Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принтеров
Текущее время: Чт янв 21, 2021 14:48:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принтеров
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 19:26:43
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 113
Ссылка на статью тут.
Для тех, кто не внимательно читает: Включение только при "длинном" нажатии на колесо энкодера (около 1 секунды) - поэтому при подачи питания устройство не запустится. Запуском устройства будет свидетельствовать работающий DC-DC (будет светиться светодиод HL1).
Энкодеры EC11 и EVQWKG007 не взаимозаменяемы (отличается алгоритм работы), маловероятно что заработает без модификации прошивки (нельзя будет выбрать чип)
Для чипов 4200/3119/2550 установлен объем в 8к
Фото:
Совместимость чипов (то что удалось найти):
-= Монохромные =-
SP111HC = 100/111/112/
SP150HE = 150
SP201HS = 200/201/203/204/210/211/212/213/220/277
SP311HC = 310/311/312/320/325
SP300DN = SP300
SP3400 = 3400/3410/3500/3510
SP6430A = 6410/6420/6430/6440/6450 &DRUM
SP4500H = 3600/3610/4500/4510/ &DRUM
SP450 = 400/450 &DRUM (наверное совместим с 4500)
-= Цветные =- 4 чипа на модель (буква в конце "C M Y K" соответствует цвету)
SPC220 = 220/221/222/240
SPC250 = 200/250/260/261
SPC252 = 231/232/242/251/310/311/312/320/340/341/342/251/252/262
Кто заинтересовался, или кто может помочь в следующем:
1. Для всех чипов Ricoh меняется серийник, но не все адреса серийника вычислены, а также непонятно, могут ли там быть шестнадцатиричные значения (проверил на sp220 spc260 принимает шестнадцатиричные), но есть подозрения, что только десятичные цифры допустимы в серийнике.
Нужны фото серийников оригинальных картриджей (что-то типа m260_Y12W802081807000363) и соответственно дамп чипа от него
2. вычислен адрес на макс объем в чипе = нужно проверить на соответствие и увеличится ли счетчик блокировки (т.е. для каких то моделей может не прокатить). Проверено (на spc260), что есть контроль границ для значения, но не выяснено макс допустимое значение
Тестовые дампы с увеличенным значением добавил в прошивку с названиями: 150TEST и 201TEST
3. Есть новые дампы CRUM (SP450/4500/6440) = прошивке реализован только пока 4500 - не начем проверить (добавить остальные не проблема, хотя 450 и 4500 вроде бы совместимы должны быть)
Остались лишние голые платки (но разведены с ошибкой, лечится двумя проводками и перемычками)
и лежит кучечка новых чипов
кто заинтересован в приобретении пишите в личку
 Заголовок сообщения: Re: Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принт
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 16:44:17
Т.е. если я все правильно понял то при помощи этого программатора можно обнулять чипы?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 17:09:41
Карма: 25
если я все правильно понял, то при помощи этого программатора можно обнулять чипы?
Да, можно и так сказать, что обнуляется, но в новых МФУ (принтерах) установлен стартовый чип (с уменьшенным ресурсом) - для них фраза "обнуление" не подходит.
При подключении чипа к программатору производится автоматический поиск подходящего дампа: главный критерий это аппаратная конфигурация чипа, второстепенный - его содержимое (для разных моделей отличается), на дисплей выводится первый подходящий по содержимому дамп (т.е. попытка автоматически определить модель), далее уже можно выбрать любой дамп из всех которые подходят под аппаратную конфигурацию чипа. Список поддерживаемых моделей в первом сообщении.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 06:47:45
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 6750
шифрованые чипы подержать не планируется?
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 10:22:14
Карма: 25
Какие именно?
Добавить то можно (для 88 меги почти 70% занято пока, можно конечно жирную 328 поставить для этих целей), но нет по ним информации и нету возможности проверить
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 12:53:14
Рейтинг сообщений: 2
Классный проект, я такого плана тоже много модификаций сделал но на Ардуино и atmega 328, и с картой памяти (для дампов) и без. И даже с картой памяти для 24сХХ, 93сХХ, 25QXX, 1-wire. + встроенный редактор дампов (т.к. дисплей сенсорный 240х320 позволяет это сделать) и еще кучу ништяков в этой модели.
https://youtu.be/KH0SdieZVgQ
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 17:13:49
Карма: 25
Видел - все доступно и без проблем можно собрать, но громоздко получается на 1602 дисплее, да и пользователю нужно самому следить за распиновкой чипов.
