Опознание SMD радиоэлементов
Dik13
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dik13 »
smd sot23-6 - маркировка "5315с" толи "53150" (не могу разобрать последнию букву\цифру в маркировке.)
Управляет сборкой ключей в sot23-6 маркировка "8205A"
https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... ate_mosfet
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
http://electro-shema.ru/chertezhi/how-t ... i-ion.html
Стоит в "повербанке" на IP5306 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=5 ... 3D&lang=en
В этом видео - очень похожая плата - "буст" на ip5306,
две микросхемы ключей(вроде запаралеленых) "8205a",
и эта микросхема "5315c" управляющая ключами.
Собственно вопрос - что за микросхема(что это защита я и так знаю) - даташит\производитель с маркировкой "5315с" или "53150" ????
den2
Сообщение den2 »
стоит на материнке HP z820. 1 нога-земля, 2 нога-вход питания с дежурки, 3 нога-выход, предположительно 3.2-3.3в на питание мульта. 4 и 5 неизвестно, никуда не звонятся, сопротивление относительно земли бесконечность.
(188.53 КБ) 337 скачиваний
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Такая подойдет???...MC78LC33NTR
den2
Сообщение den2 »
an.ig.nik,
да,самое оно.Спасибо.
Bkmz
Сообщение Bkmz »
Плата китайской DVB-T2 приставки WSD_TV1167T2 V1.1 На ней два ШИМа. Один из них сильно греется. Корпус SOT23-5 обозначение CY3X - не могу нигде найти. Что это?
P.S. есть подозрение, что это SY8089, но не уверен.
P.P.S. в общем попробую поставить ее, думаю, должна заработать. Точней не совсем ее, в наличии нет в магазинах, а есть SY8009B, очень похожа по параметрам, ногу ненужную выкушу. Ничего не гуглится по маркировке.
Yoop
Сообщение Yoop »
Подскажите, что за компоненты Т2, Т3?
Maykill
Сообщение Maykill »
если верить вике- трансформатор(?)
https://wiki.yola.ru/electronic_compone ... _lettering
как тело называется?
Yoop
Сообщение Yoop »
Маркировки цифровой нет, только прямоугольник как на пике.
Шесть контактных площадок, по 3 на стороне.
Стоит на плате роутера дир300 длинк, по дороге на выход антены.
Мб проходной конденсатор?
Maykill
Сообщение Maykill »
тестер в режиме прозвонки решит...
Yoop
Сообщение Yoop »
Уже не решит, деталюха утрачена,
вот думаю чем заменить, чуйка упала в половину почти.
Maykill
Сообщение Maykill »
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Yoop, это чип антенна, бывают разного вида и типа (с медным прямоугольником в верхней части - отличительная особенность).
Ищите по ключевому слову "ANTENNA CHIP 2.4GHZ"
От себя могу сказать, что ставьте любую SMD. Лишь бы было условие по типоразмеру и на определенную частоту.
Yoop
Сообщение Yoop »
Deoptim, спасибо за наводку.
А какую функцию она выполняет при наличии внешней антены?
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Yoop, извините, поправка эт о не антенна, раз есть внешняя антенна.
Т.к. тут четыре контакта и два заземлены - это Low Pass Filter 2.4GHz .
Вот пример.
(маркируется также, прямоугольником - поэтому подумал керамическая чип антенна)
Yoop
Сообщение Yoop »
Deoptim, на моей детальке было 6 контактов 4 из которых на земле,
пикча не моя, для примера из сети.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Yoop, бывают и такие, но суть не меняется:
Yoop
Сообщение Yoop »
Поставил четырехконтактного донора
с маркировкой серый прямоугольник, все заработало как надо.
Мб может кому будет полезно - донор huawei hg530
vitaminkvl
Сообщение vitaminkvl »
Форумчане помогите опознать smd чип с маркировкой 1GG1E на картинке во вложении, не мог найти кто это.
(121.39 КБ) 275 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
vitaminkvl, Это стабилизатор типа AMS1117... :tea: Может на 5, а может и на 3.3 вольта.
Если первая нога на земле - значит он на фиксированное напряжение.
Да и на плате написано "U1" - значит стабилизатор.
an.ig.nik
Больше похоже на RT9166A-33GXL
Вернуться в «Практика»
