Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Чт апр 25, 2024 13:41:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 142, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 13:21:36
Рейтинг сообщений: 33
AirCat, точно, я видел эту схему. Мне чуток не нравится Ш образный сердечник, вот было бы кольцо.... ( То что я делаю задумано как "очень плоская" модель. Те же кондеры 2220 цепочкой и т.д.
Spring_7, Все дело в универсальности питания, 12 вольт, ну, скажем так, не проблема, но "не стандарт". А вот часы с Micro USB можно от чего угодно запитать, комп, зарядник.
Вроде бы все вполне себе получилось. Осталось только добавить фишек и кодить. Чуть позже выложу к чему стремился.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 17:24:27
Рейтинг сообщений: 403
сделай ДС_ДС преобразователь 5->12В на той же самой МТ3608 , места займёт ну очень мало и работать будет от 2,5 В
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 19:09:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Дааааа???????? Ню-ню. Первое, по стандарту вы не имеете права брать с компового USB гнезда больше 50ма не попросив у компа разрешения. Второе... не знаю как у вас, но у меня было так... Приобрёл я на поиграться RaspberryPI. Включаю. ну там тоже питание через микроUSB - а на экране в углу рисуется жёлтая "молния". Пошел в интернет образовываться. Оказывается, что это выскакивает, когда напряжение питания недостаточное. В результате, из 5 кабелей три выбраковал - они не тянут нужный ток.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 19:42:52
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -57
Как не стандарт !!! :shock: :shock: :shock:
Очень даже стандарт от 12в работает половина техники.
Авто, магнитофоны и ещё куча всякого д.....
Ты же для дома делаешь.
Что блок питания некуда воткнуть чтоли.
Ну писец народ пошёл.
:cry:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 20:58:37
Uldemir, я понимаю на счет порта ПК, не ругайтесь :oops: я к тому что зарядник телефона с микро усб есть у каждого. Вот и стараюсь на 5 вольт вытянуть. 12 В. не так распространены, как зарядники, вот и все что я хотел сказать :oops:
Спойлерhttps://youtu.be/SHK4vRN3i-M
Последний раз редактировалось Kotto Вт фев 18, 2020 21:04:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 21:03:54
Карма: -14
Ты наверное в Сибирской деревне живёшь где осталось 5 человек.
Мой город небольшой, но БП на 12в продают.
Если такой дефицит закажи на Али.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 21:09:23
Spring, если вам нечего сказать, молчите, умнее будете выглядеть.
Ну а это для всех, стараюсь сделать часики мечты ) как можно более плоская плата, радио будильник, подсветка на адресных, ИК пульт. Вроде даже получается.
Немного фото. Все благодаря помощи действительно умных людей и тех кто разработал схемы питания )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Это не лампы такие, просто дефект фото при динамической индикации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 06:46:14
Питать через микроюсб и зарядку очень плохая идея для массового исполнения и вот почему.
Какой у Вас получается расчётный ток потребления схемы? Если по ТЗ 180 В 50 мА , со всеми потерями грубо 2А?
1-e для такого тока нужен нормальный кабель, мы у себя на работе тестировали порядка 20шт. кабелей и зарядок ( о них позже )
на кабеле средней ценовой категории длинной 1м на 1 А падает около 200мВ, на 2А будет 400мВ. На дешманских до 1В.
Ваш преобразователь будет работать от 4В, если кто-то соберёт схему и купит по незнанию или случайно дешманский кабель или кабель большей длинны чем 1м ?
2-е зарядки, большинство зарядок средней ценовой категории с трудом тянут заявленные на корпусе 2А, при этом неипически греются, температура диода, транса и микрухи управления далеко за 70 градусов. Лично я 100% не буду использовать такой блок, обыватель по не знанию может и будет, а если поржар? + при таком нагреве при постоянной работе ( а часы это не зарядка, а постоянная работа ) кондёры даже хорошие больше года не проживут. На 2А просадка напруги до 0,5В, итого 5.2 В минус 1В на кабеле минус просадка 0,5 = 3,7 В на входе вашего преобразователя, какой при этом уже ток потребления, 2,4А ? Будет работать? Про дешманские блоки где написано 2А , а реально и 1,5 не тянут понятное дело не пишу :)
3-е разъём микроюсб не рассчитан на ток 2А , если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 08:56:24
Карма: -14
Скорее ты сейчас немного подурнел тебе уже все тут доказали что 5в это очень низкое питание.
