Прошу прощения за оффтопик, но попробую кратко ответить на вопросы.
Входное сопротивление частотомера - 1 мегаом (если не подключена внутренняя нагрузка в 50 Ом). Входную емкость, честно говоря, не измерял, но думаю, что она вполне разумная (типа 20-40 пФ). Прибор вполне нормально работает со стандартным осциллографическим щупом. Собственно, это не удивительно, ибо входная часть там на 90% повторяет аналогичный узел прибора Ч3-63.
Прескалер в приборе проще некуда - просто К193ИЕ2 в стандартном включении. Чутье на ВЧ мне замерить нечем, но по крайней мере втыкание во входное гнездо куска провода и включение портативки PMR-диапазона (446 с чем-то Мгц) в 20 см от него позволяет стабильно измерять частоту.
Гашение нулей я не стал реализовывать - честно говоря, посчитал это излишним.
Чутье в 20-30 мВ обеспечивается на частотах где-то до 60-70 Мгц. Разумеется, это без делителя.
В УКВ-трансивере в качестве перестраиваемого генератора применен обычный PLL-синтезатор. Шаг перестройки - 5 КГц. ГПД с разумной стабильностью на такие частоты сделать, ИМХО, нереально (да и не нужно его делать даже на частоты в 100 раз меньше - это прошлый век и гарантированные неизлечимые проблемы). Соответственно ручка настройки - энкодер.
Насчет NWT-7 уже ответили. Только у меня упрощенная версия, без выходного усилителя и АРУ. Хотя и то, и другое нужно.
Лужение плат осуществляется обычным паяльником. Как правило, заливка на верхнем слое - это общий провод.
Точность частотомера после некоторого прогрева - в районе (2-5)*10^-7. Т.е. около 2-5 Гц ошибки на 10 Мгц. Собственно, это определяется исключительно параметрами опорного генератора, в качестве которого в моем случае применен довольно неплохой (хотя и не лучший) VCTСXO.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Поделюсь еще одним творением.
Лет 20 назад собирал измеритель АЧХ, магнитофоны, усилители понастраивал от души, аж схему в корпус некогда было поместить.
И тут споткнулся об нее, выкинуть жалко, решил восстановить, пусть будет. Думаю у большинства так, сидим, паяем, а в результате поделки куда то все деваются и вспомнить нечего.
Журнал "Радио" 7, 1988г Измеритель АЧХ.
Из совсем свежего - лабораторный источник питания, собираемый в настоящее время. Пока без нормальной передней панели, без планируемой в будущем системы автоматического управления вентиляторами охлаждения (и без самих вентиляторов тоже), но один канал из двух уже полностью работоспособен и настроен. Напряжение - от 0 до 20 Вольт, ток - до 10A. Как в любом полноценном ЛБП есть режим ограничения выходного тока от весьма малых значений (20-30 мА) до предельных 10 А.
Вид спереди:
Сверху. Видно место под второй трансформатор:
Приборчики крупным планом:
Плата стабилизатора:
Кое-что еще "на соплях", но это временно...
А вот примерно так будет выглядеть передняя панель:
прошлым летом прикупил за копейки светильник с датчиком движения. применял на даче при отключении света, но алгоритм работы не понравился. дошли руки до переделки
родную плату убрал, поставил более распространеный датчик. плата заряда от световой панели и USB на CN3065. индикатор заряда батареи. аккум родной всего 570мАч заменил на 3000й
Немного "ретро" - в основном не в плане времени изготовления, а в плане схемотехнических решений и конструкции. Однозначно самое сложное и навороченное из того, что мне удавалось сделать и настроить. А именно - любительский КВ-трансивер на 6 диапазонов (можно было больше, но по ряду причин это не было сделано). Схема с одной ПЧ и кварцевыми фильтрами как на прием, так и на передачу, цифровой синтезатор частоты на дискретной логике с шагом 16 Гц, переключаемые полосы пропускания по приему, ВЧ-компрессор на передачу, возможность организации панорамного индикатора с помощью звуковой карты (sdr). Выходная мощность - 60-80 Ватт, встроенное согласующее устройство в виде П-контура с автоматическим КСВ-метром.
В мае на дачу уезжаю и до октября. И лето разное бывает. А так на ночь на автомат поставил 20гр и гестирезис 1.
Уже несколько лет так делаю. Решил обычное реле на твердое заменить да в нормальный корпус впихнуть, а то старрое впопыхах делал
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3583416#p3583416"]А датчик случайно не китайский 18B20?[/uquote]
нука-нука, а можно по- подробнее?)
ключевое слово какое? китайский или 18в20? если последнее, поясните пожалуйста убогому))
