Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Один резистор 1 Вт и всё, подобрать по вкусу. Зачем кучу диодов совершенно непонятно :shock: :shock: :shock:
Сообщение musor »
не всче моторы с резистором заведутся нужен источник напряжения с малым внутр. сопротивлением в идеале схемк на 317 с регулятором вделителе фирменые реобасы шедшие с кулерами имено такие
если рулито оборотоами не надо выбираем из ряда 7805 7806 7808 7809 по нужным оборотам 1 ципа может питать до 4 кулероф прикрученая на радиатр
набирать диодами на ток не ниже 0,4а тож модно но толка если их мешок и девать некукда....
не стоит забывать о очень силной термозависимости и зависимости от нагрузки и питания но для вентилятора питаемого от стабилных 12в это может быть и + при нагреве кучи диодофесли их приткрутить на радиатор скорость мотора увеличитца но немного коэфициен для 1 диода из кремнезема 26мв на град для шотки игерычп окело 16
Сообщение Professor_X-16 »
Где найти каркасы для М2000НМ Чxx ? Хрен найдешь.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение musor »
ты про чашечный верит Б26... Б70???сейчас не знаю ранже меня их был мешок их давили на заводе из полиамида с армировкой
да. Как бы пока что вариант только придти в местный магаз, в отдел заказов со словами "каркас скажем Б-30".
P.S. Б70 были ? огромно :shock:
Сообщение sng61 »
[uquote="Хитмэн",url="/forum/viewtopic.php?p=3817968#p3817968"]Добрый вечер, такой вопрос нужно понизить обороты вентилятора в компе, все советуют цепочкой с 5 кремниевых диодов (fr105-305) последовательно включенных, у себя нашел только КД209А, можно их поставить?[/uquote]
Можно просто подать не 12, а 7 вольт. То есть между красным (вместо черного) и желтым. У меня так кое-где работает, очень тихо - но хватает для охлаждения, по крайней мере для старых интеловских процессоров и не сильно нагруженных БП.
Сообщение CRCT »
Кому-нибудь известно предназначение этого устройства? На передней панели контактор, четыре реле, клемники и пробки, сзади навесным монтажем закреплены диодный мост, резисторы, фильтр и пара дросселей. На верхней крышке маркировка 'А-М' и серийник.
Сообщение un5ggn »
Есть сабж.
(129.33 КБ) 181 скачивание
Питал ноут НР. Но в один плохой день бабахнул... Вышло из строя: перемычка в роли предохранителя, диодный мостик, мосфет 8N60, микросхема ШИМ КА3842А, сопротивление 0,33 Ома в цепи стока мосфета. Все горелое было изъято, плата помыта от гари, впаяно новое. БП запустился. Есть 19 Вольт на выходе. Но при подключении нагрузки (того же ноута) выходная напруга проседает и циклически БП пытается поднять напругу, но не вытягивает... И так с частотой около 1 Гц... На 7-й ноге микросхемы (питание, надо не менее 16 Вольт) тоже проседает до 13 - 14 Вольт... Менял конденсатор после моста (в горячей части) на заведомо исправный, добавлял емкости на выходном выпрямителе, сменил (на всякий случай) оптопару... Не помогает... Уже подозреваю межвитковое замыкание трансформатора в "горячей" обмотке... Вопрос: насколько часто вам приходилось при ремонте ИБП встречаться с таким пушным зверьком по имени "писец"?... (перематывать транс не вижу резона...)
Сообщение Телекот »
проверить цепи самопитания ШИМки, может резистор подгорел. Обычно в таких схемах нужно проверять каждый элемент в горячей части.
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня тоже валяется пара таких БП (не держат нагрузку) мастера сказали "феррит трансформатора намагнитился - ремонту не подлежит" так они ко мне попали, а у меня всё лапы до них не дойдут... списаные же уже...
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):феррит трансформатора намагнитился - ремонту не подлежит"
Раньше говорили пшол вон, сегодня говорят зайдите завтра.
Просто ремонт этих блоков не рентабелен.
