Инкубатор «BELchick»
kuchar
Re: Инкубатор «BELchick»
Сообщение kuchar »
Сделайте вариант с SHT21{HTU21D},ПОЖАЛУЙСТА.Заморачиваться с влажным датчиком на сегодняшний день-кощунство...
(27.99 КБ) 342 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
Нужно проработать логику работы с двумя датчиками. Приоритет по sht , а при неисправности переход на влажный датчик температуры. Или совсем убрать температурный датчик. Я пока сделаю без одного ds18b20. Проблема в том что нет датчик sht. Нет на чем проверять.
maikl9999
Сообщение maikl9999 »
Simurg, Могу потестировать. Есть датчик HTU21D, AM2320, AM2322.
maikl9999
Simurg, Загрузил последнюю прошивку и обратил внимание на поворот лотков. Через каждые четыре часа происходит поворот на установленное время, затем остановка и секунд через десять происходит обратный поворот, т.е. возврат в исходную точку. Это ошибка или так задумано?
Simurg
Сообщение Simurg »
А на прошивке 27_27 такое есть?
maikl9999
Не обратил внимания, загружу прошивку и потестирую.
Добавлено after 9 hours 37 minutes 47 seconds:
На прошивке 27_27 такого нет. Трижды прошёл переворот, все нормально.
Simurg
Сообщение Simurg »
Пока вернул поворот до 55 секунд. Проверьте на этой.
Ver.RUS.320.2.17.rar
(21.12 КБ) 268 скачиваний
maikl9999
Тестировал, по ходу всё нормально. Максимальное время поворота можете не увеличивать, я переделал редуктор.
Simurg
Сообщение Simurg »
А вы можете показать как вы сделали поворот и проветривание? Или весь инкубатор?
maikl9999
Вот смотри https://yadi.sk/d/bUfGjDhmgxBaJQ. Делал из старой стиральной машины, примерно 100-120 яиц( загружать ещё не пробовал). Рама с лотками вынимается через верх. На задней стенке, посередине- два куллера. Поток воздухо выходит снизу и сверху. Передняя стенка- стеклопакет. Вход и выход замены воздуха прикрываются гравитационными заслонками.
VladPP
Сообщение VladPP »
maikl9999, Влажный датчик температуры не в основной камере должен быть?
Simurg
Сообщение Simurg »
А принудительная циркуляция воздуха в камере, которая работает всегда есть? Ещё момент, воздух может свободно поступать через вентиляцию при отключенном вентиляторе проветриванмя? Нужно чтобы небольшой свободный приток воздуха всё же был, наглухо закрывать не надо.
Конструкция очень интересная.
maikl9999
[uquote="VladPP",url="/forum/viewtopic.php?p=3793382#p3793382"]maikl9999, Влажный датчик температуры не в основной камере должен быть?[/uquote]
Влажный датчик в основной камере, сбоку на стене.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3793401#p3793401"]А принудительная циркуляция воздуха в камере, которая работает всегда есть? Ещё момент, воздух может свободно поступать через вентиляцию при отключенном вентиляторе проветриванмя?[/uquote]
Принудительная циркуляция в камере постоянно работает. Воздух при отключенном вентиляторе проветривания немного поступает, шторки не совсем герметичные.
maikl9999
Ну вот и первые подопечные из этого инкубатора. 8)
(93.63 КБ) 293 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
Малютки. У вас логи реального инкубирования сохранились?
maikl9999
Должны сохраниться. Время появится, выложу.
maikl9999
Выкладываю логи. Так как выводил первый раз, то каждый день ради интереса смотрел через овоскоп (понимаю что так делать нельзя, но любознательность...) Загружал 40 яиц, набирал всё подряд. Через три дня овоскопировал и 14 штук окозалось неоплод. Вывелось 25 из оставшихся 26. К тому же одно яицо было под вопросом, и после 18 дня птенец задох. Так как инкубатор на неоплод не влияет :)) то вывод оказался 96%.
1.rar
(55.04 КБ) 230 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
Просмотрел лог, очень даже хорошо. И мах температура четко держится.Мне кажется параметр поддержание можно немного поднять а замедление уменьшить. Будет ровнее линия мощности.
maikl9999
Спасибо! В следующий раз попробую поиграть параметрами мощности. Но в целом очень доволен, отработал инкубатор как часы, без сбоев. Сейчас думаю что электронный датчик влажности (SHT21 и т.п.) наверное в инкубаторе корректно работать не будет и лучше наверное оставить как есть.
SvinTX
Сообщение SvinTX »
День добрый! А можно под дисплей с I2C сделать?
