Доброго времени суток, уважаемые! Не знаю в какой теме правильнее спросить, решил нацарапать сюда
Уже 2-й дени ищу микросхему драйвера для светодиодов. Может быть вы подскажите, знаете с нужными параметрами.
Нужно запитать 12 последовательно соединенных светодиодов с параметрами 3.2-3.4в 600ма.
На данный момент они питаются от блока питания 36в (про который спрашивал как поднять напряжение) через резистор.
Искал драйвер с диммированием и возможностью настройки выходного тока.
Может можно что другое придумать?
Заранее спасибо за ответы/советы.
Ну светодиодам вроде как нужен драйвер, для долгой и счастливой работы и резистор не совсем правильно. Или нет?
Есть микры РТ4115, всем хороша, но питание 30 вольт...
Костя_1986 советую забыть про гавносхемы с 70х ка страшный сон особено про всякие п213-п217
берете ципку 7815 и 2 капа+мост ..о
схм есть в даташите -настройки не требут кз не баитца...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3767929#p3767929 [/uquote]
Телекот, IRFZ44N и BC814-40 подойдут для приведенной вами схемы?
Еще вопрос про напряжение светодиодов. Указан диапазон от 3.2 до 3.4в, это от 38.4 до 40.8 вольт. Лучше выбрать меньшее напряжение или любое в этом диапазоне? И как подобрать резистор, если напряжение будет в рабочем диапазоне. Когда оно выше необходимого, то понятно как расчитать, атут как быть?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767935#p3767935"]Костя_1986 советую забыть про гавносхемы с 70х ка страшный сон особено про всякие п213-п217
схм есть в даташите -настройки не требут кз не баитца...[/uquote]
Сделал как было на изначальной схеме, взял трансформаор со вторичкой 18 В - в результате на нагрузке 25 Ом получается 15 В, но П213 и диоды Д226 греются ОЧЕНЬ сильно, на круглосуточную работу без присмотра явно не пойдет. Почему ? Ведь и транзисторы и диодная сборкавполне должны тянуть ток 1 А
достоинство 7815 ей даже плата новая не нужна -можно удалить лишне со старой и соединить ноги ка надо
кстати роль радиатора вполне может исполнять металокорпус или крепление железного трана...
кроме того в отличие от выше рисоованых гавносхем оно не боится кз по выходу
Slabovik в "вашей схеме" не хватает резистора для тока зенера между эмитерами тразюколф чтоб ток зенера не падал ниже 10ма
в схеме на герыче его в принципе можно было не ставит изза утечек но кремнезему он нужен без него параметры стабилности будут на порядок хуже...и может быть выход из рабочего режима
ксткати ZENER там рекомендован на 8-11в(например д814б-г) иначе работа схемы будит неустойчивая для 15в особено на кремнеземе
LM217 стоит 26 руб,
а LM317 стоит 75 руб
.Upgrader проды тупые дебилы-маркетологи задрали цену на гавно которое болше берут
217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может
317 унылое гавно ей цена 5р
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768024#p3768024"]217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может[/uquote]
Ну вот же: https://www.chipdip.ru/product/lm217t
