Опознание радиоэлементов
100кОм. 0,5Вт.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
а надпись АО.5М10М не о чём не говорит?Булат Ибраһим писал(а): какое сопротивление и мощность имеет данный резистор?
korob, спасибо!
Телекот, нет, не понял по этой надписи. Догадался бы, если бы, например, было написано 0.5ВтМ100. Не могли бы объяснить, как читать такие надписи?
Вроде приемники советские чинил, а не знаешь принципов маркировки советских резисторов...
Martin76, а вы умеете не зная маркировки резисторов ремонтировать приёмники? Вот то-то, а я умею
Я и телевизоры кинескопные ручные ремонтировал
Ну так и учусь понемножку.
Подскажите пожалуйста, что за конкретный тип микросхемы (ключевой преобразователь напряжения 1,2В из 5В) с маркировкой ACBAE, примерно такая-же, как на фото:
И на сколько они взаимозаменяемы, такие DC/DC понижайки?
Помогите, определить элемент (параметры, аналог), кто сталкивался может ремонтировал лазерный уровень, 3d нивелир, или тп, сталкивавшиеся со схожеи микросхемой!?
Микросхема smd, 8 ножек, просматриваются надписи, частично подгоревшие, читается что то из этих:
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
В интернете не нашел.
Сама микросхема похожа на шим, расположена на плате 3Д нивелира/уровня, который зверски поджарили, подключив питание намного большее положенного, вместо 3,7-5 вольт положенных.
Также выгорели некоторые др смд элементы.
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
- (199.51 КБ) 462 скачивания
- (176.94 КБ) 396 скачиваний
Яндекс, вторая строка сразу выдалась, он часто ищет лучше Гугла, как бы это странно не казалось, в нем всякого мусора в поиске меньше вылезает.
Denis6123, Martin76, яндекс работает на движке Гугеля! И запросы он выдаёт на основе информации и статистики конкретно ВАШИХ запросов.
Так, если человек никогда не искавший микросхемы задаст в поиск радиодеталь - вероятнее всего поисковик выдаст рецепт макарон, нежели PDF даташит микросхемы!
Ваш шмандекс: https://yandex.ru/support/webmaster/yan ... exing.html
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Помогите определить маркировку светодиодов слева и справа на фото. Скорее всего-импортные...
Для сравнения в центре-АЛ307
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3768075#p3768075"]Помогите определить маркировку светодиодов слева и справа на фото. Скорее всего-импортные...
[/uquote]
А смысл? Всё проще- слева- "светодиод круглый красный диаметром 3 мм" ток- до 20 мА, яркость определяется "на глазок"
Если вам куда- то для замены то так и покупаете-
https://www.chipdip.ru/catalog/round-le ... &x.226=s4S
Re: Опознать СВЧ диод
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3768042#p3768042"]опознать свч диод с цветовой маркировкой. В справочнике я его не нашел.
На ГИ-304 похож больше,
https://www.radetali.ru/catalog/product ... yj-gi304b/
чем на ГИ401..
[/uquote]ypppu писал(а):Что-то похожее находится по словам 1И401, ГИ304Б.
чем на ГИ401..
Прошу прощения за офтоп, но тема вопроса близка.
Нужен мосфет в смд корпусе sot23. n-канал, 3-5 A, от 30V. Заказывать - долго.
Вопрос может где то в бытовой аппаратуре или около бытовой, компы, ноуты применяют такие ?
Коты если встречали такие , подскажите где поискать..
На материнках от компов (особенно ноутбуков) можно поискать. Там много мощных чип-транзисторов, правда в основном более крупных. Но может и такие, послабее, есть.
Прошу помощи в определении следующей детали: корпус цилиндрической формы, металлический; с двумя выводами, на месте отводов имеются керамические бусы(изоляторы). Сопротивление детали ок. 17 Ом. На одной из бус написано неразборчиво 35Б 20±5Вт.
