Собрал Вашу схему на attiny13a по варианту от августа 2018г, и происходит вот что. Если я правильно понимаю, всю минуту тинька спит,на портах PB1 и PB0 ноль. Когда просыпается, ставит туда 1 и смотрит, нажата ли кнопка. Если нажата "1 сек" (порт PB1 сидит на 0), то программа каждую секунду на входах IR4427 (выводы 2 и 4) попеременно даёт "1" с частотой 1 Гц.
То есть, чтоб запустить подвод часов (1Гц), надо выждать максимум минуту, пока не проснется тинька. А вот алгоритм "Стоп" пока не понял - когда её жать.
У меня же вот что. При ненажатых кнопках каждую минуту на вывод 4 ключей приходит меандр где-то 0,2 сек. А на вывод 2 - длительность меньше раз в 20, и тоже каждую минуту. По идее, первую минуту должен только вывод 4 принимать импульс, а вторую только вывод 2, и т.д. Фьюзы Low=78, High=FF, как Вы писали.
Что может быть не так?
Добавлено after 22 minutes 40 seconds: Собрал сейчас уже на макетке. Дабы ускорит процесс, поставил внутренний RC 4,8 Mhz. Логика та же вышла - каждые 3 секунды срабатывает вывод 7 (ключ блокинга), и в те же моменты вывод 5 подымается, а вывод 6 почти незаметно(
В ассемблере не понимаю, но Вы же в архив положили, видимо, рабочую версию часов. Очень жду помощи.
Во-о-о, другое дело. Теперь попеременно импульсы (как надо) идут, но там, где ничего не должно быть - проскакивает всё равно короткий импульс. Подозреваю, что он не пройдёт на выход ключа, но для чего-то он нужен, получается?
А я уже стал разбирать код ассемблера типа RCALL PAUSE_RET ; ничего не делать PAUSE_RET: RET
Добавлено after 3 minutes 5 seconds: И правильно ли я понял насчёт ожидания минуты до начала секундных импульсов? И что надо держать кнопку 1SEC нажатой постоянно, иначе уснёт снова.
Как же тогда эту ногу использовать как выход для ключа, коли там лог. 0 кнопкой держится? вот это пока для меня загадка.
Ведь, пока держу кнопку, на IR4427 не поступит импульс лог. 1 и импульсы на выходе будут однополярными, что стрелку не будет двигать.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds: Есть свободный порт PB4, если на него кнопку 1SEC посадить - то по моему мнению чайника, нажатая кнопка не будет влиять на порт PB1, и импульсы будут какие нужно...
Эти импульсы появляются во время опроса кнопок, когда включается встроенная подтяжка. Но, ключ подачи питания на блокинг закрыт и оный не работает, т.е. питание на IR4427 не подается.
AonMaster писал(а):
... но там, где ничего не должно быть - проскакивает всё равно короткий импульс. Подозреваю, что он не пройдёт на выход ключа, но для чего-то он нужен, получается?
Ведь, пока держу кнопку, на IR4427 не поступит импульс лог. 1 и импульсы на выходе будут однополярными, что стрелку не будет двигать...
Кнопки подключены не напрямую, а через резисторы номиналом на порядок меньше встроенных подтягивающих резисторов и позволяют однозначно определять факт нажатия кнопок. В то же время, не мешают формированию импульсов на входе драйвера. Ожидание прохождения минуты сделано преднамеренно, чтобы во время ускоренного движения не потерять точность хода.
Но блокинг что-то не держит у меня нагрузку даже резистор 10к - проседает наполовину. Увеличивал С4 до 1 мкФ, + подавал питание на блокинг постоянно. На холостом ходу около 24в, а при 10к резисторе - 12в. Часы же имеют 1 кОм.
Транс мотал как Вы сказали, 30+30 витков на сердечнике неизвестном, наружным диаметром 10-12мм. У Вас такого не было?
Добавлено after 1 minute 19 seconds: И транзистор не нашёл SI2323, поставил Si2301. Но т.к. постоянно включенный блокинг даёт такую же картину - предположу, что дело не в нём.
BCP54 такой же.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds: Толщина провода где-то 0,15мм.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds: Отмеченный звездочкой резистор уменьшал где-то до 700 Ом, нисколько не меняется. ситуация(
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вам, думаю, пора подключиться к часам. Не забывайте, что катушка механизма часов имеет не только омическое, но и индуктивное сопротивление. Блокинг, на своем обратном ходе, вдувает в катушку ток, а на прямом ходе вступает в работу C4, поддерживая этот ток.
Так я с этого и начал вчера. Даже не щелкает. Вот и стал осциллографом смотреть. Не маловата ли ёмкость С4 - 0,1 мкФ, чтобы хоть какой-то ощутимую энергию запасти и в катушку отдать?
Проницаемость скорее всего около 2000. Я тоже так раз обломался, когда попытался повторить двухтактный ЗГ преобразователя напряжения из осциллографа. Он отказался нормально работать, частота зашкаливала куда-то вверх. Похоже, дело было в сердечнике, размер которого соответствовал, но проницаемость, видимо, намного ниже.
Не так уж и много. Вот собрал на макетке из деталей энергосберегайки, кроме базового и нагрузочного резисторов по 2,7к. Ток потребления при 3,6V порядка 30мА. СпойлерСпойлер Нашел фотку колечка. Именно оно стоит в блокинге на фото. Спойлер
По картинке не могу определить частоту колебаний. Отчего же у меня не работает-то(
Добавлено after 1 hour 6 minutes 35 seconds: На Вашем фото диаметр намоточного провода будто бы толстый, под 0,5 мм. А может диод 1N4148 слабоват для такого?
И ещё, если не справлюсь с Вашим блокингом, если нужно управлять включением его не 0, а единичкой - достаточно ли будет вместо SI2323 (P канал) поставить такой же полевик, но N канала, в таком же включении. Чтобы прошивку не менять. DC-DC тогда буду собирать на TPS61040, проверенная схема.
Другое колечко вчера купил, 2000НН. Диаметр 10мм наружный.
Ай, запутал Вас. Прошивку всё равно менять придётся, ведь полевика там уже не будет, если делать DC-DC на микросхеме. Извините.
Тогда, если придётся, попрошу Вас изменить прошивку для управления положительным импульсом. Ну и, как я понял, для вчерашнего hex файла, который работает как нужно, в теме исходника пока нету.
Вот же я болван, не догадался об этом. Тогда логичней ключ оставить как есть и прошивку не менять. Интересно, с прошивкой в начале темы, которую я поначалу залил, у других заработало, только у меня почему-то нет? (что Вам пришлось вторую версию делать, которая у меня пошла).
Всё-таки придётся попросить и исходник исправленного варианта, где управление ключом через 0. Для того, чтобы было можно вписывать значение частоты 32768. Сейчас у Вас 32768.02 , а ведь может и другое быть. Спасибо заранее за Ваш труд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
