Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Транзисторы подойдут, напряжение указано минимальное. Максимальное может быть много больше, но это увеличит нагрев транзистора.
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767935#p3767935"]Костя_1986 советую забыть про гавносхемы с 70х ка страшный сон особено про всякие п213-п217
берете ципку 7815 и 2 капа+мост ..о
схм есть в даташите -настройки не требут кз не баитца...[/uquote]
Сделал как было на изначальной схеме, взял трансформаор со вторичкой 18 В - в результате на нагрузке 25 Ом получается 15 В, но П213 и диоды Д226 греются ОЧЕНЬ сильно, на круглосуточную работу без присмотра явно не пойдет. Почему ? :shock: Ведь и транзисторы и диодная сборкавполне должны тянуть ток 1 А :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Изначальная схема неправильная даже в плане подключения к мосту :kill: Возьми 7815 или LM317 и не мучайся.
Сообщение kentgaryk »
Изначальная схема в журнале бракованная. Тебе написали ухе 100500 раз! Афтар запутался в полярностях и судя по всему не специалист, а пейсатель. :)))
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Martin76 писал(а):в плане подключения к мосту
Не совсем, электролиты подключены правильно, а транзисторы и стабилитрон нет! Афтар пытался чё то смикитить но у него нихера не вышло! :(
Так про БП там и написано, что ничего особенного, не стоит внимания афтара, е*итесь с ним сами.
Жалко платку,выкинуть придется :cry:
Ладно, сделаю новую - на КТ 815 и КТ 819.
Сообщение Slabovik »
Ну... не понимаю - целая страница хаяния схемы, но никто не соизволил нарисовать правильно. Там пять деталей всего...
Сообщение Телекот »
Могу даже две нарисовать.
Сообщение Upgrader »
Интересно, в чем отличия LM217 и LM317, если на них даже даташит один и тот же. https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm217.pdf
Последний раз редактировалось Upgrader Сб янв 04, 2020 14:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):а LM317 стоит 75 руб.
40руб 10шт.
А стоимость разная потому что популярность разная.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 04, 2020 14:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Она лучше. Только юзеры о ней не слышали и покупают 317. Потому она и дороже - продавец свои деньги считает...
Телекот писал(а):40руб 10шт.
С ценами тупанул, пост поправил. Действительно цена примерно одинаковая, даже наоборот 217 дороже.
А в чем отличие? :dont_know:
Сообщение musor »
достоинство 7815 ей даже плата новая не нужна -можно удалить лишне со старой и соединить ноги ка надо
кстати роль радиатора вполне может исполнять металокорпус или крепление железного трана...
кроме того в отличие от выше рисоованых гавносхем оно не боится кз по выходу
Slabovik в "вашей схеме" не хватает резистора для тока зенера между эмитерами тразюколф чтоб ток зенера не падал ниже 10ма
в схеме на герыче его в принципе можно было не ставит изза утечек но кремнезему он нужен без него параметры стабилности будут на порядок хуже...и может быть выход из рабочего режима
ксткати ZENER там рекомендован на 8-11в(например д814б-г) иначе работа схемы будит неустойчивая для 15в особено на кремнеземе
LM217 стоит 26 руб,
.Upgrader проды тупые дебилы-маркетологи задрали цену на гавно которое болше берут
217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может
317 унылое гавно ей цена 5р
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768024#p3768024"]217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может[/uquote]
Ну вот же: https://www.chipdip.ru/product/lm217t :tea:
А про отличия в даташите написано, кстати... Самое важное - температурный диапазон и наработка на отказ...
Что касается схемы - там для работоспособности всего хватает, не надо лепить горбатого...
Сообщение musor »
а есть TL117 -та по иде милитари но живьем е не купить у нас тока с разбора снят с железяки
насчет цен чипа-дейла они там часто распродают неликвиды вот и 217 тоже наверно с просроченого хранения потому и дешева да и берут их тока умные профи любы даже не знают о том что 117=217=317 если юзать их тока дома при+10...+30грС
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768026#p3768026"]Что касается схемы - там для работоспособности всего хватает, не надо лепить горбатого...[/uquote]
шибаетесь колега от класики не хватает резистора для тока зенера ок через усилитель ошибки не должен сушечтвено менять ток через опорник ЭТО АЗЫ ГРАМОТНОЙ СХЕМОТЕХНИТКИ страно что вы не в курсе?
это пример класики построения такого стаба на 2 транзюлях
надеюсь ТУТ видите забытый вами и автором топика резистор R2 :))) :wink:при вашем построени параметры получите почти те же(точне даже чуть хуже) что в схеме с эмитернм повторителем и зенером на 16в :wink:(тогда Т2 ит делитель ООС можнго выкинуть замкнуф КЭт2 а зенер заменить на 16в)
Ещё раз и медленно:
Slabovik писал(а):для работоспособности всего хватает
Мне не составляет труда отполировать схему, залепив в неё ещё с десяток транзисторов, но в таком виде схема работоспособна. В ней всего лишь исправлены ошибки, допущенные в ВРЛ и заменены транзисторы на современные. Это всё. Тем более, что я проверил то, что имею смелость заявлять: этот резистор никоим образом не влияет на коэффициент усиления схемы, а в момент старта схемы он даже лишний т.к. способствует пробою ЭБ нижнего транзистора....
Сообщение сэм »
Согласен, необходимая достаточность есть. А дальше личные заумности.
Сообщение musor »
насчет пропоя ЭБ вы сафсем гоните...гоните :oops: .. ну уж имейте мужество признать что упустили это :oops: :facepalm:
чтоб его пробить надо силно СПЕЦОМ постораца... :dont_know: ни разу нигде эти транзюки не вылетали везде есле и горит горит тока тегулирующий (пробой кэ=типовуха там) кстати в пром схемах даже из кетая обозначеный резик в цепи зенера имется =КИТАЙЦЫ ВЫХОДИТ УМНЕЕ ВАС :dont_know: :facepalm:
хотя канечно этой гавносхеме в принципе не силно поплохет если выкинуть часть деталек.... гавож было= гавно осталось...
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
не уподобляйтесь китайцам дядя СЭМ,глупо ей богу...
Последний раз редактировалось musor Сб янв 04, 2020 15:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Вот только на понт меня не бери, musor...
Был бы ты спецом, ты бы сам уже соизволил проверить то, что утверждаешь. А реальность пока рисует ситуацию наоборот: я это проверил, и убедился в том, что R2 никакой погоды не делает, а ты - нет.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 04, 2020 15:16:28, всего редактировалось 1 раз.
