Рейтинг сообщения:0
Имеется блютуз колонка TG117. На которую по ошибки вместо 5 вольт подали 12 вольта. Пытаюсь её восстановить. При включении подает признаки жизни, определяется блютуз и даже происходит подключение, но звука нет. При осмотре платы выявил один сгоревший резистор SMD 282. В инете не нашёл такого. Может неправильно вбиваю. Возможен какой на замену можно подобрать.По определениям SMD резистора Сопротивление:2.8 kОм ± 5%. Если кто сталкивался с ремонтом прошу поделиться опытом.. . . . . .
Более вероятно, что это 2R2 было написано. И резисторы редко так сгорают беспричинно, вероятно после него что то убилось от 12В , например микросхема УНЧ.
В некоторых стоит защита от переполюсовки или ограничитель напряжения, на входе резистор малоомный. Тестер нужен, для замеров, как им пользоваться - тестером - на Ютубе есть обучающий ролик
Верно smd 2R2. Нашёл одно фото с этой платой,так как качество не очень то показалось что 282, но потом после шаманства с фото удалось рассмотреть.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Обыкновенно - питание, вход, выход... так же, как любой другой УНЧ. ДШ открой и начинай священнодействовать. Не забудь про муте и повер, если есть.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
И Вы рассчитываете, что кто то полазит по гугелям, оценит и предоставит Вам результат? Навряд ли... Ну и прежде, чем искать замену, надо убедиться, что деталька неисправна, в даташит посмотреть, замеры сделать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
