ВСЁ про DipTrace
Сообщение rv3bj »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3757439#p3757439"]А кто вам мешает двигать эту область, без вспомогательного объекта, клавишами со стрелками. Зачем такие сложности? Выделил и двигай.[/uquote]
Спасибо за подсказку. Этот метод тоже работает.
Всем благодарен за помощь.
Сообщение fsem »
Нужен корпус (footprint) TSOP-48 ZIF
Вот такого плана:
Для микросхем в корпусах TSOP-48, TSOP-40 и TSOP-32, ширина 20мм, шаг выводов 0,5мм.
Сообщение yurgenfon »
fsem, как бы он уже есть в другой программе?
Сообщение fsem »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3763906#p3763906"]fsem, как бы он уже есть в другой программе?[/uquote]
Да, есть в кикаде, но у меня нет этого софта. Да и устанавливать ради оной конвертации ... . Может кто конвертнёт в удобоваримое для ДТ.
TSOP48ZIF.kicad_mod.gz
(664 байт) 333 скачивания
Нарисовать можно, но сами ЗИФ48 еще в пути. а по ПДФ не люблю, хочу нарисовать и примерить.
Сообщение Ruzik »
fsem
Думаю сам попробуешь. Создаешь папку с именем .pretty, кидаешь туда кикадовский футпринт (или несколько разных футпринтов).
Отрываешь редактор корпусов, библиотека - импорт - KiCad Footprints, выбираешь папку .pretty. После импорта, сохраняешь новую библиотеку.
Во вложении готовый, там (в редакторе корпусов) на 26 и 27 выводы ругается. Сам наверно поменяешь их нумерацию.
TSOP48ZIF_DipTrace.dip
(12.27 КБ) 318 скачиваний
Сообщение fsem »
Ruzik
Спасибо огромное за наставление на истинный путь. Старею. Я на картинке не см. номера выводов, а создатель этого футпринта пронумеровал два технологических отверстия как 26 и 27. В редакторе сделал перенумерацию и всё Ок! Еще раз спасибо. И читал же об импорте, но не пользовался. Получилось как в старом анекдоте:
Послали главного городского любовника на соревнование, приехал унылый, глаза прячет, мол занял второе место.
- Почему? спрашивают
- Да забыл способ, партнёршу на спину уложить!
Вот так и со мной получилось. Спасибо, что вы есть, кто же меня, старика, обучит.
TSOP48_ZIF.rar
(1.83 КБ) 67 скачиваний
Под спойлером редактированный корпус под адаптер TSOP48_ZIF для NAND 20х16 мм. Открывайте DT PCB Layout и сохраняйте в свои библиотеки как корпус.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Сайт походу лёг.
Врёте, товарищ, сайт живой! Нехай живе Украина! А наши шведов, как под Полтавой!
Chettuser
Да не: "Ошибка при установлении защищённого соединения". Через Огнелиса и IE. Через Opera вроде заходит )
Гугл нормально.
Сообщение Ярослав555 »
кто-то использует диптряс под wine-ом? перебираюсь на пингвина и потихоньку решаю проблемы с софтом. думал с диптрейсом проблем не будет, но не тут то было.
Сообщение vitek63 »
Добрый день! Ребята,можно ли в DipTrace удалить небольшой фрагмент заливки? Готовая плата,просто надо удалить две перемычки,образованные заливкой.
Сообщение fsem »
[uquote="vitek63",url="/forum/viewtopic.php?p=3773369#p3773369"]Добрый день! Ребята,можно ли в DipTrace удалить небольшой фрагмент заливки? Готовая плата,просто надо удалить две перемычки,образованные заливкой.[/uquote]
Плата делалась в сквозную или ручками рисовалась? Заливка сделана прогой или вручную? Если не секрет, дайте файл и укажите где срослись ваши перемычки. Файл можно кинуть в личку.
Сообщение vitek63 »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3773404#p3773404"][uquote="vitek63",url="/forum/viewtopic.php?p=3773369#p3773369"]Добрый день! Ребята,можно ли в DipTrace удалить небольшой фрагмент заливки? Готовая плата,просто надо удалить две перемычки,образованные заливкой.[/uquote]
Плата делалась в сквозную или ручками рисовалась? Заливка сделана прогой или вручную? Если не секрет, дайте файл и укажите где срослись ваши перемычки. Файл можно кинуть в личку.[/uquote]
Плата делалась вручную,заливка сделана программой и частично вручную.
(4.46 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Ruzik »
vitek63
Ну и где перемычки, стрелкой нельзя показать? Эти?
vitek63 писал(а):Добрый день! Ребята,можно ли в DipTrace удалить небольшой фрагмент заливки? Готовая плата,просто надо удалить две перемычки,образованные заливкой.
Можно, дай файл платы, покажу как надо.
Сообщение vitek63 »
Да,эти перемычки. Прилагаю файл платы.
УПЧ-М 1250-1350-2.dip
(589.63 КБ) 261 скачивание
Сообщение Ruzik »
Рисуем залитый прямоугольник (барьер) на нужном слое. Обновляем полигон, получаем то что нужно. Если получились не так, как хотелось, то изменяем размер этого прямоугольника и опять обновляем полигон.
Во вложении готовое.
New_УПЧ-М 1250-1350-2.dip
(594.25 КБ) 251 скачивание
Сообщение vitek63 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773440#p3773440"]Рисуем залитый прямоугольник (барьер) на нужном слое. Обновляем полигон, получаем то что нужно. Если получились не так, как хотелось, то изменяем размер этого прямоугольника и опять обновляем полигон.
Во вложении готовое.[/uquote]
Спасибо! Так то-да,перемычки ушли...Но дело то в том,что при обновлении полигона приходится все корректировать заново,потому как часть полигона рисовал ручками... Посмотрите внимательно,что получилось,сравните исходный и новый файл.
Сообщение Ruzik »
vitek63 писал(а):Но дело то в том,что при обновлении полигона приходится все корректировать заново,потому как часть полигона рисовал ручками.
Барьеры тут не причем. Если обновить полигон (оригинальная плата) без барьеров, то произойдет то же самое. Это же не Sprint-Layout, тут нельзя просто так взять нарисовать полигон и забыть.
Вопрос, полигон это замля?
Сообщение vitek63 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773484#p3773484"]
Вопрос, полигон это замля?[/uquote]
Да,полигон-земля. Вобщем,я понял-простыми методами этого нельзя сделать. Если бы полигон весь,целиком был сделан автоматом,то-да. Можно было бы просто сделать- в настройках заливки,чтобы не было этих перемычек при отрисовке.
