Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Rasta_Stalin писал(а):усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь.
Оно и видно!
Вон - как фотка запотела! :)))
Сообщение kentgaryk »
Алкаши ТСа явно облошарили! Эта плата и стакана не стоит. :))
Сообщение gsmart »
Rasta_Stalin писал(а):выручайте Ивана) усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь. Плата лопнула
Как выручать -то, посодейсовать, дабы пузырь обратно вернули?
Или плату вам склеить, наложить накладки в месте слома и перемычки напаять?
Ну а на шо Вы вообще надеялись, за пузырь, да годную плату? ;)
gsmart писал(а):Как выручать -то, посодейсовать, дабы пузырь обратно вернули?
ТС не указал в профиле регион, не понятно куда ехать на разборки!
:facepalm: Опять одноразовый афФтар! Рыжий Сталин...
Сообщение NikolayZ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3729137#p3729137"]У тебя 90% проблема в источнике.[/uquote]
Я не говорил что у меня проблема с преобразователем, я говорил что усилитель слабоват, как мне кажется.
Вчера провел испытания в авто, в салоне долбит отлично :) Не ожидал такого, хотя понятно, объем то меньше чем в комнате.
Вылезла другая проблема, пробило теплопроводящую подложку одного плеча преобразователя, выгорели полевики :( перепоял, преобразователь завелся. Похоже вибрации авто... Нашел слюдяные подложки, положил их, посмотрим что будет.
NikolayZ писал(а):что усилитель слабоват
Еще раз для танкистов. Максимальная мощность зависит от питания, а не от усилителя. Усилитель по любому ее выдаст но или сгорит или не сгорит, искажения будут больше или меньше. У тебя сгорел источник...прокладка говоришь? :wink: Ну проверяй дальше. Твой источник и близко не выдаст долговременные 500Вт, но это не требуется, требуется чтобы он выдавал их в импульсе без просадки напряжения, это и надо проверять...ну и радиаторы похоже увеличить.
Радиатор хороший, почему уверен что прокладка, потому что после наезда на кочку, саб отключился и запахло. Перед тем как поставить в авто, он честно отработал 2 часа на 70% громкости в квартире, радиатор чуть теплый был. И в машине он работал (громкость усилителя была менее 50%), правда тряску по грунтовке не пережил :)
Иногда кажется что не до конца читаете, я же написал, что про мощность, слабоват и т.д. по моим ощущуниям, и потом я написал, что в авто его оказалось с головой.
Сообщение SSkot »
kentgaryk, это бесполезно.
Нет резистора на 15 Ом, но собрал ИИП на 500Вт и при этом ламерские вопросы про усилитель, который в разы проще ИИП.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да нет, не бесполезно, найду резистор, конечно проверю. Просто непонятно что смутил пробой подложки.
И по поводу того, что нет резистора, да у меня его нет, и купить негде, так как магазинов у нас нет. Я все заказываю и жду по долгу, потом собираю. Если бы знал что нужен такой резистор, заказал бы...
Вопросы ламерские, да, потому как это хобби. Я спокойно могу купить усилитель и саб или активный саб сразу, но захотел собрать сам. Попробовать, что да как. Возможно, занимаясь бы плотнее электроникой, имел бы в наличии все что нужно.
Сообщение SSkot »
NikolayZ, Вы из Сахалина.
там до города Японии рукой подать.
аппаратов с "помойки", да на аукционов в нерабочем состоянии" завались.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К сожалению прямых рейсов на японию нет, да и сахалин не маленький, я живу в северной части острова, и здесь, как и в целом, на Сахалине, не так все радужно, как многие думают. Да, Япония рядом, да толку то...
Нашел какой то старый, здоровый резистор (зеленый такой, круглый, с отверстием сквозным в центре), показал 21 Ом, блок питания на него проработал 20 минул, потом акб сел и сработала защита от пониженного напряжения. Напряжение держалось 89 вольт, радиатор нагрелся до 40 градусов....
Но на этот раз при сборке, я отказался от диэлектрических втулок и болтов в флянцах транзисторов, и прижал их планкой к радиатору. Собрал все в корпус, завтра тест...
Последний раз редактировалось NikolayZ Пт ноя 08, 2019 14:32:17, всего редактировалось 1 раз.
NikolayZ писал(а):я живу в северной части острова
Значит в наличии должны быть масляные нагреватели. Сопротивление масляного радиатора 2кВтх230В примерно 26 Ом. Дальше рассказывать?......
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3732806#p3732806"]Значит в наличии должны быть масляные нагреватели. Сопротивление масляного радиатора 2кВтх230В примерно 26 Ом.[/uquote]
У нас ТЭЦ хорошо работает, топят на все деньги:))) (тюфу на них 3 раза, что б не сглазить)
Сообщение SSkot »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732804#p3732804"]... Да, Япония рядом...[/uquote]
прикинься беженцем...
и на свалку...
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732804#p3732804"]показал 21 Ом, блок питания на него проработал 20 минул.[/uquote]
уже нормально. кривые ИИП при токе чуть выше ХХ бахают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А электроплиток, утюгов, электрочайников тоже нЭт? :shock: Вот видать хде медведи то по улицам ходят!!! :)))
Ходят, и не просто ходят, а бегоют...
Сообщение SSkot »
Здорово у вас там, не скучно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сегодня почти весь день гонял саб в машине, аж глохнуть стал под вечер :)
Тьфу 3 раза, все хорошо, работает, на полной громкости выделжал пару песен, уж очень сильно давит... Радиатор чуть теплый.
В общем пока полет нормальный. Всем спасибо за помощь.
