Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Kukuruka писал(а):уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12
Енто как? :shock:
Сообщение Upgrader »
Это называют просто так по старинке, там имеется ввиду ШИМ конечно. Регуляторы на 12 вольт типа для светодиодных лент и т.п.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт ноя 21, 2019 19:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurrka »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3740658#p3740658"]R2 будет подтягивать движок потенциометра к земле, изменяя установленное значение, зачем такая фишка надо разбираться.
R3 - как уже написали выше токоизмерительный шунт.[/uquote]
СПАСИБО.
А про R2 подсказали в другом месте - это для того, чтобы шкала у резистора стала логарифмической. от 0 до 3 атм (вся шкала на 10) - типа растянуто. Без него можно, но грубее становится.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3741018#p3741018"]Выход пока нашёл только один - уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12 до нужных (на глаз) и использовать только одинаковые гирлянды.[/uquote]Если гирлянды подобрать примерно одинаковые то можно попытаться включить их последовательно, тогда ток удастся сильно снизить. А параллельно одной из них включить резистор для регулировки тока между ними.
Сообщение Бобренок »
Блин.
Вопрос - дурацкий. И даже - смешной.
Как называется "заборчик", который впаивают в ардуино модули? По какому названию искать их на Али?
(28.21 КБ) 329 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3741288#p3741288"]Блин.
Вопрос - дурацкий. И даже - смешной.[/uquote]
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm ... b6&keyno=0
PLS https://www.chipdip.ru/product/pls-10
PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-10
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3741292#p3741292"][uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3741288#p3741288"]Блин.
PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-10[/uquote]
Спасибо. Нашел нужное по слову "штыревой"...
Сообщение Fajustov »
Сообщение yurrka »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3740637#p3740637"]
Нужны ли эти резисторы если UZ 2 нет?
Нужны, т.к. сигнал с датчика давления токовый, а вход частотника настроен как вход по напряжению. 100-Омный двухваттник как раз является измерительным шунтом.[/uquote]
Двухваттного нет. Одноватный покатит?
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос!
Давно уже гудит микроволновка, гудит 24/7, не при разогреве, а в режиме standby. Ночью особенно слышно. Так надоело, что уже стали её выключать из сети. Гул как у перегруженного трансформатора. Я конечно понимаю, что тут общаются не телепаты, но всё-таки из-за чего она может гудеть?
Никакой дополнительной индуктивной нагрузки в сеть не включалось, если только у соседей. Частота в сети, полагаю, стабильно 50гц, так как другие не импульсные трансформаторы не гудят. Единственное, что изменилось, это напряжение в сети - его подняли и последние несколько лет оно 245-255 вольт днём и ночью.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Ну трансформатор дежурки и гудит. Напряжение подняли - гудит сильнее. Не сложно разобрать и посмотреть, послушать вблизи. Главное пощупать не перегревается ли он.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3741455#p3741455"]напряжение в сети - его подняли и последние несколько лет оно 245-255 вольт днём и ночью.[/uquote]
Не многовато ли? Лампочки не взрываются?
Где-то недалеко перекос фаз...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3741479#p3741479"]Не сложно разобрать и посмотреть, послушать вблизи.[/uquote]Раньше микроволновки не разбирал. Посмотрю, как только руки дойдут...
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3741518#p3741518"]Не многовато ли? Лампочки не взрываются?
Где-то недалеко перекос фаз...[/uquote]Многовато. Лампочки сгорают, но редко, они все энергосберигающие.
А с фазами я ничего не сделаю, район с многоэтажными домами, как подключили, нагрузили, так и работает, так и пользуемся.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Wladimir_TS »
В трагсформаторах дежурного питания микроволновок стоят повально термопредохранители, посему коли гудит - значит еще не перегрелся. А так там типично 220->9 вольт 0,3 А. На любой толкучке можно прикупить плату управления от другой микроволновки и махнуть трансформаторы. Если аппарат не молод - желательно еще и конденсатор после диодного моста дежурного источника - вполне возможно что подсох.
Alexandr27 писал(а):несколько лет оно 245-255 вольт днём и ночью.
Это выше нормы. Стоит померить напряжения других фаз, возможно одгорание/частичное подгорание нуля. Стоит написать заяву в электросети и отдать им под роспись. Это поможет отсуживванию материального ущерба когда в розетке выскочит линейное напряжение и вся техника сделает бах.
Сообщение mickbell »
Было дело - когда у тёщи замигал свет, я, конечно, сделал заявку электрикам... упоминание о, возможно, плохом контакте нуля своё дело сделало: неисправность была устранена почти моментально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение moggler »
Мне надо, чтобы фаза оказывалась на конкретном контакте. Не прибегая к помощи мультиметра, отвёртки-индикатора или вращению вилки прибора.
Есть ли какой-либо способ определить где "сидит фаза" и перехлестнуть её на нужный контакт? (готовое реле, схема и пр.)
Ток нагрузки 20А, максимум.
А зачем это делать разумеется военая тайна?
Сообщение moggler »
@kentgaryk
Причём здесь военная тайна? Вроде ничего сверхъестественного не спрашиваю.
Для того, чтобы "горячая сторона" всегда приходила на контакт опто-реле, а не на нагрузку.
Военная тайна осталась. А спрашиваю лишь потому, что такие вопросы обычно сопряжены с попыткой создания устройств опасных для жизни и здоровья.
Если где-то там до того какой то чертик периодически меняет местами землю и фазу то дальнейшая часть схемы должна выполняться так будто оба повода фаза. Попытки обмануть чертика посредством самодельной шняги могут стоить дорого. А определять не сложно, вбивай в землю штырь, фаза будет иметь относительно него потенциал, вот с ним и работай.
Вернуться в «Практика»
