Опознание радиоэлементов
Сообщение Phlanger »
Дмитрий Коржевский говорил на своем Ютюб-канале
А санитары что ему гойварили на это?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3732580#p3732580"]kentgaryk, насчет конденсаторов Дмитрий Коржевский говорил на своем Ютюб-канале.[/uquote]Не может такого быть. Пруф в студию! :write:
Сообщение Deoptim »
Помогите найти даташит на DC-DC Step Down микросхему в корпусе SOT23-6 с маркировкой GBBAC
(последние три буквы могут быть маркировка даты)
Сообщение radteh »
Возможно это TC1222ECH http://www.ec66.com/market/sheet/TC1221_1222.pdf
Сообщение Deoptim »
radteh, спасибо но не подходит, там 4 знака максимум маркировка, а у меня 5 знаков.
Полюс тут вольтаж до 6V для IN-входа, а у меня 12Vin(может можно больше)->5Vout на практике.
Hot
Сообщение Hot »
Коты!! помогите опознать деталюху....
это импульсный БП
на корпусе написано : 6853к47
(221.19 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Asaba »
гугли "6853 шим"
Сообщение Zub@stik »
Что-то знакомое. Случайно не Nokia?
Hot
Сообщение Hot »
упс...помоему это шим...)))
сам нашел..))
да..спасибо
Сообщение Martel- »
Стояли на платке друг против друга. На платке от принтера, или сканера.
Вроде понятно, что ИК оптопара, но открытая? И 4 ноги у одного элемента.
В порядке гадания на кофейной гущще - фрагменты датчега положения (бумаги( в принтере)? каретки (с оптическими элементами, в сканере?) )
Которое с пымпочькой - сильно смахивает на светодиод. А вот которое с четырьмя ногами скорее приёмник. А четыре ноги - потому что какойнть двойной, например может отличить, когда ехало слева направо, а когда справа налево.
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):В порядке гадания на кофейной гущще - фрагменты датчега положения (бумаги( в принтере)? каретки (с оптическими элементами, в сканере?) )
Так в том-то и дело, что они стояли на плате, а не в области механизма. И на этой плате разьёмы пд штеккеры.
Но, не важно. Проехали))
Сообщение Телекот »
от механизма к плате шёл рычажок с флажком, который и перекрывал световой поток.
Сообщение Mr.Aleks »
Не могу понять какую микросхему искать, может кто сталкивался с таким делом! По советам уже по накупал разных микросхем, а они или вообще не такие или больше по размеру! Вот сам оригинал на плате!Изображение
А вот одна из тех, что сказали купить и уверяли, что она один в один с моей! Изображение
Кто подскажет все таки какую мне надо!?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Ну, на сайте Xlsemi http://www.xlsemi.com/product.html в таком корпусе и первыми цифрами 30 есть всего две: 3005 и 3003. Отличаются максимальным током (4А и 5А) и корпусом. Ваша - XL 3003 в корпусе TO252-5L.
А купленная XL3005 имеет корпус TO263-5L, он примерно в 1.5 раза больше, но по назначению выводы совпадает, и в принципе, можно как-нить пришаманить, главное, чтоб теплоотведение было хорошим и несильно удлиненные выводы.
Меня здесь больше нет
BlackKilkennyCat, получается мне надо искать XL 3003 в корпусе TO252-5L.?
Сообщение kentgaryk »
А остальное проблем не вызывает? Что это за плата? Её схема...остальные детали...стоит поменять микру и она взлетит? :wink:
Mr.Aleks, да.
kentgaryk, сомнений нет. На фото видно, что как минимум, убит электролит (наверное, при разборке). Но вопрос был про микросхемку.
Электролит думаю бахнул вместе с микросхемой. Ключи, оптопара, резисторы тоже не факт...думаю там живых деталей не много. Приколхозить другой корпус можно, а вот нужно ли?
Сообщение Alexey28 »
А что там с индуктивностью, и с лева на фото чёрный проводок оплавился.
Вернуться в «Практика»
