Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
выше схема. по ней видно, на сток шимки идет только с силового конденсатора и только.
на пфс и конденсаторе 398 вольт. все как надо.
Добавлено after 20 minutes 42 seconds:
может в снаббере дело. попробую снять проверить. осциллографом побаиваюсь там измерять. хотя можно именно на выводы первички подпаяться.
Сообщение Wladimir_TS »
Снаббер работает на ОХ - а тут на вид именно откл по верху питания похоже.
Сообщение jast321 »
Wladimir_TS, так вот может эти плюс 100 вольт и дают такой эффект в сумме с выбросами ?
Сообщение Snikers »
Всем привет.
Буде весьма благодарен если кто подскажет возможные варианты решения моей задачки )
Есть кусочек нихромовой проволоки, диаметр 0,8мм длина где то 30ми. сопротивление по китайскому мультиметру 1 Ом (а то и меньше).
Описанное выше является таким себе импровизированным жалом выжигателя.
Нужно чем-то это жало накалить, в наличии есть конечно же БП АТХ.
Но он такой кусок проволоки либо раскаляет до бела, либо уходит в защиту.
Хорошо бы ограничить ток, но как, сам разобраться не могу, вариантов в гугле много, но какую именно схему выбрать, не знаю..
Подскажите, пожалуйста, нормальные варианты, желательно не слишком сложные в реализации..
Заранее благодарен !
Сообщение alexradio1103 »
Snikers, Элементарно! Регулировать накал обычно длиной проволки можно.
Вы не правильно посчитали сопротивление! ОДИН Ом провода должен быть длиной полметра, а не 30мм. Сопротивление тогда будет 0.065 Ом. или 65 милиОм.
https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... lenija.htm
Сообщение jast321 »
понятия не имею. все проверил. все целое. снаббер целый. осциллографом виндно, что когда включается пфц , то ключ дежури начинает открываться на время 1 наносекунда. что конечно очень мало.
вообще первый раз вижу такую работу ключа. там добавляется какая то синусойда во время бездействия обратного хода.
Сообщение Snikers »
alexradio1103, спасибо за ответ.
Да, с расчетом косяк ) спасибо за табличку. Померял 40 см. кусок проволоки, мультиметр тоже говорит что там 1 Ом, больше ему не верю )
Действительно можно длиной проволоки, но на жало у меня ее не намотаешь физически, а врезать где то кусочек "обогревателя" не сильно хочется, еще ведь какой нибудь ветерок который будет остужать эту врезку, так жу будет влиять на температуру самого жала. За совет спасибо, может это и действительно самый простой вариант, а дополнительный кусочек проволоки спрятать в какой нибудь корпус.
Мультиметр не меряет сопротивления меньше 0.4 Ома! Это сопротивление щупов + начальный порог чувчтвительности. Мой 830-й меряет от 0.3 с самодельными щупами. Провода на щупы я взял 0.75 квадрата! Длина не более метра каждый! Это их особенность. Чтоб мерил милиОмы, нужен посерьёзнее прибор.
Чтоб измерять сопротивления меньше Ома нужно последовательно ставить эталон до 10 Ом и при пересчёте просто отнимать его из результата.
Например, звонится проволка 1 Ом. Ставим последовательно ему ещё один ом - показывает 1.1 - значит проволка 0.1 Ом. Так понятно? :wink:
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
Snikers, Для выжигателя используют либо трансформаторы 220в 50 герц с шиной (один виток) 6-12 квадратов в качестве вторички или импульсные БП БЕЗ выпрямления! Переменный ток высокой частоты лучше и быстрее разогревает эти милиОмы и КПД получается выше. БП АТХ - не самый удачный вариант для него.
Посмотрите в сети - как делают БП для выжигателей по дереву.
Сообщение kentgaryk »
Подобрать подходящий транс и намотать на нем (можно не разбирая), толстым проводом. Подобрать количество витков.
По практике работы обжигалки, для того чтобы раскалить до красна нихром 0,8мм потребуется около 10А. Если получать его гася большое напряжение на проволочном балласте - шелая электроплитка получится! :))
Сообщение BlackKilkennyCat »
"Ну, компьютер, ты балдеешь..." (с) Ералаш :))) https://www.youtube.com/watch?v=ZRRlw3WkMB0
Меня здесь больше нет
Ну ашипся, бывает. :wink: Вообще такой финт хорошо проходит с 830-ми, а современные мультики показывают какую то хуйню, при том что на родных щупах кажут нули. Несколько раз убеждался перепроверяя потом настоящим милиомметром. В случае с выжигалкой не надо мерить сопротивление. Достаточно посчитать его по таблице для ориентировки и экспериментально подобрать ток.
