Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Может и так. Х.З. :dont_know: У меня что то похожее в хламе валялось надо будет найти глянуть, там вроде даж паспорта какие то были...правда не помню где валяются. :)))
Сообщение ЭлектроKOT »
Тут у нас мнения разделились ровно поровну, поэтому выношу на всеобщее опознание:
Никаких цветных точек нет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Zub@stik »
Zub@stik, благодарю. Добавилось 2 голоса "за депутата" КТ326. Равновесие нарушено :)
Но все же подожду еще мнений.
Сообщение musor »
а в чем вапросто?
КТ326 vs КТ3107 ?
h21э = 88, так что скорее всего первый.
Но "терзают смутные сомнения", раньше с такой маркировкой ни разу не попадались.
Сообщение Неугомонный »
Ребята!!!! С уважением к вам!!! Помогите опознать микросхему по схеме, собственноручно срисованной с платы.... Это электронный балласт для питания УФ лампы на 4(6) ватт для стерилизатора воды. Изготовитель намеренно затёр маркировки. Плата сгнила от сырости, пытаюсь восстановить, драйвер удалось разгадать, это IR2520D, а вот сигнализатор исправности лампы, предположительно сделан на КМОП - логике. Как я понимаю, еслши микросхема не генерит импульсы, то пикалка начинает пипикать...
(29.84 КБ) 424 скачивания
Сообщение Martin76 »
Микросхема что то наподобие 6ти инверторов, 74НС04 или НС14 например, но очень мудрая схема - 1мА (300/150K=2мА -1мА на R19) питать светодиоды, потребляющие 6мА(5-2 /510) как бы не очень умно.
Martin76, опередил)
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712969#p3712969"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712968#p3712968"]ГИ401 :dont_know:[/uquote]
3И306Н – ПН[/uquote]
были еще лампы ПИ 3ДА :)))
Я его полностью поддерживаю.
Martin76, оно понятно, что схема на делителе и стабилитроне, мягко говоря, не совсем вытягивает, но, тем не менее, худо-бедно, но это ... работало, но это уже другая история... Но уж если вносить в схему свои изменения, то я был бы и рад, да вот что-то ничего придумать не получается, разве что, городить отдельный импульсный БП. По поводу микросхемы: не совсем понимаю логические ИС, буду разбираться.... Чувствую читать придётся долго)))) Спасибо за помощь!!!
Сообщение Астероид »
Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
Это почти половинка от АЛС-318.
Только у 318-ого больше элементов, а у этого всего пять.
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
[uquote="Астероид",url="/forum/viewtopic.php?p=3715552#p3715552"]Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
[/uquote]Не опознаётся он.. Видимо, был выпущен в очень небольшом количестве, на "излёте" СССР, и в официальные справочники он не попал..
А что вам даст его марка? Пятиразрядный светодиодный индикатор- он и в Африке- индикатор, работает, и всё..
Если вам нужно узнать- "где у него что"- это можно просто вызвонить..
Параметры.. :dont_know: Ну, возьмите справочный листок от АЛС318:
https://eandc.ru/pdf/opto/als318.pdf
и ориентируйтесь на них.. :dont_know:
зы.. У меня тоже такие есть.. :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 10, 2019 00:47:59, всего редактировалось 2 раза.
У меня их есть.
И мне бы их продать, а для этого хорошо бы знать как они называются.
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3176964
они продавались как "неизвестный КИПЦ" :)))
Отлично! :))) :))) :)))
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3712435#p3712435"]И когда читать первую строчку, когда вторую, когда первые два символа, а когда первые три, и т.д. ??? Кто скажет?[/uquote]
Даташит от производителя всё расскажет, я уже не раз отвечал. :wink: А вот какой даташит от какого производителя искать - это уже вопрос опыта (тоже неоднократно говорил), "чутья высшего уровня"© , и т.д. и т.п. :wink: Никакой мегасправочник тут не помошник. :(
P.S если интересно, то вот конкретно по обсуждаемому SM15T30A. :wink:
"Учись студент"© :wink:
(100.33 КБ) 895 скачиваний
(34.14 КБ) 719 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Изображение[/uquote]
похож на алс328
Сообщение Stassm »
Здравствуйте!
В руки попалась диодная сборка (фото прилагается). Решил так, потому что звонится как два диода Шоттки с центральным катодом (сопротивление при прозвонке мультиметр каждого диода показывал 0,188 В). Искал в яндексе и в гугле, не могу найти к нему даже минимальные характеристики.
Помогите с характеристиками.
Спасибо!
(72.12 КБ) 348 скачиваний
Сообщение korob »
Вернуться в «Практика»
