Оригинально в Lay не получится, так как печатка рисовалась в трех программах. Рисовал не я. Хороший знакомый работает дизайнером по озеленению и экологии города. дружит с всякими подобными программами. Он сам захотел чтобы я собрал ему по красивой печатке. А мне всё равно из чего печатать Lay, Gerber или ВМР.
Любой ОУ можно заменить на любой, только результат замены не гарантируется, ОУ с полевыми транзисторами и достаточно быстрый не стоит менять на биполярный и значительно более медленный. У TL071 нарастания 13В /мкс, у нашего УД708- 0,3. Для компаратора, которым здесь является ОУ это важный параметр. Ближайшая подходящая замена TL081. Возможно подойдут наши распространенные ОУ из 544 и 574й серии. Хотя глупо искать на кладбище отечественной электроники могилки аналогов импортных мс 20 летней давности, продающихся на каждом углу
Сергеj, Решил повторить схему. Начал переразводить плату под смд компоненты. Мне кажется или у вас в схеме ошибка. -55V должны идти на резистор r13. аr17/c12/7-74c00 и прочее идет земля. С уважением Михаил
Продолжай рисовать. в схеме всё правильно. У меня давно уже было желание перевести ее на smd. та всё никак... Эта схема обсуждалась не один год на других сайтах. и сотни людей повторили эту схему. Схему рисовал не я. я только выкинул из готовой схемы то что посчитал для себя лишним.
Развел под смд(пока предварительно). Идея привинтить полевики к радиатору сверху. 2110 будет в кроватке, надо на всякий случай иметь возможность менять. Сижу проверяю. Со схемой разобрался сам. По печатке принимаю подсказки
Задачи сделать маленькую плату не стояло, да и не надо. Вначале хотел на 2х сторонней но не хочется с заводом сталкиваться. Относительно 12 вольт, Замечание верное ,но тогда плату надо делать ширее. Я все время смотрю на тепло. И собственно мне нужен сабовый усь на 400-500 ватт до 100 герц. Не очень уверен ,что радиатора по ширине платы и с ребром в 2 см хватит.
Я же для тебя прицепил картинку, где биполяр рядом с полевиками. и плата 40мм ширина.
Какой смысл переводить на smd, если размеры платы не имеют значения? Лично мне нужны малые размеры платы, чтобы поместились в корпус авто магнитолы, та еще и ПН туда же. поэтому и сделал выбор на IR2092. А так, усилитель на TL071+74AC00+IR2110 меня устраивает вполне.
Отказался от тиристорной защиты. Радиатор 60 мм и ребро 20мм хватит? Дальше изменения в плату буду вносить только покупки деталей. Все пожелания принимаются и будут вноситься.
