Опознание радиоэлементов
Сообщение stells47 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3707164#p3707164"][uquote="stells47",url="/forum/viewtopic.php?p=3707074#p3707074"]Криво вставил usb и получил мертвый принтер samsung clp-365w[/uquote] :shock: :shock: :shock:
Это как так? :o[/uquote]
Там квадратный usb,в темноте вставлял,причем не насиловал-легко так зашел,и принтер сразу погас,испустив волшебный дым :shock:
Сообщение alexradio1103 »
В USB-A плюс и минус не по-диагонали а напротив друг гдруга! И если включить его наоборот - кроме переполюсовки, питание попрёт в шину данных! :kill:
Канец принтеру! :)))
Сообщение Maykill »
мда....а некоторые умудряются ддр2 завместо ддр1 с помощью надфиля вставлять ;-)
( или наоборот?)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707229#p3707229"]В USB-A плюс и минус не по-диагонали а напротив друг гдруга! И если включить его наоборот - кроме переполюсовки, питание попрёт в шину данных! :kill:
Канец принтеру! :)))[/uquote]
абсолютно верно :cry:
На исток полевика,который отгорел,приходит 5в с БП,а сток куда-то уходит-по дорожкам не видно,плата видимо многослойная.
И вот этот сток коротит на общий,то есть получается когда транзистор откроется,5в на общий.
Новую плату надо.Этот коротыш не найти.
Сообщение Upgrader »
[uquote="stells47",url="/forum/viewtopic.php?p=3707203#p3707203"]Там квадратный usb,в темноте вставлял,причем не насиловал-легко так зашел,и принтер сразу погас,испустив волшебный дым :shock:[/uquote]Офигеть. :o Никогда не думал что его можно воткнуть вверх ногами без помощи молотка :))) :solder:
Я всегда на ощупь такое втыкаю. Теперь буду осторожнее.
Сообщение Slabovik »
"Чтобы вставить квадратное в круглое, не обязательно быть умным. Достаточно быть просто сильным" :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3707303#p3707303"]Я всегда на ощупь такое втыкаю. Теперь буду осторожнее.[/uquote]
женщина не помогает? :)))
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3707305#p3707305"]"Чтобы вставить квадратное в круглое, не обязательно быть умным. Достаточно быть просто сильным" :)[/uquote]
на миг 21, на пилоне имеются 2 разъема, типа РМхх папа и мама, чтобы не перепутать.
при сходе ракеты они срезаются специальной гильотиной. и вот в один вылет по боевой тревоге (афган) произошел "несход ракеты" самолет чудом уцелел. вернулся на аэродром. технари начали изучать предпосылку. обнаружилось, что разъемы были состыкованы какраз парно, папа с папой, мама с мамою. как такое могло произойти так никто и не понял.
сам не видел, летчики расказывали
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):разъемы были состыкованы какраз парно, папа с папой, мама с мамою
Кто стыковал, видимо был не той ориентации. :)))
Там всё подключалось с помощью кувалды и такой-то матери! :))) :facepalm:
Сообщение oleg63m »
когда над ухом свистят пули, организм экстремально быстро мобилизуется
Не, свистят не пули, а прапора! :)))
Кстати на этой маме usb абсолютно никаких следов изнасилования нет,что неудивительно т.к. зашел легко,с силой я бы пихать не стал,ибо последствия этого были ясны и до
смерти материнки принтера.
А точно то разъём ЮСБ? Может нет? :roll:
Фото разъёма можно?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707440#p3707440"]А точно то разъём ЮСБ? Может нет? :roll:
Фото разъёма можно?[/uquote]
Если это не юсб,тогда значит лет тридцать я не тем занимался........... :shock:
только не подумайте что я в rj-45 втыкал,который левее.
(174.34 КБ) 361 скачивание
stells47, Да не, это ЮСБ-А. :) Только он чёрный... Обычно он белый бывает...
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707532#p3707532"]stells47, Да не, это ЮСБ-А.[/uquote]
Совершенно не верно, Это USB-45 :)))
а на кабеле разъем какой? фото можно? и в стыке еще желательно. а-то бывают еще похожие ieee1394 bkb молех р4 :)))
Сообщение gsmart »
Кто это? Маркировки никакой нет, не цветной не знаковой, диод снят с отечественной платы от непоймичего, КТ315 для представления размеров:
Сообщение kentgaryk »
Диод. А тип х.з. :roll: Возможно шотка.
Сообщение svintsovvovan »
Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Диод. А тип х.з.
Тоже думал что диоды, прозванил, тестером, не звонятся, у меня их несколько штук.
Вернуться в «Практика»
