Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
К544УД2 будет тож... насчет уд1 надо пробовать
Сообщение Ярослав555 »
по даташиту минимальное входное напряжение у TL072 и LM358 идентичное. Так что если схема рабочая на 358й, то и на 072 будет работать. И почему это не будет работать? У меня на похожем принципе собрано ограничение тока в четырех лабораторных блоках питания. Напряжение с шунта будет явно 0 и выше, а данные ОУ допускают до -0,3В ниже минусового вывода питания.
Сообщение musor »
TL072 можете попробовать не факт что взлетит но шансы есть
в определеном диапазоне токоф и напрук будут наверно работать и другие оу но линейности во всмем предели ждать от них глупо
вот если организовать отделное питание оу 2 поляркой то годятся любые оу и это наверно единственор верный способ...
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):по даташиту минимальное входное напряжение у TL072 и LM358 идентичное.
:shock: :shock:
Да ладно: :wink:
(115.28 КБ) 329 скачиваний
:dont_know:
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Ну и чей даташит ровнее? Тот что Вы привели как пример, у меня тоже есть :))) , только я когда человеку писал ответ смотрел не тот что в моей "библиотеке", а первый с выдачи гугла.
tl072.pdf
(2.76 МБ) 231 скачивание
(39.63 КБ) 312 скачиваний
(56.93 КБ) 303 скачивания
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3770617#p3770617"]Ну и чей даташит ровнее? Тот что Вы привели как пример, у меня тоже есть :))) , только я когда человеку писал ответ смотрел не тот что в моей "библиотеке", а первый с выдачи гугла.[/uquote]Вы "божий дар с яичницей" не путайте!!
"ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS " к рабочему диапазону входного сигнала микросхемы отношение имее самое минимальное- это ДОПУСТИМОЕ входное напряжение, при котором микросхема не выходит из строя!
ок, понял.
Сообщение 12943 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3770323#p3770323"]Какой микросхемой можно заменить LM358[/uquote]
TL494, KA7500 есть всегда и везде, замена 100%.
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):Ну и чей даташит ровнее?
АлександрЛ, уже опередил, не тот параметр смотрите. :)
12943 писал(а): TL494, KA7500
Сообщение 12943 »
И не надо три раза зубы скалить, усилки аналогичные 358-м
(147.64 КБ) 223 скачивания
Сообщение korob »
Да я то понял о чём речь. :wink: Просто "аналог 358-ого" из разряда неожиданных... :roll: :) :)))
Сообщение Sigma »
Не то, чтоб из "неожиданных", а корячить TL494 вместо 358 малоудобно.
Проще найти старую материнку и сдуть с неё - если по такому же принципу, как "TL494, KA7500 есть всегда и везде" :) то если есть старый БП, то где-то рядом есть и старая материнка, с которой он был когда-то в комплекте и взять с неё :)))
____________
Сообщение Slabovik »
Строго говоря, не может быть аналогом т.к. не имеет аналогичного 358-му выхода.
Сообщение 12943 »
Да, придётся добавить разрядный резистор в затвор, а если и резисторов нет, тогда не знаю, чем помочь (мож на лампах попробовать?)
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Подскажите как с помощью сигнала +5 или минусом включить кнопку на пульте
Разобрал пульт. С одной стороны кнопки +12 с другой минус.
В наличии имеется 2n3904, 2n3906, 2n7000. Нужно от микроконтроллера подать сигнал на замыкание кнопки. Все перепробовал ни чего не получается.
Подскажите простую схему.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение ёпт »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3771578#p3771578"]включить кнопку на пульте[/uquote]Я когда то давным-давно для ввода информации в программируемый калькулятор использовал оптроны АОД101
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4527
Фотодиод просто припаивал параллельно кнопке в соответствии с полярностью.
Выбор именно этих оптронов в моем случае очень прост. Просто других оптронов у меня не было. :)
1. Дорого.
2. Не понял принцип их работы.
3. По ссылке написано ... Вооруженные Силы РФ ... это военная разработка)))
Есть что-то по проще? Если это единственный вариант, то буду искать.
Сообщение Ivanoff-iv »
транзистор... практически любой нпн или лоджик-левел н-мосфет... схема с общим эмиттером (истоком).
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3769736#p3769736"]Нагрузка на конденсатор это протекающий через него ток. Эти шняги используют обычно для пуска 3х фазных моторов. Чем меньше ток, тем меньше мощность мотора.[/uquote]
если по определению, то ток через конденсатор не протекает, он же диэлектрик :))) правда, если брать
мусор писал: екполярефе
то может так и будет :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3771578#p3771578"]Здравствуйте!
Подскажите простую схему.[/uquote]
герконовое реле вроде работает начиная с 3 вольт...
Вернуться в «Практика»
