Источник стабильного тока на одном транзисторе спасет отца русской демократии.
Ну вот на этом и можно сыграть.kentgaryk писал(а):максимальное прямое напряжения диода оптопары не более 3В, а рабочее вооще 1,4В.
У ИК диода 3В никогда не будет в нормальном режиме, по даташитам только при импульсе в 500мА, а типовое падение 1,2 при токе 10-20мА. Токи, текущие в этих цепях обычно еще меньше.alexradio1103 писал(а): а при повышении тока - будет индикация.
ОБР в импульсных источниках не причём, не какой придурок не будет использовать транзисторы на гране ОБР. Будет потери бешеные.Agaev писал(а):Потом смотреть по даташитам ОБР.
Интересно изготовление БП на 100500В и 100500А При наличии полного отсутствия.......овцеллографа, но наличия пытливых ручек и шаловливого ума только у меня вызывает тоскливые ощущения?Игорь Н писал(а):Осциллографа нет, значит будем экспериментировать.
Судя по всему мы ровесники. Просто ты мышонок пытающийся раздуться до размеров динозавра!Игорь Н писал(а):Просто я и не только из эпохи динозавров!
stealerstyle писал(а):Вопрос Нафига конденсатор???
stealerstyle писал(а):понимаю что скорее всего конденсатор нужен что бы сердечник не входил в насыщение.
если сердечник насытится то трансформатор перестанет работать.stealerstyle писал(а):Но блин зачем?
