Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Измерение сопротивления в конце шкалы сложно назвать измерением, эта просто проверка резистора на исправность. Сейчас нормальный тестер мерит до 200МОм.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
У меня есть две цешки 4312 и 4315 храню как память! :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3744365#p3744365"]У меня есть две цешки 4312 и 4315 храню как память! :)[/uquote]
Береги, Сеня руку!!! (С) У меня в гараже, гдето(года 4 как не достаю уже) лежит прибор Ф4хх(не помню циферки), он до 25 ампер измеряет. И все бы хорошо, если бы не одно но!. гараж не отапливаемый, используется в качестве сарая. и вот каждый раз как я беру в руки этот тестер, он отказывается работать. неделю, а то и больше уходит на поиск отвалившегося внутрях резистора(а там почти все проволочники) сделаю, померяю, положу полежать а когда беру в руки- он опять не работает. причем те резики, что я заменяю остаются рабочими, а летят все новые из старых. кислотою их паяли, что-ли? так обрываются внутри а не пайка.
а тестер хорош. я с помошью его для 3ф электродвигателей доп конденсаторы подбираю.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
Склеил временно ферритовый транс суперклеем так хорошо, что теперь не могу оторвать. Как оторвать? :oops: :))) Нагрев тоже должен помочь и с этим клеем?
Нагрева он боится.
Феррит или клей?
Клей. Я подклеивал им дорожки на платах при ремонте, чуть перегрел потом и как будто не было клея. А феррит х.з. как себя поведет, по идее он при остывании свойства восстанавливает, но при нагреве сильно хрупкий это надо не забывать.
Сообщение K.Vladimir »
Я часто на самом паяльнике нагреваю сердечники в местах склейки :roll: . Понятно, что не "до красна". Затем, одеваю простые перчатки, и, небольшими усилиями, расшатываю постепенно. Только осторожно - действительно, сильно хрупкий феррит, пока горячий... Перематываю, собираю обратно.
Вот только не знаю: сколько раз можно таким способом нагревать сам феррит. Есть ли какой "лимит" для него по нагреву :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3744750#p3744750"]Склеил временно ферритовый транс суперклеем так хорошо, что теперь не могу оторвать. Как оторвать? :oops: :))) Нагрев тоже должен помочь и с этим клеем?[/uquote]
Цианакриловые клей постепенно разрушаются во влажной атмосфере, но это годы, быстрее в баночке с ацетоном (дни), а еще есть составы-растворители для них (фасованные в подобные тюбики и продаваемые в том-же ларьке (если ларек приличный конечно а не совсем сельмаг).
Сообщение mickbell »
Вещество, которое разрушает цианакрилат, называется диметилсульфоксид, оно продаётся в аптеках под именами ДМСО, димексид.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А разве не эпоксидные компаунды и половину пластмасс в придачу, в том числе и изоляцию обмоточного провода ?
Про такое я не слыхал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Измерение сопротивления в конце шкалы сложно назвать измерением, эта просто проверка резистора на исправность.
В конце шкалы - это уже до 10 МОм.
kentgaryk писал(а):Сейчас нормальный тестер мерит до 200МОм.
Мерит, но выдаёт температуру на обратной стороне Луны? :)))
Такие сопротивления нормально мерит только мегомметр с высоковольтным источником. Не верю я этим китайским брехалкам с 9-вольтовой "Кроной" (в лучшем случае)...
Мерят на самом деле до 20МОм весьма точно, дальше проверить сложно, да и не требуется дальше. Высокое напряжение нужно для проверки сопротивления изоляции, но то другая тема. Кстати купил на Алике не так давно мегомметр, работает от кроны на щупах честно выдает 250, 500 и 1000В и динаму крутить не надо. До 20МОм тоже мерит весьма удовлетворительно.
Ну дык там преобразователь, который из Кроны делает киловольты. Это совсем другое дело.
Я же про те "мерялки", которые этими 9 вольтами и меряют...
У меня вот цифровой китаец имеет предел 20 МОм и питание 4,5 В ("повышайки" внутри нету). Сам понимаешь, это же так, чисто поржать...
Кстати, мегомметр с крутилкой хорош тем, что не требует никаких источников питания и всегда готов к работе.
diesel170 писал(а):У меня вот цифровой китаец имеет предел 20 МОм и питание 4,5 В ("повышайки" внутри нету). Сам понимаешь, это же так, чисто поржать...
Ну почему же? Возьми резистор 10МОм например и он его честно померит, а сопротивление изоляции им мерить конечно бестолку, покажет херню.
diesel170 писал(а):не требует никаких источников питания и всегда готов к работе.
Только имеет такой массогабарит, что таскать невозможно, поэтому у электрика осуществляющего ремонты по вызову никогда его нет!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3744757#p3744757"]Феррит или клей?[/uquote]
когда я только начинал трудовую деятельность, на шахте, там были ленточные транспортеры. и вот там стояли датчики перегрева подшипников. Представляли из себя генератор с катушкою на ферритовом сердечнике. при нагреве до точки кюри- феррит теряет свои свойства и генерация срывается. при остывании- возобновляется снова. И, кстати паяльники с индуктивным нагревом тоже на этом эффекте работают. тоесть свойства феррита после нагрева и остывания по идее восстанавливаются. А вот ферромагнит, если его нагреть, теряет свои магнитные свойства навсегда :dont_know:. проверено лично. Хотел отклеить с динамика путем нагрева в костре, получил кусок керамики вместо гамнита.
правда есть вероятность, что температура безопасного нагрева все-же конечна. но не думаю, что для расклейки такая понадобится
Сообщение Slabovik »
oleg63m писал(а):ферромагнит, если его нагреть, теряет свои магнитные свойства навсегда
Вынужден поправить, что он не магнитные свойства теряет - они-то как раз остаются при нём. Он теряет намагниченность. При этом его точно таким же образом можно намагнитить обратно - прогрев выше точки Кюри, внести в магнитное поле и дать в этом поле остыть.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3745070#p3745070"]прогрев выше точки Кюри, внести в магнитное поле и дать в этом поле остыть.[/uquote]
как-то не догадался. а вот стандартным способом намагничивания мощным электромагнитным импульсом, но без нагрева - абсолютный провал :oops:
Мне удавалось токовым импульсом восстанавливать намагниченность старым магнитам, но их какого сплава они были - это я не знаю. Выглядели как просто твёрдый металл, блестящие (классика - U-образный магнит из амперметра). А вот чёрные, действительно, током перемагнитить не получилось ни разу. Говорят, напряжённость поля им для "холодного" перемагничивания нужна в разы больше. Поэтому на заводе, где динамики делают, их намагничивали с нагревом (собственно, откуда я это и знаю).
Сообщение Maykill »
ферритовые магниты вроде спекают одновременно с намагничиванием...или не?
Вернуться в «Практика»
