https://ledlamps.ru/collection/radiolam ... %9D5%D0%9F
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Maikl_095
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение Maikl_095 »
Здравствуйте, Спасайте кто может !!!
Инверторный бензогенератор Daewoo 4800, со временем начала прыгать напруга на выходе, опытным путем было вычеслено что где то на плате отваливается контакт, в общем во время очистки и вытаскивания из пластикового короба не заметил термистор или что то..., стоявшее на радиаторе.
Помогите определить что за элемент если есть такая возможность, Заранее благодарен !!!
https://yadi.sk/i/qCJI2AuRo9-7cA
https://yadi.sk/i/6tNj9A-dnk6lxA
https://yadi.sk/i/Q6NKHS6SSoENGw
https://yadi.sk/i/d2ZKYcRpnciVDg
https://yadi.sk/i/IJaFS52OBVn5QQ
https://yadi.sk/i/cGJYiqGijU6tWg
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если на радиаторе, то скорее всего термистор. Надо искать на плате резистор, с которым он включен в делитель и исходя из номинала этого резистора определить сопротивление термистора. Желательно еще найти, куда этот делитель подключен.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Такие термисторы в корпусе как у диода 1n4148 встречал в мультиварках и индукционных плитах.Чаще всего 10 или 100 кОм.Можно попытаться измерить сопротивление обломков чтобы примерно определить сопротивление.
BlackKilkennyCat
но иногда это диод, который работает как датчик температуры.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
На диодах/стабилитронах, как правило, присутствует маркировка. А на термисторах обычно ничего не пишут.
Sportmaster2045
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3827190#p3827190"]я не ту картинку запостил, уже исправил.
и та, что я нашел [img][/uquote]
6н23п ?
musor
Сообщение musor »
[uquote="ЦРУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827047#p3827047"][uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826305#p3826305"]Надпись на баллоне затёрта.[/uquote]Иногда надпись удается прочитать, если смотреть на лампу под определенным углом,...[/uquote]
прысните на балон нитрат барияиз распылителя ВД+ дайте высохнуть отсосом в низ помести в плотный паралелный поток лучей ренгена или гамы -надпись прекрасно читается....и не толко надпись.... :wink: :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828458#p3828458"]прысните на балон нитрат барияиз распылителя[/uquote]
РАСПЛАВЛЕННЫЙ УРАН ПОЛУЧШЕ БУДЕТ.
Господа коты, раздербанил д-ап модем. потом решил рассортировать деталюшки по коробкам. все понаходил, кроме одного элемента.
на пузе написано Phils. На спине m211 0010. размер 4х4мм корпус, наподобие оптрона, только квадрат
не звонится никак :dont_know: Будьте добры, подскажите, кто знает. чем было обозначено на плате не посмотрел, увы...
в похожем корпусе были пара диодных моста, но они звонятся нормально
нашел плату в ведре, вобщем никакого прояснения. подключена была к 3м ногам. одним выводом к контактам реле. один шел на отсутствующую микросхему, через кондер смд, но его небыло отродясь, цепь разорвана. куда 2 остальных неизвестно, через проходное отверстие и в никуда, плата многослойная :kill:
(40.24 КБ) 538 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Скорее всего какая-то защитная хрень, типа сапрессора. Если не звонится - возможно включены встречно-последовательно. Попробуй через резистор подай напряжение. Можно на те выводы, которые ушли в никуда.
korob
Сообщение korob »
Неа, это твёрдотельное реле M211. :wink:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3829509#p3829509"]M211. :wink:[/uquote]
песец, вики с педией курят в сторонке.ведро благодарностей и не менее восхищений.
Похоже действительно это оно и было. но выгорел свето диод.
уже бесполезная весчь. спасибо за участие
Илья Котов
Сообщение Илья Котов »
Есть вот такой непонятный зверь помогите опознать
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Написано же 755ЛА3-1, март 1980г., Павлово-Посадский завод "Экситон". :?
Илья Котов
в инете искал ничего не нашел перекидывает на сайты к155ла3
Добавлено after 58 seconds:
описание для коллекции нужно
korob
Сообщение korob »
Про 755-ю серию ничего не скажу :dont_know: , а по функционалу это 4 элемента 2И-НЕ. :)
Илья Котов
у меня так же есть транзистор кт307в в таком же формате может это какая-то музейная серия радио деталей
Добавлено after 20 minutes 3 seconds:
BlackKilkennyCat
755series.pdf
755 серия
(150.36 КБ) 141 скачивание
да. использовалась в музеях :roll:
Вернуться в «Практика»