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Переменный ток высокой частоты лучше и быстрее разогревает эти милиОмы и КПД получается выше.
Это как? :shock:
По моему самый высокий КПД у постоянного тока, так как энергия не тратиться на излучения. КПД нагревателя на постоянном токе практически 100%
Сообщение musor »
имется вводу что устраняются огромные дот 50% потеери на выпрямителе который нагревателю нах УЙ не нужен....
насчет ЭТ ЯБ НЕ ПАРИЛСЯ НАЖЕТ КЛЮЧЕЙ ...CТАРЕЩИЙ ДОБРЫЙ ЖЕЛЕЗЯННЫЙ ТРАН С ОТВОДАМИ ПЕРВИЧКИ +ГАЛЕТНИК ИХ КОМУТИРУЮШИЙ-+2ЧКА ТОЛСТОЙ ШИНОЙ НАШЕ ВСЕ
НАСЧЕТ БП -С19 пот ЗАМЕНУ
насчет замеры малых величин добавкой впослед болших сопротивлюх :shock: :facepalm: :kill: БРЕД
найдите прибор со схемой келвина :beer: или хотяб тот у которого есть компенсация сопротивления шупоф перед замером!!! :wink: :idea:
старые добрые стркелочные ометры и цешки из CCCР это умели -резистором установки 0 при замкнуктых шупах...
какойто ЖАДНЫЙ Еврей Дебил из Пиндостана чтоп ему окалеть...упростил схему ометра на 7106(изначално умевшую мерить милиомы) ....а весь китайский мир повелся... ониж за 2 резистора-удавятца.... и эту возможность давно утратили в цифро-цешках
Сообщение Телекот »
musor писал(а):имется вводу что устраняются огромные дот 50%
Меня возмутило вот это высказывание.
alexradio1103 писал(а): Переменный ток высокой частоты лучше и быстрее разогревает эти милиОмы
Малые сопротивление измеряю косвенным способом. Подключаю его последовательно с лампочкой к БП и измеряю падения напряжения. Можно измерить практически любое сопротивление. Если нужна большая точность то можно собрать мост.
Сообщение musor »
насчет малых величин -аналогично...
насчет ометроф у меня валяеся в хламе стрелочный зеркалник класа 0,1 мему и 0,01 ома вполне доступны но там
нужна недоступная ные батарея 336 да имено 336 длиная круглая(ониже шли в воены дозиметры) а не плоская 3336 в кпоследние годы СССР купить их было практически нелзя я разбирал 3336 которая содержала 3шьуктки 336 они чуток короче -помогала напайка на +прокладки 2-3мм или подгибка пружиных конттактоф гнезда
сейчас туда поставить нечего... 332 короткие и слабые да и тоже не купить а АА вобще не тянут... ток при замере гдето 100+ма
мождно алкалайны конечно припаять проводками снаружи или никелкадмиевую банку формата С/D но като стремно и жаба давит ради замера раз в месяц 2 резистороф... да и мобилность пропадает
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3755868#p3755868"]Мультиметр не меряет сопротивления меньше 0.4 Ома! Это сопротивление щупов + начальный порог чувчтвительности. Мой 830-й меряет от 0.3 с самодельными щупами.[/uquote]830 это разве мультиметр? Это кусок говна. Зачем обобщать?
Мои разные прекрасно меряют 0,1 ом, ну конечно надо вычитать сопротивление щупов, которое тоже не более 0,2 Ом, потому что не из говна. :)
Сообщение Телекот »
Это пока новый, потом надо будет вычитать сопротивление переключателя и сопротивление разъёмов, которое не постоянное.
У меня все старые, меняю только когда откажет совсем. Не замечал ухудшения характеристик. 830ый конечно не в счет - там да.
Сообщение CRCT »
Приветствую всех. Делал автоматическую собачью кормушку и столкнулся с проблемой, которую опишу далее. Принцип работы дозатора основан на подвижной кассете с вырезом, которая горизонтально движется на направляющих относительно емкости с кормом установленной сверху. Двигатель с редуктором взят из стеклоподъемника автомобиля (12В). При расчете блока питания за основу была рассчитана схема полумостового автогенератора на IRF830, мощностью в три раза больше номинальной. Но в расчет не было взято что нагрузка индуктивная и в момент запуска кратковременно потребляет значительно больший ток, чем может обеспечить БП. Собственно вопрос: начальный всплеск тока можно сгладить установкой дополнительного LC фильтра? Или есть другое решение?
CRCT, увеличивайте ёмкость на выходе БП. LC-фильтр не особо нужен, просто побольше банку ставьте! Например от 10.000 и больше. Чтоб она принимала на себя этот всплеск тока.