Захотелось поминиатюрнее девайсик и чтобы не следить за распиновкой и типом м/с eeprom, ну и автоопределение дампа чипа получилось реализовать (без проблем можно зашить другой дамп, но выбрать можно только тот, который подходит для данного чипа, т.е. не нужно прокручивать всю базу)
На данный момент для 88меги (почему 88, а не 8: = больше совместимости с 328) занято чуть меньше 70% и может прошить 27 дампов (только с повышенной емкостью, если для какой-то модели не прокатит, то нужно будет добавлять дамп отдельно для нее, т.к. выяснилось, что в прошивке принтера(МФУ) RICOH есть контроль на макс значение ресурса в чипе). В данный момент переписываю базу и алгоритм работы с ней, что позволит еще уменьшить объем почти на 10% (т.е. не проблема затолкать еще "сотню дампов", хотя уже забит весь модельный ряд RICOH)
Вот еще немного фоток:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:33:02
alcxa, Здравствуйте, приборчик ваш полезная и удобная вещь, спасибо )))) Но есть один вопрос- как закинуть или добавить свои прошивки чипов? И полезной штукой было бы выводить инфу об отпечатанных страницах картриджа и самого принтера ....
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 11:52:56
Карма: 25
Добавить можно только перепрошивкой контроллера.
На какую модель необходимо добавить и есть ли дамп?
Для Ricoh выводится пара счетчиков
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 00:13:04
Я в плане поддержки USB ... А какую инфу выводят счетчики Ricoh ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 17:38:38
Карма: 25
UpDate:
Новая версия прошивки для программатора
ChipResetter.zip
История изменений прошивки:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 15:36:56
Здравствуйте! Насколько я понимаю дампы вы брали с моего сайта (по крайней мере картинки с него :)) Заходите почаще, я периодически добавляю новые, например, сегодня добавлены прошивки на SP3710 и цветник SP C310. http://att2007.ru/article/2/ и http://att2007.ru/article/3/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 15:33:30
Карма: 25
Картинки чипов для статьи да, наверное с указанного сайта. С дампами другая история.
Спасибо за дампы, добавил в прошивку SP330H и SP3710H.
Для SPC310 должны подойти дампы от SPC252
UpDate:
Новая версия прошивки от 25.11.2019 для программатора
ChipResetter.zip
В принципе почти все, что хотелось реализовано (осталась только работа с USB) - пока прошивка занимает 65,1% (осталось чуть меньше 3кБ)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 23:01:38
alcxa, Спасибо, заработал Ваш приборчик без вопросов, ждем поддержку USB...
Правда последнюю прошивку еще не пробовал, но думаю все на уровне )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 05:36:32
Карма: 25
А Вам какой функционал видится по USB?
Мне вот просто хотелось чтение ранее записанного дампа чипа с EEPROM меги, ну и возможно обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:26:43
Да, это поддерживаю... И желательно запись в eeprom дампов и работа с ними.
Еще вопрос по дампам зашитым в прошивку, детально по моделям , какой ресурс ? Проверяли что говорят счетчики после сработки чипа?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Re: Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принтеров
P.S. Прошился последней версией, буду тестить..)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 10:14:37
Карма: 25
У меня нет всей статистики - выкладываем свою, так и соберется все.
Даже можно: увидев, что счетчики большие - модель и дамп (и серийник наклеенный на картридже) для анализа прислать.
Прошивка обновлена и лежит тут
08.02.2020 Исправлена функция преобразования целого числа в строку, что могло сбивать генерацию серийного номера
10.01.2020 Добавлены дампы чипов TK-150 (KYOCERA) и улучшение автопоиска чипов
Еще немного фоток:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 20:36:24
Добрй день, можно добавить в программатор прошивку 101R00474 DRUM 10k, 24C04.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 13:20:44
Карма: 25
В прошивке от 13.09 добавлено два дампа для P501 - просьба: кто может проверить и отписаться
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 15:16:44
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Всем здравствуйте. Понимаю, что не в той теме. Но может, тут тоже мне смогут проконсультировать и помочь
Кто ни будь, собирал именно этот вариант схемы с этой прошивкой под 629 пик?
https://www.labz.ru/pic12/obnulator/
Что такое RESET я понимаю. А что это SWITCH? Зачем? И описания нет
И вот эту схему кто-то собирал? Печатка есть у кого то?
https://www.labz.ru/pic16/autoprog/
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, petrf и гости: 28
