Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение MOHCTEP »
Ёшкин коот! :shock:
Вот функция записи байта/байт.
void _write(uint8_t reg, uint8_t* buf, uint8_t len){
	CS_LOW;
	spi_byte((reg & REGISTER_MASK) | W_REGISTER);
	while(len--){
		spi_byte(*buf++);
	CS_HIGH;
Получается, что с предыдущим (ошибочным) вызовом, строка "spi_byte(*buf++);" перескакивала через len байт в каждой итерации?
Сообщение WiseLord »
Нет. Внутри этой функции указатель в любом случае будет прыгать на sizeof(uint8_t), и что там снаружи передано - она не знает.
Предупреждение возникает снаружи, когда пытаетесь скормить функции не тот указатель. Несмотря на это, внутри оно будет работать правильно в любом случае.
Ах да, ещё у Вас есть один момент, связанный с выравниванием структур, который скорее всего даёт некорректный результат.
struct payload_t{
   uint8_t a;
   uint32_t b;
   int16_t c;
   uint8_t d;
   uint8_t e;
   uint8_t f;
} payload;
У этой структуры sizeof будет, думаю, 16. Ну, или 13, до конца не уверен, надо проверять.
P.S. Проверил - да, sizeof(payload) равен 16
Сообщение MOHCTEP »
WiseLord, :) Опять спасибо!
Но что такое "выравнивание структур"? Я полагал, что структура резервирует неразрывную область в памяти, при объявлении, = своему размеру? И у меня sizeof(payload) показывает 10 байт. Как так?
ARV
Сообщение ARV »
Я вот тоже никак не могу понять, как вышло 16 или 13...
Легко:
struct payload_t{
   uint8_t a;       // 1 байт
                    // дырка 3 байта - выравнивание до 4
   uint32_t b;      // 4 байта
   int16_t c;       // 2 байта
   uint8_t d;       // 1 байт
   uint8_t e;       // 1 байт
   uint8_t f;       // 1 байт
} payload;
Я был только не уверен насчёт последних 3 байтов.
MOHCTEP писал(а):И у меня sizeof(payload) показывает 10 байт. Как так?
Где показывает?
Технически, 10 байт (без дополнительных телодвижений) может быть только если где-то в опциях компилятора стоит принудительная упаковка структур. Что технически даёт не самый оптимальный код.
Вот, например, на PC:
P.S. На STM32:
Если нужно гарантировано получить 10 байтов, объявлять структуру нужно с атрибутом __attribute__((packed))
Неплохая статья на тему (если быстро погуглить): https://tproger.ru/translations/art-of- ... e-packing/
Сообщение MOHCTEP »
А, понятно теперь. :) Видимо, это напрямую связано с разрядностью процессора/контроллера? Вы работаете в 64/32 разрядной ОС, оттого и область там = 4 байтам. Надеюсь у 8-ми битных АВР такой "засады" не будет?
Возможно, и не будет. Хотя и не уверен. Есть у меня подозрение, что там выравнивание может быть по 16 байтам, и тогда можно 12 байт для этой структуры получить. Но точно сказать не берусь.
P.S. Проверил - да, на ATmega32 получается 10 байт.
Сообщение MOHCTEP »
WiseLord, спасибо большое за помощь! :beer: И за удовольствие от общения. Вы умеете подавать информацию лаконично и в то же время объемно и очень доступно.
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):
struct payload_t{
} payload;
хм... я всё время был уверен, что выравнивание делается для всех полей струткуры, занимающих меньше байт, чем разрядность платформы. а вы пишите, что первый байт выравнивается до 4, а последние три - нет, и 16-битное поле на 2 не выравнивается до 4-х...
чего я не понимаю?
Однобайтные поля не выравниваются, двухбайтные выравниваются по границам чётных адресов, четырёхбайтные - по границам адресов, кратных 4.
Там пару сообщений назад я ссылку на неплохой перевод размещал.
Сообщение Serzh2000 »
больше программу не тормозит цикл убрали его :)))
тепер другая напасть
начинается отрисовка цифры от начала до конца, потом примерно через 5 сек от середины до конца, потом самый конет отрисовывается и опять от начало до конца...
