А что, у него тоже транс с алюминиевой вторичкой?
Мелкие вопросы по УНЧ.
У меня был такой. Один канал тихо звучал, и я его продал за 1500 р. Покупатель был рад, т.к. второй канал орал здорово.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
...Амфитон - из тех усилителей, где даже китайская платка на 7293 УЛУЧШАЕТ звучание!
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3769122#p3769122"]Почему тоже? Обмотки медные.[/uquote]
У ТСА-70-6 алюминиевые, к сожалению.
Соброл усилитель УНЧ-50-8 без плат входов, преда, индикатора - только УМ и плата защиты. подключил радио ФМ
, включил - звук чистый но громкость не более полватта. Неужели такая малая чувствительность УМ? Или регуляторы 10 кОм шунтируют? Кроме того временами сильные шорохи. Видимо, надо всё же менять электролиты 5 мкф Х 50 в.
, включил - звук чистый но громкость не более полватта. Неужели такая малая чувствительность УМ? Или регуляторы 10 кОм шунтируют? Кроме того временами сильные шорохи. Видимо, надо всё же менять электролиты 5 мкф Х 50 в.Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Коэффициент усиления по напряжению УНЧ-50-8 должен быть в районе 20-22. Если это не так ищи косяк в схеме.
А регуляторы громкости 10 кОм не малы? Не шунтируют выход сигнала и вход УМ?
Потому что когда подаю сигнал с генератора НЧ (амплитуда 10 в) непосредственно на вход УМ, очень громко, а через регулятор тихо. Кто-то на форуме писал, что регулятор на вход УМ должен быть 4,7 кОм...
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]А регуляторы громкости 10 кОм не малы[/uquote]
малы штанишки бывают...
вам же выше сказали
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770561#p3770561"]Коэффициент усиления по напряжению УНЧ-50-8 должен быть в районе 20-22[/uquote]
поправка 26дб, посмотрел модельку.
энто значит если подать на вход ампл 1В, то на выходе будет ампл чуть более 20В, считай 25Вт на 8 ом...
меряй что сколько подаешь на вход и сколько по выходу,
ощущения в ваттах только у форумных аутистов, не стоит под них косить.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]Кто-то на форуме[/uquote]
писателей тут хватает...
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770763#p3770763"]Не шунтируют выход ...[/uquote]
посмотри уровень сигнала и узнаешь.
или кто то угадать должен что там с китайской балалайкой
вам же выше сказали
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну а почему поменял резистор 10 к на 68 к, и громкость стала нормальной? Пробовал мерить сигнал вольтметром DT-9205A - ничего не показывает. Неужели он звуковые сигналы на переменке не меряет?
А второй канал хрипит. Надо искать неисправность.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 09, 2020 16:18:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770811#p3770811"]Ну а почему[/uquote]
тебе грят нужно мерить, а почему...
без нормальных средств измерений, (хоть самый убогий осциллограф и живой мультик с геной) чинить усилитель все равно что играть в прятки с неграми ночью в лесу...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3770814#p3770814"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770811#p3770811"]Ну а почему[/uquote]
(хоть самый убогий осциллограф и живой мультик с геной...[/uquote]
Есть С1-55, генератор китайский FeelTech (1kHz-20MHz), ГУК-1, В7-15, ВУ, DT-9205A, DT-830, Ц4315, Ц4353 и пр.
Надо еще уметь правильно мерить!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770817#p3770817"]Есть С1-55, генератор китайский FeelTech (1kHz-20MHz), ГУК-1, В7-15, ВУ, DT-9205A, DT-830, Ц4315, Ц4353 и пр.[/uquote]
да ты прямо дахренарх какой то, а не радиолюбитель...
в журнале радива был цикл статей "осциллограф ваш помощник".
уровень сигнала осликлом просмотреть думаю сможешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение, измеренное ламповым вольтметром на звуковой катушке 0,2 в при выведенном на полную громкость регуляторе 68 кОм, при повышении частоты гены увеличивается и на частотах более 10 кГц доходит до 2 в. Амплитуда гены стабильна на всех частотах =10 в.
P.S.
Никто так и не может конкретно сказать, какое сопротивление должен иметь регулятор на входе УМ УНЧ-50-8...
Добавлено after 15 minutes 25 seconds:
Измерил осликом. На 1 кГц 0,75 в, на 3 кГц уже 1 в, на 7 кГц 2 в, на 11 кГц - около 3 в....
P.S.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение[/uquote]
сколько? подай 500мВ ампл.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]звуковой катушке[/uquote]
какие еще катушки.
можешь пока УНЧ вообще не нагружать.
или резюк 8-10ом моЩный, более 20В или просто проволочный на 5-10Вт, но в статкан с водой.
форму и ампл сигнала на входе усилителя и выходе контролируй осциллографом.
напуженеи питания - вольтметром.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Никто так и не может конкретно сказать[/uquote]
по барабану в разумных пределах.
10К, 50К, 100К пойдет.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Измерил осликом. На 1 кГц 0,75 в, на 3 кГц уже 1 в, на 7 кГц 2 в, на 11 кГц - около 3 в....
[/uquote]
это где? на входе УМ или на выходе?
какие еще катушки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Чем плакать, надо бы почитать что-нибудь. А в "что-нибудь" написано, что на вход УМ должен подаваться сигнал от источника напряжения. По поводу, "что такое источник напряжения", надо бы опять обратиться "куда-нибудь", где будет чётко сказано, что это такой источник, у которого есть ЭДС, а внутреннее сопротивление равно нулю. Ну и так далее...GubaRewa писал(а):какое сопротивление должен иметь регулятор на входе УМ УНЧ-50-8...
Так вот, могу лишь подытожить, что поскольку нулевое внутреннее сопротивление в реальном мире не бывает, то ограничиваются тем, что источник сигнала должен иметь внутреннее сопротивление << входного сопротивления усилителя. Вопрос для самостоятельной работы: узнать, каково входное сопротивление УМ.
p.s. А не рассказывают вам это потому, что это прописная истина. Ну примерно как выучить азбуку и понимать слова, прежде чем рассуждать о красоте танка...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 09, 2020 17:17:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3770828#p3770828"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770826#p3770826"]Итак, подаю с гены 1 кГц - напряжение[/uquote]
Не знаю, где не гене установка уровня выхода. Надо читать мануал, а я владею только немецким.
какие еще катушки.
Громкоговорителя.
[/uquote]
это где? на входе УМ или на выходе?[/uquote]
На выходе (на динамике).
какие еще катушки.
Громкоговорителя.
А нарисуй ка нам как ты подключил к усилителю регулятор громкости. А то терзают меня смутные сомнения....
И подай на вход УМ 0,5В вообще без регулятора на выходе должно быть при этом чуть больше 20В. Это в действующих значениях, если в амплитудных то множить на 1,4 оба напряжения.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770831#p3770831"]а я владею только немецким.[/uquote]
Гут
Дойчланд форевер.
Всегда хотел научиться шпрехать, но туповат кажется.
Подключи к ослику его, ручки покрути, кнопочки понажимай, посмотри что будет меняться.
Гут
Дойчланд форевер.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Доброго времени суток ,приехал усилитель из Китая . На irs2092,подключил ,работает . Но греется один резистор ,он собственно на фото . Посмотрел ,до 120 градусов разогрелся .
Вопрос - это нормально или перебор с температурой ?
- (240.2 КБ) 261 скачивание
- (243.27 КБ) 247 скачиваний
