Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Anton.M »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3799829#p3799829"]на той же 34063[/uquote]
Точно, забыл про нее, спасибо!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3799834#p3799834"]Свинцовой АКБ 12В несколько раз высосанной до 6В никакой сепик уже не поможет, но дело хозяйское, ТСу виднее. :wink:[/uquote]
Ну как показывает практика, УПСовый выдержал уже 3 таких разряда, работает. И то, такой разряд ооочень редко, было лишь после проведения 8-10 часовых соревнований...
Сообщение Телекот »
Anton.M писал(а):Ну как показывает практика, УПСовый выдержал уже 3 таких разряда, работает.
Но сколько там ёмкости осталось вопрос интересный. :))
Сообщение Starichok51 »
SW_Сервис писал(а):Не там собака порылась
у тебя, может, собака порылась.
а в известной поговорке спрашивается "где собака зарыта?".
Сообщение khsavar »
Добрый день, есть лабораторный бп Mastech HY3010. Этот бп используется в лаборатории для питания низкоомных нагревателей (r=0.33 ом). Как оказалось для этих целей он не очень подходит. В одних случаях при подключении нагревателя сразу срабатывает защита от короткого замыкания, в других случаях регулировка тока работает только от 3А. При попытке уменьшить ток также срабатывает защита от кз. При подключении нагревателей с более высоким сопротивлением регулировка работает как положено от нуля.
БП выполнен по схеме из вложения. Подскажите можно ли как нибудь малой кровью убрать у этого бп защиту от короткого замыкания?
(83.69 КБ) 223 скачивания
Сообщение ЭлектроKOT »
khsavar, удлинить провода от бп к нагревателям как минимум вдвое (и греть ими воздух) или заменить на меньшее, но допустимое сечение - температура изоляции подскажет (и все-таки греть ими воздух) - дешево и сердито )
Убрать защиту - чтобы обеспечить себе перспективы ремонта бп?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Телекот »
Там нет защиты от КЗ, там есть только ограничения тока. Может только ваш блок неисправен.
Сообщение kentgaryk »
Замкнуть шунт и токовая защита перестанет работать. А через пару часов в разделе "Ничего не работает" появится новая тема про ремонт Mastech HY3010. :))
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Вообще то там токовый стабилизатор и ток должен регулироваться при закороченном выходе. Видимо неисправность или неумение пользоваться прибором.
Сообщение khsavar »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3801962#p3801962"]khsavar, удлинить провода от бп к нагревателям как минимум вдвое (и греть ими воздух) или заменить на меньшее, но допустимое сечение - температура изоляции подскажет (и все-таки греть ими воздух) - дешево и сердито )[/uquote]
Костыльный метод, мы сейчас подключаем два нагревателя последовательно, но это не дело.
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3801962#p3801962"]Убрать защиту - чтобы обеспечить себе перспективы ремонта бп?[/uquote]
Стабилизация тока же останется, её вполне достаточно, плюс автоматическое переключение обмоток.
kentgaryk писал(а):Замкнуть шунт и токовая защита перестанет работать.
Ну да, вместе с защитой от КЗ и регулировка тока пропадет. Цель - регулировать ток с нагрузкой с малым сопротивлением.
kentgaryk писал(а):Видимо неисправность или неумение пользоваться прибором.
Крутить две ручки - это надо особый навык иметь. Защита от КЗ, кстати говоря, указана в характеристиках БП в инструкции.
У нас есть другой БП, с ним работает все как положено - даже при закороченных клеммах ограничение тока регулируется, но у него выход до 1А.
Как оказалось, я не ту схему выложил. Правильная схема во вложении.
(139.35 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Телекот »
Здесь тоже только ограничение тока.
khsavar писал(а):Защита от КЗ, кстати говоря, указана в характеристиках БП в инструкции.
ограничение выполняет эту функцию.
khsavar писал(а):Крутить две ручки - это надо особый навык иметь.
Зачем, ставьте максимальный ток и выставляйте нужное напряжение, если не получается то блок неисправен.
khsavar писал(а):У нас есть другой БП, с ним работает все как положено - даже при закороченных клеммах ограничение тока регулируется, но у него выход до 1А.
Этот тоже должен регулировать ток при закороченных щупах! Если не регулирует надо искать причину.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Стоит для начала проверить наличие правильных напряжений питания на операх.
Сообщение khsavar »
А с какой целью стоит вот этот транзистор?
Да транзистор этот я проглядел, он действительно будет блокировать регулировку тока при выходных напряжениях близких к 0. Зачем так сделано не понятно. :dont_know:
Сообщение Agaev »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3802294#p3802294"]при выходных напряжениях близких к 0[/uquote]
Тоже заинтересовало. Нарисовал кусок в мультисиме. Срабатывает примерно при -0,2 В на выходе. Защита от дурака?
Схема1.rar
(79.3 КБ) 155 скачиваний
Сейчас Телекот чё нибудь придумает. :wink: :))
Сообщение Телекот »
Что нибудь логичное не придумывается, откуда на выходе может появится отрицательное напряжение. Может защита от какой нибудь специфической нагрузки, которая может дать отрицательное напряжение. Потому как даже КЗ дает напряжение положительное, равное падению на проводах.
Да нет же. Оно там всегда отрицательное! Посмотри там + на земле. Пока оно большое транзистор заперт, а когда приближается к 0 он открывается положительным опорным напряжением.
Сообщение Asaba »
Да, близкое к нулю напряжения на выходе будет расценено как КЗ и блок питания блокируется или не включится. Но у него не настроено должным образом. Можно попытаться заменить Q11 на другой экземпляр или подобрать R80, R81 Если увеличить C4 то получится что-то похожее на софт-старт.
Можно конечно подбором резисторов поймать четкий 0, но он со временем все равно уйдет т.к. пороговым элементом являются переходы транзистора и диода, так же все будет зависеть от температуры.
На ум идет только выбросить, т.к. он отработает КЗ уже после того как его отработает ограничение тока.
Сообщение Телекот »
Если промоделировать этот узел то он должен уменьшать ток при нулевом выходном напряжении.
При напряжении на выходе меньше 0,4в ток должен уменьшаться, и при нулевом выходном напряжении падает до 80% от выставленного. Может этот узел просто плохо настроен, подобрать просто один из резисторов. Так как при таком сопротивлении нагрузки и токе 3А выходное напряжение будет около 1в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 06, 2020 09:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Он никогда не будет держать настройку! Даже просто при нагреве схемы, а температура в таких БП сильно возрастает при работе под нагрузкой.
