Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Upgrader »
Удлинить на несколько секунд - тупо конденсатором (ну и резистор перед ним чтобы не перегрузить выход). Если нужен приличный ток - конденсатор в затвор полевика low-level. Вот и всё.
А постоянно.. Идея такая. Вместо S2 влепить полевик.
Простейший вид узла сигнализации. Если датчик S2 замкнется, на выходе таймера появится высокий уровень и останется таковым, даже если датчик вернется в исходное состояние. Вернуть низкий уровень на выход микросхемы можно кнопкой "Сброс".
Но это не руководство к действию, а всего-лишь идея. Т.к. нужно ее скрестить с телефоном, возможно через транзистор, плюс высокое напряжение питание 555 не всегда может оказаться под рукой.
Сообщение mihaj109 »
Upgrader, Там на выходе вибры 3в примерно (гуляет немного). Кондёр параллельно выходам цеплять, а резистор последовательно? У меня есть переменный 0-100кОм и кондеры полярные 6.3в 4700, 10в 3300, 16в 2200 и 200в 680
Добавлено after 1 hour 20 minutes 38 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3760061#p3760061"]Удлинить на несколько секунд - тупо конденсатором (ну и резистор перед ним чтобы не перегрузить выход). Если нужен приличный ток - конденсатор в затвор полевика low-level. Вот и всё.
Но это не руководство к действию, а всего-лишь идея. Т.к. нужно ее скрестить с телефоном, возможно через транзистор, плюс высокое напряжение питание 555 не всегда может оказаться под рукой.[/uquote]
с кондером без реле напряжение почти не падает ниже 3 В и вполне постоянно. но подключив к реле напряжение падает до 2.1В и кондер только делает немного медленнее прерывистость. как рассчитать кондер? или это падение на катушке и ничем не поможешь? Полевик спасет ситуацию вместо реле? или может кондер поставить после реле. Но у меня задача соединить провод сиги с массой авто. куда там кондер ставить не понятно
Сообщение jn79 »
могут ли параметры терморезистора (черная капля) "уплыть" со временем ?
имеется термостат для погреба ТРо-02.Р, просто перестал регулировать (3 года работал). на плате всё целое но порогового напряжения не хватает пока датчик на улицу не выкинул (-5С)
эталонное регулируется в пределах 4-6 вольт а с термодатчика 8-9 в
Последний раз редактировалось jn79 Сб дек 21, 2019 18:41:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mihaj109",url="/forum/viewtopic.php?p=3760123#p3760123"]с кондером без реле напряжение почти не падает ниже 3 В и вполне постоянно. но подключив к реле напряжение падает до 2.1В и кондер только делает немного медленнее прерывистость.[/uquote]Непонятно. В чем суть, надо чтобы вибромотор не прерывался, или вместо него стоит реле? Впрочем, в обоих случаях надо ставить транзистор дарлингтон или полевой low level, и запитать его от питания какого-нибудь, иначе никак. Потому что телефон не рассчитан на постоянную нагрузку такой мощности. Правда 3 вольта для полевика это на грани, в идеале надо биполяник плюс полевик тогда уже, или просто биполярник.
Если бы нагрузка была существенно меньше чем вибромотор, тогда достаточно конденсатора.
Upgrader, крч запитал этой релюхой 12в реле, а ему подкинул кондер. просадка есть, но 8в держит, сигналке хватает. сижу паяю
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте конденсатор с5 ,в схеме наверно не нужен если установление свой стабилизатор для питания и нижний конденсор c4 ,это наверно разделительный можно не устанавливать если в усилители есть такого назначения и можно сразу на регулятор громкости и с него уже на усилитель такая подключение
(3.43 КБ) 320 скачиваний
Сообщение zelya »
вопрос по ОУ.
есть 1 канальный переменный резистор, с выключателем, например сп3-4вм.
есть 2х канальный сигнал, как сдублировать на n каналов, в данном случае 2, значения с 1 переменного резистора?
As
Сообщение As »
...Полистайте журналы полувековой давности - тогда уже начали появляться стереозаписи, и возникла необходимость в сдвоенных резисторах, но их было не достать... Тогда и появилось огромное количество вариантов объединения двух одинарных переменных резисторов в сдвоенный с синхронным регулированием... :)
Более современный вариант - использовать "электронную регулировку" - но мы не знаем, что именно Вы собрались регулировать - решение не универсально. Современные школьники решают задачу ещё проще: оцифровывают положение переменного резистора, например, встроенным АЦП какой-нибудь "обдурины" и после обработки используют для регулирования, на выходе может быть ЦАП или "цифровой потенциометр"...
Сообщение kairullin »
Всем привет. Возникла необходимость коммутировать аналоговые сигналы. На плате есть один вход (звук подаётся с компа) и 4 выхода. Нужно подачей лог.1 выбирать, на какой из 4-ёх выходов пойдёт звук. Думаю, сделать обычные ключи на биполярных транзисторах, но не будет ли ток с базы перемешиваться с полезным сигналом и вносить помехи?
As
Сообщение As »
Проще 561КТ3 применить... :)
Сообщение Zub@stik »
На сколько хочешь усложнить конструкцию?
[uquote="mihaj109",url="/forum/viewtopic.php?p=3760057#p3760057"]Ребят, как выход виброзвонка кнопочного телефона сделать постоянным? Т.е. напряжение на контактах появляется прерывисто, мне нужно немного дольше. Хотят бы секунду, а лучше постоянно[/uquote]
Если ещё актуально. Делал дистанционное устройство отключения питания в другом населённом пункте. Прицеплял его к телефонной линии.
Напряжение срабатывания 110-130В переменка. Переделка будет минимальна.
(106.2 КБ) 229 скачиваний
Конструкцию планирую максимально простую. Подавать логические уровни для выбора входа буду с Ардуино, поэтому вопрос лишь как коммутировать эти 4 выхода
As писал(а):Проще 561КТ3 применить...
Наверно, так и сделаю
YS
Сообщение YS »
Может тогда аналоговый мультиплексор?
As
Сообщение As »
Можно и мультиплексор - тогда можно в одной микросхеме коммутировать оба канала... :)
Сообщение Gudd-Head »
Тёплые ламповые релюхи :)
Если какие-нибудь РПС45, то тремя штуками можно обойтись на оба канала.
Сообщение Wladimir_TS »
Возникла необходимость сделать вроде как счетный триггер на поляризованном реле. Грубо говоря есть кнопка 1 группа на замыкание с большим уровнем дребезга требуется по каждому нажатию переключать поляризованное реле (2 обмотки) в противоположенное состояние. Частота нажатий не более 2 в секунду. Питание 27 вольт.
As
Сообщение As »
Релюшки-то были разные! :) В старых "Радио" встречалась статья по этим реле, но номер уже не помню (помню, что версий было несколько, с разной схемой обмоток и несколько разным алгоритмом управления...)
Сообщение сэм »
Реле РПС20 помогут
А РЭС9 или 10 не помогут?
Именно поляризованное - что-б состояние запоминалось после снятия питания
