Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Они не стабилизируют не тек, не напряжения, они стабилизируют обороты двигателя. И их можно использовать только как набор деталей.
Сообщение главный колбасист »
Ну да. Так и есть. По падению напряжения на токовом резисторе как правило. Просто этого хлама пока еще можно достать на бескрайних просторах достаточно. Почему бы не применить.
Сообщение Arh777 »
Переделываю в ЗУ для АКБ 74 А/Ч ИБП KME PM 230 atx (очень нужно). Пересмотрел в интернете все, что нашел. Понял, что этот блок малой кровью не исправить. Т.е. без "выдирки" всего не относящегося непосредственно к ШИМ и +12В, никакие ухищрения не могли поднять выше +11,7В. (+5, -5, +3,3 убрал вообще, не только Roc +5).
Изменения сопротивлений в ОС +12 - (1), (1)-GND, от мин до макс давали на выходе напряжение мин - макс - мин (9В-11,2...11,7В-10В) при самых разных попытках регулировок и номиналах (нагрузка лампа 21w12V).
После того как убрал почти все (схему прилагаю), и поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется (см. выше).
Нагрузка____Uout__Vcc___Vref___Vref1(2)__V(1)__V(8)__V(11)
300 ом/1вт__14,0__23____4,94____2,46____3,7___2,14__2,15
21w12V_____8,9__18,8___4,94____2,46____2,46__1,7___1,84
Схема пока без ОС по току, но по идее ШИМ и так должна держать выход? Еще заметил дрейф выходного (14в - 5...7мин - 14,5В), более 15 мин не включал - фан отключен.
Радиаторы и без фана не греются (правда в мастерской +9) :))
Извините если вопросы дилетантские, но я понял: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Что можете посоветовать?
Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Надпись на блоке AC~230V, Turbo-Power Key Mouse Electronics Co, PM230W Ver.2.01
230V-3A, +5V23A +3,3V14A +12V8A -12V0,5A -5V0,5A +5Vsb1,2A
Нашел Вашу тему ибо наткнулся аккурат на теже грабли. Вы нашли решение?
Сообщение Martin76 »
А что, микросхемные стабилизаторы такие дорогие и жутко дефицитные, что вместо них нужно всякий неподходящий хлам использовать?
Сообщение Телекот »
Arh777 писал(а):Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Ручками.
Сообщение Asaba »
[uquote="Arh777",url="/forum/viewtopic.php?p=3771940#p3771940"]... поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется[/uquote]
Убирай сетевую лампу FU1 75вт, она только для пробного холостого запуска нужна.
Сообщение RU3DDM »
Друзья! Всех с наступающим старым Новым Годом!
Вопрос у меня следующий- кто нибудь из котов сталкивался с магнитопроводами из современных материалов,например такими- http://mstator.ru/products/coresХотелось бы услышать мнение спецов-корифеев в импульсной силовой электронике.
Последний раз редактировалось RU3DDM Пн янв 13, 2020 23:31:28, всего редактировалось 2 раза.
А как передается энергия во вторичную обмотку трансформатора ,если весь магнитный поток сосредоточен в сердечнике? Потому,как проницаемость последнего на порядки больше воздуха?
Сообщение alls_02ru »
Приветствую. Помогите разобраться с китайскими платами для 18650. Для 1s использую tp4056 с ним всё легко и просто.
хотел собрать 2s позаказал всякого хлама с алика и теперь побавиюсь применять их
1. 1 S/2 S/3 S/4S/5S литий-ионный аккумулятор 18650 зарядное устройство PCB BMS Защитная плата Lipo сотовый модуль с балансиром Цвет: 2S 10A
https://aliexpress.ru/item/32949623871. ... 33ediNlRBH
2. 1S 2S 3S 4S литий-ионный аккумулятор 18650 Защитная плата для зарядного устройства PCB BMS модуль защиты для зарядки клеток 2.5A 3A 20A 30A Цвет: 2S 7.4V 3A
https://aliexpress.ru/item/32921590504. ... 33ediNlRBH
3. 1S 2S 3S 4S 3A 20A 30A литий-ионный аккумулятор 18650 зарядное устройство PCB плата защиты BMS для бурового мотора Lipo сотовый модуль 5S 6S Цвет: 2S 3A 7.4V
https://aliexpress.ru/item/32887463440. ... 33ediNlRBH
4. Узнал что есть повышающий dc можно ли подключить его к 1sи получать 8вольт как от 2s чего я лишусь?
Как я понял 1 и 2 это почти одинаковое но у первого есть балансир для зарядки 2х акумов, просто где то читал что для 2s нету балансиров вот и беспокоюсь.
Не судите строго моё познание в электрике ничтожно)
Сообщение vsteshak »
Прошу совета. Правильно ли я считаю трансформатор гальванической развязки который используется в блоках АТХ на tl494.
Хочу собрать два одинаковых БП, но нет нужных трансформаторов, а искать и курочить готовые блоки не хочется.
Выходные транзисторы будут 13007. Мощность блока 250Вт.
Вопрос в правильности выбора выходного напряжения. Взял 5 вольт, поскольку, по ДШ у 13007 максимальное напряжение эмиттер-база 9 вольт.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Телекот »
Нет не правильно, вы совершенно не понимаете принцип его работы. Это не трансформатор напряжения, это трансформатор тока.
В инете куча данных для этих трансформаторов, ищите выбирайте ваш вариант и мотайте.
