Мелкие вопросы по теории
afz
Сообщение afz »
Это, ИМХО, не кенотроны, а газотроны. А у них может и холодный разряд загореться...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="fluorone_red",url="/forum/viewtopic.php?p=3734929#p3734929"]Может кто-нибудь знает, какое сопротивление у кенотронов вроде В1-0.1/30 (0.1/40) в "холодном режиме"? Т.е. именно без накала.[/uquote]С какой целью интересуешься?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение fluorone_red »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3735125#p3735125"]
fluorone_red писал(а):если на кенотроны без накала (или с сильным недокалом на особо высоковольтных) подать десятки киловольт постоянки, они начинают работать в режиме "рентгеновской трубки"
Про "Рентгеновскую трубку" полная чушь ерунда.[/uquote]
Это указано в литературе про рентгеновскую технику, про недокал. Речь о кенотронах типа КРМ-110,150.
Также, есть документы о "неиспользуемых источниках ионизирующего излучения".
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3735175#p3735175"][uquote="fluorone_red",url="/forum/viewtopic.php?p=3734929#p3734929"]Может кто-нибудь знает, какое сопротивление у кенотронов вроде В1-0.1/30 (0.1/40) в "холодном режиме"? Т.е. именно без накала.[/uquote]С какой целью интересуешься?[/uquote]
Интерес к подобным эвп как к источникам рентгеновского излучения.
Сообщение HochReiter »
Для рентгеновского излучения нужен не холодный катод (у рентгеновской трубки он горячий), а высоковольтный анод. Был высоковольтный триод в ламповых телевизорах, тоже с накалом, и тоже излучал. А холодные катоды, см. "автоэлектронная эмиссия" работают при огромных напряжённостях электрического поля, где их взять в домашних условиях? Можно было бы сделать катод с остриями, если есть вакуумный насос.
Сообщение aletdin »
ребяты!
а подскажите схемку простенькую.
бывал у меня когда то зарядник телефонный со светодиодом - индикатором. во время зарядки горел красны, после полной зарядки - зеленый. (диод двухцветный был). к сожалению там всего 200мА, и з/у не тянет современные телефоны. схемку подскажите с индикацией зарядки (или на двух хотяб светодиодах), чтоб ее воткнуть в разрыв кабеля от з/у к телефону.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Upgrader »
Современные питальники со стабилизацией напряжения. По этому по напряжению сложно определить конец заряда, т.к. оно очень стабильно. Хотя можно попробовать изхитриться (взять тупую схему на TL431). А по правильному нужно замерять ток. При чем так, чтобы небыло существенной просадки на шунте. Вот над этим надо думать... это уже по моему не так просто.
Сообщение Dick »
Upgrader писал(а):Современные питальники со стабилизацией напряжения. По этому по напряжению сложно определить конец заряда, т.к. оно очень стабильно.
За током можно следить.. :dont_know:
Только нафига это всё? Что бы издалека было видно- зарядился или нет?
Сообщение Олегыч1 »
Скорее всего чтобы заряжать литий-ионные АКБ без телефона. Схему можно организовать, как сказали выше, на основе потребляемого тока заряда. Но это уже совсем другая история... В смысле вопрос надо чуть переформулировать.
Сообщение aletdin »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3735718#p3735718"]Скорее всего чтобы заряжать литий-ионные АКБ без телефона.[/uquote]
именно так :)
Сообщение Андрей Бедов »
aletdin писал(а):схемку подскажите с индикацией зарядки (или на двух хотяб светодиодах), чтоб ее воткнуть
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср ноя 13, 2019 10:54:19, всего редактировалось 1 раз.
aletdin писал(а):именно так
Это как это, без телефона? О_о Телефон и есть зарядник, без него нельзя.
Хотите без всего - берите зарядник TP4056 charge module у китайцев за 40 рублей и будет щастье, там уже есть два ярких цветных светодиода - зарядка и заряжено. При чем светодиоды подключены не абы куда, а непосредственно к логие правильного и точного зарядника.
Андрей Бедов писал(а):
Это уебище уже отклонили как неподходящее для современных телефонов. Один резистор в 2 ома чего стоит!!! :shock: :facepalm: Да еще и без стабилизации.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 13, 2019 10:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
ТС только индикатор просит. :roll: [uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3735355#p3735355"]схемку подскажите с индикацией зарядки (или на двух хотяб светодиодах), чтоб ее воткнуть в разрыв кабеля от з/у к телефону.[/uquote]Тогда вот как вариант: :roll:
(36.57 КБ) 805 скачиваний
Сообщение aletdin »
Андрей Бедов, korob, спасибо, будем попробовать :)
Сообщение Hand-Maker »
на левом выводе шунта напряжение будет заведомо за пределами питающих напряжений микросхемы.
кроме того, это напряжение никогда не "пересечется" с опорным (то что на минус-входе ОУ).
Схема неправильная.
Шунт надо перенести и воткнуть в разрыв между точкой минуса питания ИМС и нагрузкой, а плюс-вход ОУ подключить к минусу нагрузки.
Сообщение korob »
Hand-Maker писал(а):Схема неправильная.
Почему неправильная? :)) Разве я явным образом указал на схеме вход и выход? :wink:
Арабы что-ли схему рисовали? Ппц. :facepalm: :)))
Сообщение Phlanger »
...а чо сразу арабы-то? Есть кому и кроме арабов...
Но резистор 0,1 ом одобряэ! :tea:
Не то что 2 ома :)))
Ну то есть операционник "читается" традиционно -- слева направо, а подключение аккума наоборот. Вы злостно нарушаете принцип "в каждом безобразии должно быть единообразие" :wink:
Сообщение korob »
Это был риторический вопрос. :wink:
P.S Ну а схема то теперь хоть правильная, когда разобрались где вход/выход? :) :) :)
Вернуться в «Теория»