А основных законов ты не знаешь что при уменьшении напруги растёт ток потому что нагрузка нарастает.
Ты задолбаешься разъёмы и кобеля менять от выгорания контактов.
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:48:53
Рейтинг сообщения: -1
Расскажите это авторам множества моделей от 5 В, которые успешно работают. Вы похоже очередной тролль, не более.
ЗЫ. кОбель это самец собаки. Читайте словарь и не позорьтесь. Модели на 5 Вольт думаю сами найдете, я надеюсь это для вас будет посильной задачей.
AirCat, с микро еще не точно, возможно поставлю мини. Ток потребления по китайскому показометру 500 мА, точным прибором не замерял. В модели на ИВ-12 ток потребления в разы больше, разъем справляется более чем успешно. Если что начнет подгорать, поменять не сложно )
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
В школу, срочно :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:56:08
Карма: -14
Заметь на ИН-18 никто не делал.
Я не люблю все эти извращения и делаю всегда на 12в.
Я просто не понимаю нахрена 5в и комп?
В квартире куча розеток.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
А что я не так сказал?
Уменьшаешь напругу - преобразователь начинает разгоняться чтобы получить анодное 150в следовательно ток потребления растёт.
Чего тут непонятного? :shock:
Возьми регулируемый БП и проверь если не веришь.
Ну и кто дурак?
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 11:04:41
это получается 15 мА на все лампы, 2,5 мА в динамике на лампу не маловато будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 11:20:21
AirCat, Может и мало, я по яркости смотрю. Точно не могу сказать, но на данный момент показатели такие:
1) Напряжение питания 5,3 Вольта
2) Напряжение на конденсаторах после преобразователя 181 Вольт. Просадки на 6 лампах нет вроде как.
3) Ток потребления по мультиметру совпадает с китайским показометром в блоке, 520 мА с учетом усилителя на колонку радио и подключенного программатора.
Брал одну лампу и подключал напрямую на преобразователь через резистор 4,7 кОм, яркость в целом такая же. Измерить точный ток на лампе в динамической индикации довольно сложно.
Однако как считаете, если яркость приемлемая, выше не разгоняется, нагрев в пределах допустимого (дроссель чуть теплый)... схема имеет право жить? ) Вопрос только в долговечности, как скажется сниженный режим питания на времени работы...
Немного позже проверю остальные схемы. На данный момент выводы такие: схема Робоса 6 ламп тянет без особых проблем на первый взгляд. Ну а КПД и прочее я думаю более грамотные люди посчитают, а то "ниверситеты" мы не заканчивали :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 21:11:04
AirCat,
Динамическая индикация-когда инки включаются поочерёдно, поэтому 15мА перебор. Рабочий ток ИН-18 по даташиту 4-7 мА.
От 5V вполне можно сделать нормальный ПН для динамики. Только не изгаляться с подбором полевиков и дросселей, а сделать обычную трансформаторную схему. Часы на 4-х ИН22 и 2-х ИН2 динамика живут у сына 3,5 года. Работают от телефонной зарядки 500мА и потребляют ток 320мА,
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 21:23:09
Карма: -14
ИН-22 не бывает, а ИВ-22 да.
AirCat,
Наверное зарядка кипит от нагрева микросхемы транса и диода на выходе.
:idea:
Kotto ты сделай универсальный БП чтобы часы работали и от 5в и от 12в (Лишний разъём.
:wink: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 00:24:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Рейтинг сообщения: 4
ИН-22 не бывает
Я бы не был так уверен :wink:
Экземпляр из моей коллекции:
Судя по тому, что ни до, ни после этой моей находки еще несколько лет назад они пока более нигде не попадались (даже на фото), предположу, что выпущены были очень малым количеством и возможно, что вообще шли под конкретные изделия и более никуда... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 09:02:50
Карма: -14
Блин, я не знал про такую.
Скорее всего это опытная модель ИН-16.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 13:41:51
Карма: 38
Нет, это точно отдельная разработка. Отличия от ИН-16 весьма заметны + номер куда выше.
Да и ранние ИН-16 на фотках уже мелькали несколько раз...
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 08:01:20
Карма: -14
Спасибо suslogon за инфу, теперь буду знать про ИН-22.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 00:26:07
Рейтинг сообщений: 46
Написал больше для себя, пока все помню, но может кому тоже сгодится. :wink:
MC34063.pdf [680.14 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