Сообщение zaka »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3768893#p3768893"]Решил "модернезировать" советскую зарядку 1985 года вставкой туда китайского вольт-амперметра. Столкнулся с трудностью внедрения...[/uquote]
Разобрался. Все работает приемлемо. Отчитаюсь, вдруг, кому понадобится.
Домотал отдельную обмотку, витков 14 - получилось 7...8 в. Провод, чтоб не порвался взял 0.15... 0.18. Собрал мостик из 223 диодов. Повесил электролит на 470мФ и на всякий керамику (не знаю нужен ли) на 0.1 мФ. Все заработало отлично. Проверил показания на пределах 11 ...14 в и подстроил незначительно на китайце. Тоже сделал для тока на пределе 3...5 А. За образцовый взял тестер (то же китай), а потому не знаю кто врал? Но, для меня в полной степени приемлемо....
(57.36 КБ) 263 скачивания
Сообщение musor »
чтож колега поздравляю вам наши советы помогли довести до ума толка не следует забывать
вот что ток прибор показывает даже с большей ошибкой чем старый МЭ АМПЕРМЕТР С ШУНТОМ ирзза формы тока
собствено чем не устроил старый амперметр с крупной шкалой разбили чтоли стекло или спалили?
мне наоборот там стрелосник милей во первых динамика тока видна во вторых даже косого взгляда издали достаточно чтоб оценить ток мелкие яркие цифры на свету и в полутьме сливаются
Сообщение Arh777 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3771991#p3771991"]Убирай сетевую лампу FU1 75вт, она только для пробного холостого запуска нужна.[/uquote]
Спасиба , так и есть
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Вопрос не совсем про нитание.
По случаю приобрел 2 АКБ Challenger A12-65. АКБ свежие, 2019 г.в 7 или 8 месяц (точно не помню)
При покупке замерял напряжение, было по 12,7 на каждой АКБ. Дома каждую зарядил и оставил в покое на 2 недели. АКБ брал для резервного питания 24 вольта. Вчера соеденил их последовательно, собрал схему (блок питания (26-33 вольта 20А), стабилизатор тока/напряжения (https://a.aliexpress.ru/_cAFYG) акб.)
В документации на АКБ указано что буферный режим 13,7-13.9 вольта. Взял среднее 13,8.
Установил на выбоде стабилизатора 27,6 вольта, ток огданичил на 6,5А.
Все включил. По началу напряжение на акб не различалось, пока не подошло к 13,5 вольта на акб. По мере заряда напряжение расходилось все больше и к окончанию заряда (общее напряжение 27,6 ток менее 100ма) на одном акб 13,97 на втором 13,62. Получается один АКБ немного превышает напряжение буфера а второй немного не дотягивает...
Хостел у вас спросить, "бить тревогу" или это нормально?
Сообщение kentgaryk »
Оставить ЗУ в дежурном режиме, они должны подравняться постепенно. Можно дозарядить меньшую отдельно, но не факт что поможет. Проверь емкости при разряде, если нормальные забей на это.
NikolayZ писал(а):"бить тревогу"
Можно конечно занести попу в церкви денег чтобы он приказал ударить в набат, но до Китая далеко, они не услышат. Да и вера у них другая. :tea:
Ок, подожду. АКБ не хочется загубить, жалко :)
Сообщение bosoi »
Здравствуйте!
Можно вопрос? Значит проблема вот в чем, собрал зарядник на 6 портов 5 вольт - 12 ампер. Три модуля из Китая, по два порта в каждом, итого 6 портов, все три модуля соединены в параллель, плюс идет на прямую на плюс к выходу диодного моста, минус же я пустил через вольтметр-амперметр тоже китайский, также он показывает текущее напряжение что бы регистрировать просадку по напряжению. Вольтметр-амперметр подключил по схеме в которой не задействован минус питания самого прибора и вот косяк, при подключение какого либо девайса на зарядку амперметр показывает вдвое заниженный ампераж, в то время когда юсб тестер показывает что девайс сосет 1 ампер, соотвественно амперметр показывает 450-500мА. По такой же схеме подключал вольт-амперметр и на зарядный авто аккумуляторов, он показывает адекватные показания проверял тестером. Может кто сталкивался с таким? Можно ли минус питания вольт-амперметра тоже кинуть на минус от диодного моста, прибор не сгорит?
Сообщение K.Vladimir »
Коты, можно ли в телевизоре, использовать IGBT транзистор, вместо строчного биполярного? Есть пара строчных, но они по току слабы. "Закрыть глаза", на разницу в управлении (по-моему током для биполярного, а напряжением для БТИЗ). Ведь управление останется по факту всё тем же ТГРом, ему же без разницы что управлять: "Базу" или "Затвор"? Иль на выходе данного трансформатора просто не тот уровень напряжения?
Просто замкнул строчный (BU2508DX), и нужно в магазин идти, а "под рукой" лежат без дела FGA25N120 (покупал ради проверки частотника. собрал по схеме DC-AC). Для жестких коммутаций они не подошли. Пару транзисторов спалил. Вот и отложил в ящик оставшиеся целые. Так же есть G4PH50UD, но все замеры, указывают, что это G4PC50UD (с Али :) ). Есть более/менее G4PH50UD, которые работают в ЧП довольно не плохо.
По напруге хорошо, по току, да и диод же тоже есть, чем не замена :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение Agaev »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3775933#p3775933"]собрал зарядник на 6 портов 5 вольт - 12 ампер. Три модуля из Китая, по два порта в каждом, итого 6 портов...[/uquote] Встречный вопрос: Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?
А если хотите внятный ответ - показывайте схему. Как соединяли, куда вольтамперметр подключали, что является источником напряжения? Больше конкретики.
