Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток! Подскажите подалуйста по заряду АКБ. Имеется 2 АКБ AGM 12в 65А/ч (CHALLENGER A12-65 AGM Series) включенные паследовательно ( на 24 вольта), как писал выше, зарядного на 24 вольта у меня пока нет. Покупать первое попавшееся ЗУ не стал, решил спросить у вас :))
Работа акб планируется в буферном режиме, есть возможность взять блок питания на 28 вольт (регулируется от 26 до 30 вольт) максимальный ток 20А (дают попользовать пока не куплю свой). Поидее его нужно подключать через какую то схему, которая будет ограничивать ток заряда и снижать напряжение до 27,4-27,9вольта в буферном режиме
Выдержка из паспорта:
Напряжение заряда (буф. режим) 13,7-13,9В (25⁰С)
Максимальный ток заряда 19,5 A
Уравнительный заряд и режим циклирования 14,6-14,8В (25⁰С)
Смотрел в сторону контроллеров для солнечных батарей, но везде в описании пишут что нельзя подключать к блоку питания, типа расчитаны только для солнечных батарей. Что можно придумать?
Сообщение kentgaryk »
А что думать и о чем? Нужен БП с ограничением тока на уровне 20А и позволяющий регулировать напряжение в небольших пределах 26-30В. Можно сделать самому, можно наверное пробовать китайские для питания светиков они бывают на разные напряжения и мощности, но там надо разбираться сможет ли он длительно работать на максимальном токе в режиме ограничения (подключение сильно разряженных АКБ). Я заказал себе такой, придет буду его мучить. :tea:
Сообщение Asaba »
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3744313#p3744313"]Неужели шим мертва?[/uquote]
Как она может быть мертва, если генерит и работает ОС ?
Мерить напряжение на 16 выводе то же самое, что мерить на 3 выводе ТЛ494 - это никто не делает.
Про карсона не понял.
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3744360#p3744360"]Нужен БП с ограничением тока на уровне 20А[/uquote]
Может, с регулируемым ограничением номинального ( рекомендуемого ) зарядного тока аккумулятора?
Так на АКБ же написано 19,5А. Можно конечно все регулировать но блок станет сложнее и дороже. Для использования с конкретными АКБ нужен блок на конкретный максимальный ток. Конечное напряжение зарядки желательно иметь возможность регулировать в небольших пределах.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Asaba писал(а):Как она может быть мертва, если генерит и работает ОС
Мне встречались после БАХа в ИИП, 494 с выгоревшим ОДНИМ выходом, на втором присутствовали импульсы и работали все регулировки.
Сообщение Телекот »
Нужно ещё проверить транзисторы подключенные к этим выходам.
Я проверял просто шимконтроллер нагрузив выходы на резисторы.
Смотрел на али зарядные устройства для солнечных понелей, там в описании говорилось что заряд осушествляется ШИМом. Только я не пойму, при ШИМ же амплитуда не меняется, меняется только длительность. А расписано там так, что и напряжение снижает до буферного, и все так красиво. Посмотрел пару обзоров, и по факту ничего он не снижает, а постоянно держит под максимальным напряжением.
Еще вопрос, сильно плохо станет АКБ если я их буду заряжать током не 0.1С, а меньшим. Ну скажем вместо 6,5А будет 4?
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3744530#p3744530"]А расписано там так, что и напряжение снижает до буферного, и все так красиво.[/uquote]Раз написано - значит снижает. ШИМ в итоге фильтруется дросселем, возможно, получая постоянное напряжение на выходе. Либо заряд будет отключатся при достижении максимального напряжения непосредственно на аккумуляторе. Я так думаю, но солнечных контроллеров не видел.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3744530#p3744530"]Еще вопрос, сильно плохо станет АКБ если я их буду заряжать током не 0.1С, а меньшим. Ну скажем вместо 6,5А будет 4?[/uquote]Без разницы.
Панели являются источниками тока с большим выходным сопротивлением, а не источниками напряжения, там осуществляется преобразование таким образом чтобы панель работала в точке максимальной мощности и в общем это другая тема.
Меньшим током заряжать конечно можно, только будет дольше. Для заряда АКБ нужен источник с ограничением тока и конечного напряжения. ИМХО оптимально использовать китайские блоки для питания светодиодных лент. Они бывают на 12В и на 24В, имеют большой ряд мощностей от 10Вт до 500Вт, имеют регулировку напряжения в небольших пределах и ограничение по току.
Сообщение jast321 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3742685#p3742685"]Телекот,
1- 0в
2- 5в
3- 0в
4- прямоугольные короткие импульсы 5в
5- пила 2,7в
6- 3,7в
7- пила 2,8в
8- 0в
9- 6в
10- 0в
11- 0в
12- 0в
13- 11.6в
14- 0в
15- 11.6в
16- 5в
смотрел осцилографом[/uquote]
добрый вечер.
микросхема sg3525a
телекот, вы сказали , что на 8 лапке должно быть напряжение.
на восьмой лапке нет напряжения. освободил полностью 8 лапу. напряжение так и не поднялось. вероятно ее под замену?
Сообщение Телекот »
Если так то да.
А можно подробнее про зарядку шим, если можно отфильтровать дросселем, то поидее можно через шим и током и напряжением управлять?
Сообщение Starichok51 »
и не только можно, а уже давно так делается.
например, все компьютерные БП управляют током и напряжением через ШИМ с помощью дросселя.
Что то вроде этого: ( верхняя картинка)
если в нагрузке двигатель, то сам двигатель выполняет роль дросселя, поэтому и по нижней картинке будет регулировка работать.
Нет, нагрузкой будет АКБ, я для пониманимания своего. Как должно быть.
тогда дроссель ОБЯЗАТЕЛЕН.
Правильно я понимаю, что после транзистора должна быть такая схема:
Сообщение Фунтик »
NikolayZ писал(а):нагрузкой будет АКБ
NikolayZ писал(а):должна быть такая схема
а что,АКБ ёмкости не имеет или там внутреннего сопротивления нет?
А вот
Starichok51 писал(а): дроссель ОБЯЗАТЕЛЕН
