Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SashaN123 »
drcrash, Почему 12 Мбит/с не катит? Для периодического сигнала частоты обновления несколько раз в секунду может быть вполне достаточно, если не сильно зашумлён. Стоит попробовать, если есть обратная совместимость с USB1.1. ISDSы тоже совместимы?
B@T
Сообщение B@T »
Кто-нибудь пробовал, прикрутить к ISDS WIFI, ну например ESP8266?
Сообщение e-mail »
Вот вариант USB 2.0 изолятор TITAN (VSCOM) USB-ISO-M
High speed USB (до 480 Мбит/с) работают в режиме full speed
(22.34 КБ) 465 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
У меня ISDS205, подключенный к USB1.1 на клаве, системой не распознается.
В TITAN (VSCOM) USB-ISO-M стоит тот же ADUM4160 с макс. скоростью 12 Мбит/с
Сообщение e-mail »
и тут засада.
scv
Сообщение scv »
Всем доброго времени суток. Есть желание приобрести instrustar isds220B. Подключать буду всегда к ноутбуку, поэтому насколько я понимаю вопрос гальванической развязки отпадает. Использовать планирую для различных ИБП, сварочных инверторов и т.п., то есть мегагерцы особо смотреть не придется, но лазить по горячей стороне будет необходимо (щуп 1:100 имеется). Не могу определиться с выбором: isds220B либо ISDS2062B. Обзора на ISDS2062B найти не удалось поэтому интересуюсь, есть ли реальная польза от его 12-битного ацп ? Или может посмотреть в сторону OWON либо чего другого в этом ценовом диапазоне (130$) ? Спасибо за советы !
Сообщение anatol378 »
У меня ISDS2062B. Взял именно из-за 12-битного ацп. работает нормально, без особенностей. А вот разрешение в 4096 градаций против 1024 более правильно рисует сигнал. Но для силовой электроники аналоговый осциллограф предпочтительнее, дает почти истинную картинку, без аппроксимаций и кучи преобразований при выводе изображения на экран.
" то есть мегагерцы особо смотреть не придется" - неправильный подход в вашем случае. Мегагерцы (полоса пропускания) позволяют увидеть правильно фронты импульсов. В силовой электронике это важно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
scv
Сообщение scv »
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3760520#p3760520"]А вот разрешение в 4096 градаций против 1024 более правильно рисует сигнал.[/uquote]
Очень было бы любопытно взглянуть на осциллограмму например на стоке транзистора обратнохода приборами 220B, 2062B, и аналоговым для сравнения.
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3760520#p3760520"]Но для силовой электроники аналоговый осциллограф предпочтительнее, дает почти истинную картинку, без аппроксимаций и кучи преобразований при выводе изображения на экран.[/uquote]
Советский аналоговый у меня тоже есть, но довелось попользоваться младшей моделью инструстара 205А, очень понравилось, т.к. в домашних условиях в пространстве ограничен.
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3760520#p3760520"]" то есть мегагерцы особо смотреть не придется" - неправильный подход в вашем случае. Мегагерцы (полоса пропускания) позволяют увидеть правильно фронты импульсов. В силовой электронике это важно.[/uquote]
вот тут опять есть желание сравнить разные модели. Может быть у вас есть сохраненные картинки или фото, на которых можно как-то оценить или сравнить осциллограммы ?
scv, к сожалению картинок нет. В связи со второй половиной жизни и возможностью купить готовое, почти не занимаюсь конструирование и исследованиями.
Хочу подсказать особенности применения цифровых осциллографов. Первое. Процесс измерения представляет из себя "расческу", где зубья - моменты измерения. Картинка рисуется по этим точкам. Соответственно все что происходит в промежутках между "зубьями" = темный лес. А ведь там могут быть "иголки" или провалы, на картинке все будет замечательно (тут преимущество аналоговых осциллографов = непрерывность наблюдения). Второе при наблюдении чистого синуса (к примеру) может наблюдаться несуществующая модуляция. Связано это с тем что фаза точек отсчета "ползет" по отношении к фазе сигнала. Особенно это проявляется при малом количестве точек отсчета на период сигнала.
К примеру имеем частоту сигнала 1 МГц, при десяти отсчетах частота сэмплирования будет 10 мегасемплов, А теперь нарисуйте период синусоиды разделите на десять частей. Потом в любой части синусоиды нарисуйте какой нибудь пичок - провал. Это вы не увидите на экране цифры, а на аналоге заметите. Правда при достаточной полосе пропускания.
По поводу битности. Пусть сигнал представляет собой лестницу из 4096 ступенек. 12 битный осциллограф покажет все ступеньки, 10 битный -1024 ступеньки, 8 битный - 256 ступенек. Часто это важно
Сообщение oldbulb »
Однако при частоте выборки 1 Гвыб/сек аналоговый ослик должен быть ох ё-маё каким высокочастотным, чтобы показать то, чего не увидит цифровик. Плюсом к тому существенно сниженная яркость луча при непериодических скачках.
Сообщение Adagumer »
oldbulb писал(а):Однако при частоте выборки 1 Гвыб/сек аналоговый ослик должен быть ох ё-маё каким высокочастотным, чтобы показать то, чего не увидит цифровик
С1-75 с лихвой закроет все эти бреши!
Если что не возьмёт широтой полосы пропускания задавит весом! :)))
Сообщение mpslipch »
Здравствуйте, форумчане! Приобрел ISDS205X. Сразу заниматься времени не было и прощелкал сроки открытия спора. Продавец теперь готов поменять, да пересылка туда под 30 уёв. Сам осцил нормально за эти деньги работает, а вот генератор лажу выдаёт. Скрины прилагаю. Может у кого есть соображения на сей счет...
(173.5 КБ) 373 скачивания
(171.75 КБ) 328 скачиваний
(173.72 КБ) 341 скачивание
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="mpslipch",url="/forum/viewtopic.php?p=3764325#p3764325"]Скрины прилагаю. Может у кого есть соображения на сей счет...[/uquote]
Глядя на скрин меандра, создается впечатление, что не настроена компенсация пробника осциллографа; к нему еще отвертка для этой цели прилагается.
U0U
Сообщение U0U »
Нужно внимательно осмотреть плату на наличие кз,непропая и т.д., особенно в районе мс генератора и ее обвязки.
Сообщение Andrey2970 »
Всем привет!
Имеется усилитель на ТРА3255 (питание 40 В), и осциллограф 205В
Выход у усилителя противофазный (без нулевого провода). Хочется посмотреть выход, подав на вход сигнал от встроенного генератора.
Если на выход подключить центральные щупы каналов А и В (Без общ провода), а на вход - встроенный генератор. Ну и смотреть А+В ??
Andrey2970, нулевой провод есть всегда! Сигналы можно смотреть в любом режиме, даже одним каналом осциллографа. Просто они противофазны. Если есть искажения (сильные) они будут видны. Смотреть с нагрузкой (эквивалентное сопротивление или динамик).
U0U
Сообщение U0U »
Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.
Update Log:
1,Fix Area Select start bug
anatol378, Смореть почередно полуволны со смещением в 20 Вольт постоянки неинтересно. Вопрос был имено в том, чтоб увидеть весь выходной сигнал!
Нагрузка, естественно, подключена.
Andrey2970, вы просто тормозите... В мостовом усилителе применяются два одинаковых усилителя, Просто на их входы подаются инверсные сигналы. И никаких полуволн, на обоих полноценный сигнал в противофазе. Если наблюдаете полуволны - пипец усилителю.
anatol378
(48.05 КБ) 354 скачивания
Вернуться в «Измерения»
