ВСЁ про Sprint Layout
maliiv
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение maliiv »
Кто знает, в 6-ом Спринте можно изменить линейку по вертикали и горизонтали??? Никогда особливо на нее внимание не обращал, а тут понадобилась. И такая она уродская...начало координат х.з. где, дико не удобно. По настройкам ползал, ничего не нашел.
Я полный лох в этом деле.
АлександрЛ
А что вам в этой линейке не понравилось?
В SL6 от Orion2011 ноль вертикали находится внизу,
В SL6 2015 ABACOM - ( у меня она обозначене как SL62602) ноль "на месте"- в левом верхнем углу.. :dont_know:
Просто подберите себе версию, которая будет вас устраивать.. :dont_know:
зы.. А начало координат можно спокойно таскать по "рабочему полю" - просто мышкой..
зызы Посмотрите настройки здесь:
"Опции" -> "Общие установки -> "Общие установки" - установить или снять нужную галку..
Men1
Сообщение Men1 »
Не думаю что установка линейки зависит от версии программы....Ее можно установить в любом месте....как правильно было замечено....АлександрЛ,
(166 КБ) 534 скачивания
StreamLine
Сообщение StreamLine »
Добрый день, нужен ваш совет. Нарисовал плату в SL6, односторонняя, для использования обычных, трухольных компонентов, но есть и несколько смд компонентов, которые на плате стоят со стороны монтажа. С разводкой проблемы нет, всё заказано уже в JPCPCB, собрано и работает. Но сейчас хочу заказать следующую партию, и хочу на плату, на верхний слой, сделать сплошную заливку, которая будет землёй. В программе на слой М1 включил "Покрытие свободных участков платы слоем металла", но как сделать так, чтоб вокруг существующих отверстии убрать медь? поставить пады в ручную?
АлександрЛ
Реально вам сейчас проще поставить "пады" вручную на второй стороне, или сразу надо было делать "двухстронние" отверстия, правда, тогда бы вы получили отверстия с металлизацией.
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3746344#p3746344"]сейчас проще поставить "пады" вручную на второй стороне,[/uquote]
А чтоб не было площадки, сделать наружный диаметр=диаметру отверстия.
StreamLine
Да, я так и сделал - скопировал всё с М2 и перенёс на М1, а уже там удалил дорожки и смд детали, оставив только отверстия. Меня интересовал, есть ли более простой метод. Как вижу - нет :)
АлександрЛ
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3746479#p3746479"]Меня интересовал, есть ли более простой метод. Как вижу - нет :)[/uquote]Если бы вы ЗАРАНЕЕ это задумали, то можно было бы нажать кнопку "двухстороннее отверстие с металлизацией" - тогда отверстия были бы на обеих сторонах сразу. -
Вот, например: (файл лайоута)
Пример.zip
(2.67 КБ) 238 скачиваний
То же самое "в картинках"
fsem
Сообщение fsem »
Действия--Выделить всё---Контакт(жмём треугольник) и выбираем Сквозной(металлизация). Все ваши пятаки превратились в двухсторонние с металлизацией.
StreamLine
Вот создал новый проект. "залил" и М1 и М2, выбрал пад с металлизацией, сажу его на М2, вокруг него есть место, не покрытое медью, как и должно быть, но перехожу на М1, включаю фотовид, и вижу, что пад "сидит" на земле (заливке), хотя и не должен. Что я делаю не так?
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3746635#p3746635"]хотя и не должен. Что я делаю не так?[/uquote] Выделите пад и установите зазор
(9.91 КБ) 343 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3746635#p3746635"]Что я делаю не так?[/uquote]
Так перейдите на САПР и ваша "мозгомолка" отпадёт сама собой. Что вы хотите с карандаша и листа бумаги? А если создавать вот хотя бы такие проекты, то же будете все соединения держать в голове:
Последний раз редактировалось fsem Вс дек 01, 2019 00:32:29, всего редактировалось 1 раз.
StreamLine
Спасибо, выставил, заработало!
StreamLine
Подскажите, а можно в SL рисовать прорези на плате? и если можно, то как?
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3747445#p3747445"]а можно в SL рисовать прорези на плате? и если можно, то как?[/uquote]
Скачать и изучить: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... -layout-6/
А уж потом, что не ясно, на форум.
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Рисуете на слое O-outline, или как там у вас по-русски.
АлександрЛ
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3747487#p3747487"][uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3747445#p3747445"]а можно в SL рисовать прорези на плате?[/uquote]
Скачать и изучить: .[/uquote]Так это же надо- "скачать" и "изучить".. А тут- "подавил батоны" - и тебе ответят, и делать ничего не надо.. :dont_know: :facepalm:
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3747489#p3747489"]на слое O-outline, или как там у вас по-русски.[/uquote]
Это в САПР*ах "BoardOutLine" , в SL есть "Контур"
StreamLine
Спасибо за советы, а Английская, но вылеченная 6-ая версия есть в природе?
smacorp
Сообщение smacorp »
fsem писал(а):Это в САПР*ах "BoardOutLine" , в SL есть "Контур"
Только вот создатели SL, похоже, так не думают.
Это оригинальный SL 6.0 без всяких посторонних переводов:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
