Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
именно из-за разброса порогового напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить отдельные резисторы.
Сообщение kentgaryk »
Фсе! Набросились трое на одного! :facepalm:
Вот интересно а входная емкость как то нормируется? Вот для IRFZ44 прописана 1498пФ, а 1497 бывает? :)))
Сообщение Slabovik »
Прописана "типовая". У неё разброс есть. Я замерял - в пределах партии можно считать, что он несущественен. А вот между разными производителями разница более заметна. Ну, и подделки никто не отменял (по ёмкости, кстати, тоже хорошо выявляются).
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
посчитать резисторы фильтра ,что то не подбираются входное 6 .9 вольт потребление не более 50 миллиампер транзистор предполагается c247a ,прошу Телекота разобраться и отрегулировать возникший вопрос
(6.2 КБ) 225 скачиваний
vovw писал(а):прошу Телекота разобраться и отрегулировать возникший вопрос
Телекот регулирЫвай давай! :))) :music:
Выходное напряжение этой схемы зависит от входного, резисторы задают только коэффициент пропорциональности с поправкой на напряжение БЭ порядка 0,6В
Сообщение vovw »
это больше поглотитель помех чем стабилизатор
Это вообще не стабилизатор не разу, это сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения, в народе - электронный дроссель.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):посчитать резисторы фильтра
Это не фильтр, какая то белиберда. Электронный фильтр состоит из 3х деталей, и выходное напряжение зависит от входного, минус 0,7в и напряжение пульсаций.
Сообщение vovw »
я уже на плате подобрал все как теперь с ним поступать
Телекот писал(а):Электронный фильтр состоит из 3х деталей, и выходное напряжение зависит от входного, минус 0,7в и напряжение пульсаций.
Как я понял он еще и пытается понизить напряжение чуток. Только не спрашивай зачем. :)))
Сообщение vovw »
да не много понизить н надо, пробовать придавить фон, есть другие варианты фильтраб но что не очень травятся
Сообщение Телекот »
Поставь стабилитрон на нужное напряжение, будет и фильтр и стабилизатор.
Сообщение Boris03 »
Немного поупражнялся с программой расчёта ОХ трансформаторов, понял что от малочастотных ШИМок с транформаторами значительную мощность сложно получить- сильно зазор требуется увеличить сердечника. А вопрос следующий практиков: имею Мосфет с общим зарядом 52 пС и входной ёмкостью 1800 пФ, какой ток затвора длительно он будет тянуть на разных частотах 60, 100 и 150 кГц или какой резистор в цепи затвора ставить в разных случаях? Повторяю опыта с Мосфетами не имею. Ответ ставить дополнительный драйвер и резистора 5,1 Ом хватит на все случаи меня не устраивает- хочу без него на 3842.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 11, 2019 18:54:40, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Олегович »
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Есть источник питания АКТАКОМ APS-5305, по ходу китайское чудо, в руководстве все очень мутно, чтобы настроить режимы нужно перемыкать выходные клеммы, искрит как сумашедший. на самом деле он так должен настраиваться? и вообще можно такой источник использовать для питания обычных устройств (которые например питаются от батарейки)? или данный источник одновременно выдает и напряжение и свой выходной ток?
Для настройки тока нужно перемыкать. Искрит потому что большая банка на выходе, этим многие ЛБП грешат включая советские Б5-47. Сначала разряжается банка, а потом держится установленный ток. В некоторых случаях это надо учитывать.
Добавлено after 53 seconds:
Устройства питать можно.
Сообщение Андрей Бедов »
Олегович писал(а):или данный источник одновременно выдает и напряжение и свой выходной ток?
Тока он выдаст столько, сколько затребует питаемое устройство при номинальном его напряжении питания (если на ИИП не установлено ограничение по току).
спасибо, но получается прежде чем подключить какое-либо устройство нужно сначала настроить ток ограничения при режиме стабилизированного питания? потому что данный источник при полностью завернутой настройки тока напряжение не выдает
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Тока он выдаст столько, сколько затребует питаемое устройство при номинальном его напряжении питания
А если я к нему 3-киловаттный реостат подключу - тоже выдаст? :)))
Блок питания выдаст столько, на сколько рассчитан, далее сработает защита, если она есть. Нередко блоки питания при перегрузке переходят в режим стабилизатора тока, именно этот режим и настраивается коротышом выхода на амперметр.
Блок может и тупо отрубиться при перегрузке. Но если защиты нет - тогда БОЛЬШОЙ БАБАХ не заставит себя ждать... :)))
Олегович писал(а):настроить ток ограничения при режиме стабилизированного питания?
Наплюй. Выставляй напряжение и подключай, судя по заданным вопросам режим источника тока тебе не понадобится. Можешь поставить ток на максимум, будет работать как защита от КЗ.
ну да в принципе источник тока пока и не нужен...ну вот в чем фишка, мы уже попробовали в качестве источника питания 24 В подключить к цифровому датчику (номинал 23-25 В), но как я писал выше это китайский APS когда выставляешь на нем 24 В и выставляешь ток он и выдает в цепь подключенного устройства этот ток, чуть не спалили датчик
