Может тогда аналоговый мультиплексор?Подавать логические уровни для выбора входа буду с Ардуино
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Можно и мультиплексор - тогда можно в одной микросхеме коммутировать оба канала...
Тёплые ламповые релюхи
Если какие-нибудь РПС45, то тремя штуками можно обойтись на оба канала.
Возникла необходимость сделать вроде как счетный триггер на поляризованном реле. Грубо говоря есть кнопка 1 группа на замыкание с большим уровнем дребезга требуется по каждому нажатию переключать поляризованное реле (2 обмотки) в противоположенное состояние. Частота нажатий не более 2 в секунду. Питание 27 вольт.
Релюшки-то были разные!
В старых "Радио" встречалась статья по этим реле, но номер уже не помню (помню, что версий было несколько, с разной схемой обмоток и несколько разным алгоритмом управления...)
А РЭС9 или 10 не помогут?
Именно поляризованное - что-б состояние запоминалось после снятия питания
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3787011#p3787011"]А РЭС9 или 10 не помогут?[/uquote]Может, ещё РПМБ вспомним?
А что, по требованиям они подходят - два устойчивых положения, отдельные обмотки для включения и отключения, большое число вариантов контактных групп...
Я такие живьем не видывал ни разу. РПС20 или подобное
Тут задача именно в запоминании положения после отключения питания.
Здравствуйте.
Помогите решить задачку.
В массажере SATURN стояло 8 лампочек последовательно с диодом включались в сеть. Лампочки сгорели, замену пытался подобрать - нашел лампочки 12В для приборной панели автомобилей, запаял их и сразу сгорела одна из них, видимо слишком высокое напряжение. Помогите ограничить напряжение и/или ток подаваемый на лампы, чтобы они не сгорали. лампочка от блока питания 12В берет 60мА.
Думал об этом, но там просто некуда. Разве что в ручку, чтоб светилась изнутри. ))) Может резистор какой или конденсатор последовательно поставить? Только как рассчитать?
Вопросик такой - чем из современного доступного импортного заменить 140УД8
Режим - усиление и фильтрация сигнала с датчика ~1мВ - подрали гады ДРМ весь.
Питание +/-12В усиление 250-280 на каскад.
TL081 - дёшево и сердито, по сравнению с УД8 ещё и высокоскоростно, малошумяще и прецизионно.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3790326#p3790326"]усиление 250-280 на каскад.[/uquote] И получите полосу всего в пару килоГерц (прикидочно). Так что быстродействие и не пахнет.
