Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2015 13:10:49 Сообщений: 121 Откуда: г. Ижевск
Рейтинг сообщения:0
А для чего нужны резисторы R20 - ограничение тока и R25 - регулировка тока, это же одно и тоже, и зачем 3 штуки ОУ для усиления тока, нельзя одним обойтись?
Рейтинг сообщения:0
А вот у меня, при номиналах как в схеме, получилось образцовое напряжение не 10 В, а 10.6 В - это нормально или надо чтобы было все-таки ровно 10 В, тогда какой резистор подкорректировать?
Рейтинг сообщения:0
Все собрал, но при подключении небольшой нагрузки (лампочка 5 Вт, 12 В), почему то выходное напряжение увеличивается на 2-3 В , а при нагрузке 55 Вт - как и положено чуть чуть просаживается. Почему такое происходит, непонятно, номиналы как на схеме, ОУ применил LM741?
Можно попробовать отключить ограничение тока, выпаяв VT3, и поставить перемычку на место эмиттера и коллектора. Если проблема останется, то проверить обвязку OP3, особенно обратную связь стабилизатора, точки А и В. Попробовать убрать R16.
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Myp3ik, Спасибо! Посмотрел я на фото в статье, верхний левый угол ЛБП, действительно радиаторы ну оч-чень мелкие, на последнем семисторе выйдет 36V даже на 5А примерно 171W, думаю поставить радиаторы чуть крупнее 23х17х35.
CO42P65, здесь имеет значение только ток протекающий через симистор и падение напряжения на нем. Падает на нем, не помню точно, но примерно 1В, и того, примерно 1 * 5 = 5Вт тепла при токе 5А.
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Myp3ik, Спасибо за ответ! Еще вопрос возник, на плате силовых транзисторов резисторы R35, R43 (68 Ом) и R43, R44 (510 Ом) - на фото, у автора статьи, стоят резисторы 0,5 Вт, а вот на разных вариантах плат других повторивших данный лабораторник, стоят резисторы по габаритам 0,25 а то и 0,125 Вт. Какой мощности резисторы там нужны?
Последний раз редактировалось CO42P65 Пн мар 02, 2020 15:19:36, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
А у меня почему то БП не выдает ток больше 3,5 А, хотя транс позволяет до 5 А, оба резистора регулировки тока выставил по максиму, и еще отсутствие R15 и R18 критично?
Зачем после TL431 стоит ОУ, да потом еще и транзистор? Не видно, чтобы по образцовому напряжению была такая сильная нагрузка, что не хватает нагрузочной способности одной лишь TL431...
пулс любого сетевого 50гц PSU полностью определяется емкостю баяна из филтровых бапнок на выходе выпрямлятиля
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Доброго дня! Если тут еще кто то бывает подскажите пожалуйста: 1)Измерителе мега16 :измеритель тока АМ подключается на шунт С: измеритель напряжения VМ к точке В ? 2) Выход минус после шунта точка А и он же обозначен как земля. т.е этот земля должен ли соединяться с двух полярным +15-15 с средней точкой? Если нет то на схеме после шунта надо убрать знак земля,а то ведет к заблуждению. 3) Как написано схема измерителя должен питаться от отдельного источника: Тогда один транс силовой от него только+-40в и больше ни куда. Второй транс тогда должен содержат три разных обмоток : 1= для двух полярки. 2=35 3= для измерителя +кулер. Кулер будет будет создавать помехи? и что еще одна обмотка нужна? 4) если прошивка на внутренний ИОН ,то каком месте убрать VD2 и R10,в схеме ЛБП? а в схеме измерителя их там нет.
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1259 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
1) Да 2) Да, соединяется со средней точкой. 3)Если бы создавал помехи вентилятор,автор запитал бы отдельно, а так хозяин-барин, можете ещё одну обмотку намотать. 4)В первой схеме эти детали были в измерителе, с другой программой они стали не нужны.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 22 seconds: Прошу прощения,Забыл спросить: от BD139 можно питать LM7812 от туда кулер+реле 12в который отключает выходное напряжение? или нужен дополнительная обмотка от транса?. Сколько ватный транс тогда нужен для с отдельными обмотками +-15в:+35в :+15в для кулера+реле
Сейчас этот форум просматривают: Hronos, Pavlon90 и гости: 71
