Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
уменя в те глды в самоделном маге на базе к-202 вделан был пиковый на 102 2 красных и 2 зеленых рулила ими какаято толи 561 толи 176пу очен четкоработал пиковик добавляя к показаниям промежуточного уровня м476 операвные пиковые...апарат писал дучше 232 маяка притом на 6 х373 батареях!!!
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
кстатит я применил тода ноу хау тех лет уз на оу с 2поляркой питался от стабилизированого 2 тактного трансформаторного ГСП роера генеряшаго синус! бонусом он давал +-15в на тракт записи на оу
гденить слышали про такое?я нет...
та вот в цепи стабилизаци тоже работал зеленый зл102в просто подходил по опорному ка раз
Сообщение nikin_n »
[uquote="kostya1802",url="/forum/viewtopic.php?p=3770569#p3770569"]этот элемент стоит на плате в японском минитракторе.[/uquote]
Если еще такие же элементы на плате есть , то вероятнее всего диод, от 3 Aмпер..
Сообщение LiLo »
Дроссель? Фильтр?
Контакты попарно дают 0.3Ом 10mH, это горизонтальные.
А вертикальные пары дают ёмкость 180nF
Сообщение korob »
LiLo писал(а):Фильтр?
Угу.
Сообщение LiLo »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3772226#p3772226"]Угу.[/uquote]
Т.е. аналогично современному?
Сообщение korob »
Нет, это не просто синфазный дроссель, внутри полноценная схема фильтра.
Сообщение musor »
такие филтра часто идут в жестяной корбук прямо на гнекде подобном комповому питателю
стоит в телеках и мониках
Сообщение Martel- »
Что это?
Термовыключатель?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Что это?
Возьми тестер, да прозвони, что кажит?
Сообщение kentgaryk »
А откуда спизжены не военная тайна? Если знать то легче будет идентифицировать.
Сообщение ypppu »
Наверное там картонка снимается.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):А откуда спизжены не военная тайна? Если знать то легче будет
Нашёл на тропинке обломок какого-то устройства. Как бытового. провода похожи на 220 в. Там были три старомодные клавиши. Примитивные.
Кондёр 0,47 - 250 вольт и эта штука.
Отгибай уже желязку и вынимай картонку! :))
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Отгибай уже желязку и вынимай картонку
Нафига портить.
Я ж думал тут сразу опознают, а оказывается вон как.
Наверняка это что-то типа, например сушилки для рук и это термо-выключатель.
Раз это неопознанка то тогда уж тестер надо доставать, из глубин шкапчиков.
(а простейшим пробником на светодиоде показывает короткое)
Последний раз редактировалось Martel- Пн янв 13, 2020 10:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
МиниТЭН типа?
как разновидность для обувных сушилок
____________
Martel- писал(а):Нафига портить.
Я не писал испортить, я писал разобрать, а дальнейшее уже от кривизны рук зависит.
Сообщение SSkot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772330#p3772330"]Что это?
Изображение[/uquote]
похож на контактный датчик температуры, в мощных ИБП на радиках подобные видел.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Тоже думаю похоже на датчик или биметаллический выключатель. А прозвонка таки что дала? Если ноль или разрыв - биметалл, если сопротивление есть и меняется от нагрева - терморезистор...
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):А прозвонка таки что дала?
Коротец. Скорее всего ноль.
Да ладно тогда. Я думал это широко распространенная деталька, которую все много раз видели)) И сразу скажут.
Недалеко от моего дома лесополоса, и недалеко же пункт приема бутылок, и жестяных банок. Ну и втихаря наверное принимают кое что покриминальнее.
И я хожу по этой лесополосе в разные районы города. Сокращаю. И там много раздербаненых телевизоров и другой техники.
И вот этот девайс мусорщики-бомжи разбили, вытащили оттуда что-то металлически привлекательное, и отнесли в приемку. А эту часть бросили на тропинке.
Наши бомжи очень засирают всё , где обитают. Порою идёт страшная, токсичная вонь. Ну сразу понятно, что обжигают что-то. Двигатель, или что поядовитее. Обжигают , сдают, потом покупают фанфурики с спиртосодержащей жидкостью и всё это разбрасывают там, где выпили. Ну и всё что с мусорки притащили тоже часто бросают.
Я вот на днях вскрыл микросборку, в металл-корпусе, китайского производства. Вскрыл, потому что при вЫпае одна ножка вырвалась и всё равно выбрасывать. Размер - квадрат примерно 2 на 2 см. и высотой около 7-8 мм. Вскрыл.
А там платка с СМД микросхемой и ещё чем-то, а в этой платке две белые пружины и на них нечто кварцеподобной пластины. Над микросхемой.
Блинн, чего только не бывает в мире электроники.
Не устаю восхищаться изобретателями-инженерами-технологами :)
Сообщение Zub@stik »
Это индуктивность?
В реалии они все зелёные
(84.82 КБ) 610 скачиваний
Вернуться в «Практика»