Сообщение Хитмэн »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3818086#p3818086"][uquote="Хитмэн",url="/forum/viewtopic.php?p=3817968#p3817968"]Добрый вечер, такой вопрос нужно понизить обороты вентилятора в компе, все советуют цепочкой с 5 кремниевых диодов (fr105-305) последовательно включенных, у себя нашел только КД209А, можно их поставить?[/uquote]
Можно просто подать не 12, а 7 вольт. То есть между красным (вместо черного) и желтым. У меня так кое-где работает, очень тихо - но хватает для охлаждения, по крайней мере для старых интеловских процессоров и не сильно нагруженных БП.[/uquote]
Нужно понизить обороты на хх с 1200 до 800-900, я спросил или можно использовать данные диоды)
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
после диодов ответе вопрос для меня имеет ли значение расстояние от диодного моста до шунтирующих его конденсаторов
Сообщение ceramicmail »
Кто на ком стоял? Вопрос точно о шунтирующих конденсаторах?
Или может о совсем других -- о сглаживающих?
Смотря о каких расстояниях речь. В общем случае -- имеет. Зависит и от частоты и от топологии и от ...
Практически -- в типовых случаях, можно сказать, что нет.
Вы вопрос попробуйте задать, хоть сколько нибудь точный и ясный. Если ответ нужен.
Сообщение Slabovik »
Троллям ответы не нужны...
Сообщение vovw »
конденсатор для снижения помех вызванных самим диодом наверно так можно представить я расположил их несколько удаленно и за монтажа , если это не так важно то можно повторить подобное ========== и оставил место для подключения дросселя на выходе может это будет более подходящим что б как снизить пульсации - мост выпрямляет напряжение десять вольт нагрузкой ему усилитель около десяти ват
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Пришли драйвера для светодиодов на HQ7938. Выглядит так:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr5yg40.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr62kf0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr7s8a0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr7qg5m.jpg
К сожалению успел только проверить работают или нет.
В общем вопрос такой, данный драйвер поддерживает димирование. На плате видно 3 площадки которые подписаны как Vf/GND/DIM.
прозвонил эти выводы, получилось так:
GND звонится с общим. Напряжение на выводе Vf померить тоже не успел (все делалось за 15 минут до отъезда на работу)
PDF смог найти только на китайском и х.з. че они там написали, переводчик толком перевести не может...
Вопрос с диммированием, если на место отсутствующего резистора R12 впаять резистор, вывести проводами GND и DIM и управлять яркостью? А какой номинал резистора ставить? Попался сайт "Самопал" называется, там автора рассказывает про доработку драйверов, только у него драйвер QH7937 (может опечатался ) в поиске такую не ищет, находит 7936... У него в схеме стоит 100К. Так же в pdf сказанно что уровень сигнала DIM до 6вольт, от 3.3в поидее тоже должен работать?
На плате видно много площадок под детали, видимо плата универсальная, и есди допаять остальное можно получить не плохой драйвер?
Может кто сможет подсказать где найти схему со всеми элементами и что даст "допайка" всех отсутствующих элементов?
Спасибо.
п.с. только сейчас увидел что с ПК картинки в спойлерах не отображаются почему то, в телефоне все показывает:( Прикрепил ссылки на всякий случай.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]Вопрос с диммированием, если на место отсутствующего резистора R12 впаять резистор, вывести проводами GND и DIM и управлять яркостью?[/uquote]Можно.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]Так же в pdf сказанно что уровень сигнала DIM до 6вольт, от 3.3в поидее тоже должен работать?[/uquote]Не сгорит.
Но это максимально допустимое напряжение. Светить, при 3.3В, будет на полную.
Там-же указан диапазон напряжения для диммирования: 1-3В
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]А какой номинал резистора ставить?[/uquote]Смотря чего хочется. Внутри микросхемы вход DIMM подтянут к 5В через резистор 600kΩ.
Можно просто переменник поставить, можно напряжением управлять яркостью.
Можно и через резистор. Его значение зависит от личных хотелок, такое, что-бы в интересуемом диапазоне управления, на входе DIMM было от 1В до 3В.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб мар 28, 2020 22:02:30, всего редактировалось 1 раз.
Хочется управлять яркостью при помоши ШИМ:) Уровень 3.3 или 5 вольт.
Сообщение Gudd-Head »
ШИМ фильтровать RC-цепочкой и подавать постоянку 1...3 В на вход DIM.