Спойлерif (s0 != lasts0){showDigit( s0 * 12 + shag, 28, dig3x7q);} // s0 * 12 + q - номер строки в масиве dig3x7q (смотрим вкладку "fonts.h")
else showDigit(s0, 28, dig3x7s); // s0 - номер строки в масиве dig3x7s (смотрим вкладку "fonts.h")
if (s1 != lasts1) showDigit( s1 * 12 + shag, 24, dig3x7q); //24- позиция экрана с которой начинать печать
else showDigit(s1, 24, dig3x7s); //24- позиция экрана с которой начинать печать
if (m0 != lastm0) showDigit( m0 * 12 + shag, 17, dig4x8q); // dig3x7q - указатель на масив данных (смотрим вкладку "fonts.h")
else showDigit(m0, 17, dig4x8); // dig4x8 - указатель на масив данных (смотрим вкладку "fonts.h")
if (m1 != lastm1) showDigit( m1 * 12 + shag, 12, dig4x8q); // (m1 != lastm1)- проверяем изменилась цифра или нет
else showDigit(m1, 12, dig4x8);
if (h0 != lasth0) showDigit( h0 * 12 + shag, 5, dig4x8q);
else showDigit(h0, 5, dig4x8);
if (h1>0){
if (h1 != lasth1)showDigit( h1 * 12 + shag, 0, dig4x8q);
else showDigit(h1, 0, dig4x8);}
refreshAll(); // обновляем экран после каждой строки
unsigned long now = millis();
if (now - oldMillis >= 75) {
shag++;
Serial.print(now - oldMillis);
oldMillis = now;
if (shag >= 12) { shag=0; lasth1 = h1; lasth0 = h0; lastm1 = m1; lastm0 = m0; lasts1 = s1; lasts0 = s0;} // для того чтобы знать изменилась цифра или нет
посмотрите может скажите куда "грести"?
chernjvik.zip
(42.36 КБ) 116 скачиваний
Думаю, это из-за того, что вся эта анимация отрисовки занимает не ровно секунду (75ms * 12).
В итоге фаза отрисовки постоянно сползает.
Нужно сделать так, чтобы на каждой новой секунде принудительно сбрасывалось oldMillis = now; shag = 0.
Сообщение NStorm »
Serzh2000, атмега не "читает" ваши строчки. Их читает компилятор, который преобразует это дело в машинный код, который исполняет atmega.
  if(second!=lastSec){                     // проверка начала новой секунды
    lastSec=second;                         // в переменную сатрой секунды устанавливаем значение новой секунды
    oldMillis = now;                          // в начале новой секунды сбрасываем в "0"
    shag = 0;                                  // в начале новой секунды сбрасываем в "0"
большое спасибо ! нет ОГРОМНОЕ спасибо!!! :beer:
теперь все четко отрисовывается! :))) и ничего не тормозит :wink:
Сообщение Аlex »
Гораздо красивей, имхо, был бы сдвиг циферек. Текущая выдвигается, следующая вдвигается. Например, сверху-вниз.
я такие где то часы видел.
у меня три варианта шрифта и 8 режимов
может потом когда налюбуюсь этим режимом в другом шрифте и режиме сделаю сверху-вниз.
а пока у меня душа поет от этой отрисовки я долго над ней голову ломал, спасибо хорошему человеку
помог мне.
Сообщение a5021 »
Подскажите, кто в курсе: есть некая структура данных
volatile struct {
  int a;
  int b;
  char *buf;
  // ... чего-то там еще
} var_name;
и доступ к этой структуре может осуществляться, как из основного кода, так и из прерываний. Не пойму, достаточно ли только саму структуру объявить, как volatile или этот модификатор надо указывать и для всех полей?
Сообщение NStorm »
a5021, помечая структуру как volatile, вы делаете все её члены как volatile. Т.е. достаточно и так, если вам оно и нужно. Но учтите, что с указателями внутри так будет "засада" - т.о. будет только адрес помечен как volatile, но не данные по его адресу. Для того, чтобы пометить данные как volatile, надо указывать volatile char *buf; внутри.
Сообщение Shuspano »
Ну типа пытаюсь писать на "С" под AVR. Написал по инструкциям в тырнете мигалку, а транслятор выдает такое:
E:\Disk_D\comp\avr8-gnu-toolchain\bin>avr-gcc -mmcu=atmega48 -o blinker.a e:\bli
nker.c
In file included from e:\blinker.c:5:0:
e:\disk_d\comp\avr8-gnu-toolchain\avr\include\util\delay.h:95:3: warning: #warni
ng "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as
 designed" [-Wcpp]
 # warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't
 work as designed"
Результат трансляции работает как ожидалось. Тогда что это было? Чего-то пошло не так?
Сообщение NStorm »
Shuspano, добавьте ключик оптимизации при компиляции -Os и всё будет ок.
Функции _delay требуют включенную оптимизацию компилятора, чтобы правильно время рассчитывать, о чем соб-но и написано в предупреждении.
