Форум РадиоКот • Просмотр темы - D-class для сабвуфера
Текущее время: Вт апр 23, 2024 19:23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]     ... , , , 23, ,
 Заголовок сообщения: Re: D-class для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 17:03:01
Ну похоже с платой все. А вот ИИП какой делать. Все таки будет 400вт , не нашел темы .
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 17:24:40
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1537
Рейтинг сообщения: 4
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2419750
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 20:39:02
Конечно не та ветка, вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт, у меня есть феррит от промышленного 720 ватника он явно мощнее. Остальное для любительской конструкции очень даже. Ну и в ветке нет Вашей схемы и моточных данных. Видимо надо смотреть всю тему с поиском ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 20:49:35
Карма: 112
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3766045#p3766045"] вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт /uquote]
Не знаю куда ты смотришь. И транс не 800 ватт. Точно не помню расчета, но то что габаритная мощность больше киловатта, это точно знаю.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 21:31:52
Йух надо выложить фото. Оч жалею когда пытался разобрать лопнул магнитопровод. Это все,не склеить. Правильнее сказать плохо работать будет. Пытался сварить его :facepalm:
http://img.radiokot.ru/files/96634/23941a7ntt.jpg
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Блок питания на 720ватт(был.сгорел), 5в-70а,-+12в по 12А. Классный был... Все китайские аналогичные по мощности ,падали и не вставали. По всем питаниям стабилизация и компенсация падения напряжения на соединительных проводах. Супер!
Сейчас дошло - это транс только на +5 вольт! На -12 и +12 свои трансы. Все бесшумно работало, охлаждение вентиляторы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 09:11:01
Рейтинг сообщений: 9
Все пожелания принимаются и будут вноситься.
Шунтирующие конденсаторы 0,47мкф. Должны находиться как можно ближе к выводам выходных транзисторов. А иначе может борода на сигнале вырасти......при мощности 200-300 ватт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 18:16:46
Привет всем. Собрал усилок. Заработал. Звук мощный, напористый. Но маловато высоких. Можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 08:01:15
Подними частоту до 300кГц. Поставить конденсатор в фильтре на 0,5мкф. И поставь тембр-блок. Больше ни чего не сделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 22:45:48
Появилась еще проблема. Подключил в машине УМ от линейного выхода магнитолы, питание через преобразователь +-45, и с определенного уровня громкости (при котором магнитола выдает чистый звук) начинаются искажения и хрипение на пиках в низах. Написано что УМ выдает 200 ватт при +-45. (Магнитола максимум 50 на канал.)Транpисторы IRF640.
Преобразователь напряжения делал полностью по схеме http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Вторичка на +-45В.
Думаю потенциал УМ я не раскрыл, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 05:04:07
Подключи к генератору синуса и проверь выходную мощность. А потом уже видно будет....что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 10:58:22
К сожалению нет такой возможности. Как вариант подозреваю нехватка мощности питания. Попробую увеличить феррит в преобразователе, чтоб увеличит мощность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 12:20:35
И кстати....200ватт, очень мало для саба. Хотяб 400-500 ватт надо. Тогда и бас будет хорошим. Я себе сделал на 1500ватт усилитель на саб. И динамик стоит, Урал ТТ на 1000ватт. Усилитель работает на 2/3 от максимальной мощности.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 14:24:35
Как добиться от него 400-500 ватт?
И все-таки? Какие мысли по преобразователю? Возможен хрип от малой мощности преобразователя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 14:38:26
Карма: 112
Как вариант
Как вариант, это подправить схему ПН.
R4 уменьшить в 5 раз. А R5 и R6 переставить на лапы 9 и 10 TL494.
Еще не известно какой усилитель из этой темы ты собирал
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 16:16:52
Я собрал
Транзисторы IRF640, питание +-45, катушка на ш образном сердечнике с зазором 2 мм(15 витков) - 30 мГ
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Номинал катушки измеряется на схеме в микро и милли генри?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 03:07:39
Поставить на выходе транзисторы 4227 и поднять питание до +-85 вольт. Дроссель 100мкГн+конденсатор 0,5мкф.
Пересчитать резисторы R13 иR16 на напряжение +-85 вольт. R27 и R28 поставить по 15Ом. И частоту выше 200кГц не задирать. А то драйвер будет сильно греться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 12:27:45
Я собрал
Какая реальная выходная мощность при параметрах которые я указал выше? Я так понимаю что я и 50 ватт не выдавил из него :-( Магнитола колбасит во всю, а усилок хрипит. Хотелось бы разобраться с этой проблемой. Собирал с целью чтоб он долбил погромче и помощнее чем магнитола, но увы.
Я еще сделал с этой статьи https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 12:39:43
Карма: 112
Может дело было не бобине? :wink:
Проверять нужно не в машине, а на столе. Установи на комп генератор сигнала и смотри что подаешь на вход и что получаешь на выходе.
С комповской звуковой карта уже на половине громкости шапку сносит
На днях дособеру ПН(еще ничё не запаяно, только примерка), как раз под это питание +/-45 вольт и попробую в машине.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 14:06:35
Ок. Скинешь схему ПН и печатку?
Хочу отдельно нагрузить свой ПН и посмотреть падение напряжения. Может банально дело в нем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 14:13:45
Карма: 112
Всё будет, только после всех тестов и испытаний.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
