Смешные картинки
AL.EX
Re: Смешные картинки
Сообщение AL.EX »
Семь бед, один Reset.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
"Дорогой друг! Я очень опечален наша штанга хороший закрой спор пожалуйста!"
Меня здесь больше нет
Fajustov
Сообщение Fajustov »
Погуглил. Магазин Спортмастер :)) блин для штанги 0,5 кг :shock: пластиковый :)))
Блины для штанги в пластиковом корпусе, с минеральным наполнителем. Используются как с композитными грифами Torneo, так и с любыми стальными грифами. Посадочный диаметр: 31 мм. Диаметр диска: 135 мм. Толщина: 23 мм.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Блины изготовлены из высококачественного пластика.
БЕСШУМНОСТЬ
Не гремят во время занятий в отличие от стальных дисков. Пластиковый корпус выполняет функцию шумоподавления.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В отличие от стальных дисков, не поцарапают пол. При падении с малой высоты не повредят ковер или линолеум. При интенсивных занятиях с блинами рекомендуем использовать маты для фитнеса.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Сейчас все блины делают обрезиненными. А зачем внутрь пластик? Чтобы легче поднимать? :wink:
Paguo-86PK
Сообщение Paguo-86PK »
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
BlackKilkennyCat
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 16, 2020 21:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А палочка на выходе зачем? :) В общем тема сисег не раскрыта :write:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А палочка с обратной стороны ничего не пропускает. Все правильно. Тема раскрыта !
BlackKilkennyCat
палочка - это упор для печатной платы. Ведь оптимальней ставить воронкой вниз, тогда напряжению легче идти.
kentgaryk
Це даже не баян, це аккордеонище! Тока не хватает как сопротивляется резистор, как переменный ток запутывается в катушке и обходит конденсатор. :)))
BlackKilkennyCat
предполагал баянистость, однако, сам увидел в первый раз :)
замечания учтены, найдено и исправлено :) про катушку не нашел.
kentgaryk
BlackKilkennyCat писал(а):про катушку не нашел.
:facepalm: Самое основное!
Тока никому не рассказывай! Это секретная информация! 8)
BlackKilkennyCat
Почти никому не рассказал ;)
Полосатый
Сообщение Полосатый »
И оттого, что запутывается, сильно напрягается.
Усы и хвост - мои документы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Потеет так, что аж дым идет !
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Вот как на заводе, столько дыму туда закачали?
Upgrader
Волшебный дым - это душа. Она иногда выходит, а бездушная электроника потом не работает...
АлександрNZ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да что же из под андроида функция прикрепления файлов (картинок) не работает ????
