Так отредактируй её до нужных килобайтов.vovw писал(а):схему попробую но она не проходит на страницу
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Случайно не она?
Будет 0,7В например и что? Даташиты разные и довольно мутные, падение нормируется при токе превышающим средний номинальный. http://www.triatron.ru/upload/specifica ... IJE_ru.pdf Диоды не выпрямительные, для ВЧ детекторов, для таких 10-50мА уже большой ток. Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна!ЭлектроKOT писал(а):1V - это фантастика.
Диапазон питания 89C2051 - от 2,7 до 6v. Так что все в норме.По поводу питания: дисплей при динамической индикации потребляет не более 140мА, микроконтроллер в активном режиме на частоте 12 МГц потребляет 15 мА при 6 В и 5,5 мА при напряжении питания 3 В.
да не будет, а падение 0,7В при токе 10мА будет запросто. Даже 0,5В уже много!ЭлектроKOT писал(а):Не будет там никаких 200 mA
В инете куча статей как проверить транзистор, стоит почитать.vovw писал(а):доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.Volga134 писал(а):Все работает
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.[/uquote]Volga134 писал(а):Все работает
