Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Да в основном двухтактные БП работают на прямом ходе.
Сообщение diesel170 »
Не, ну формально это так, однако под прямоходовым преобразователем обычно подразумевается однотакт... :dont_know:
Сообщение korob »
При прямоходовом подразумевается непосредственная трансформация энергии (как в обычном трансформаторе), а при обратноходовом предварительное накопление энергии во время прямого хода, и передача во вторичную цепь во время обратного хода. И вот здесь как раз с точностью всё наоборот - прямоходовые делают как правило двухтактные, а обратноходовые однотактные. Как пример упомянутые выше АТХ блоки питания (двухтактные прямоходовые), и блоки питания телевизоров мониторов и т.д.(однотактные обратноходовые).
Сообщение musor »
ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
по всем характеристикам она полумост уделывает.... и лиш на оч болшие мощи свыше 2ква иде полный Н-мост 4-ключа
Сообщение korob »
Я потому и уточнил:
korob писал(а):2000...2006гг. (те которые на TL494)
чтобы не было недоразумений. :)
Сообщение musor »
таких уж не осталось почти их все на зардки и лбп поперепеределали то что счас юзается либо на полумомты на 6105 либо 1т ПХна 68ххх последние одночипофки с коректором сети
есть конечно экзотные решения о которых упомянул колега Wladimir_TS но оне малораспространены и в основном в майнерных блоках а не атх
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.
Сообщение Wladimir_TS »
Ну на вопрос-то ответа так и нету...
Вот вам схема :
Вопрос - зачем цепочка, что стоит параллельно резонансному конденсатору и идет на вход выключения инвертора ? От чего призвана она защищать ?
Зачем делитель емскостно-резистивный ?
Сообщение Martin76 »
Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3727330#p3727330"]Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.[/uquote]
на 1ключе и рекупер обмотке делат обычно до 450-500ва
изредка встречаются 1тПХсхемы ваше без рекупераци где размагничивание железа на ОХ идет пасивным способомм =RCD снабером в стоке ключа энергия тупо гасится на мощном резисторе и грет бп ка правило это тоже старые блоки до 2004г до 200вт сейчас такая топология в компах под запретом
Сообщение 74LS00 »
Думаю сделать или переделать БП эдак на 50в 15а. Но нет подходящих диодов по напряжению, есть на 40-45в.
Можно будет сделать 2 отдельные обмотки и соединить последовательно выходные цепи или всё равно диодам много?
Там наверно электролиты надо будет большие ставить чтоб они выравнивали.
Сообщение Martel- »
Купил на али платки повышения напряжения с 4 вольт до 9 вольт
вот такую (самая простая наверное) :
DC-DC 2-24V постоянного тока до 2-28 в Step Up Регулируемый силовой модуль Step Up повышающий преобразователь постоянного тока с 2A SX1308
https://ru.aliexpress.com/item/32613351 ... 1fce0AGOfk
и платки заряда телефонного аккумулятора от юсби.
Обычные дела.
Вопрос. Можно ли припаять к аккумулятору обе эти платки? Через одну буду заряжать, а с другой брать 9 вольт.
Не будут ли они мешать друг-дружке?
То есть, без переключения аккумулятора на заряд, а потом на отдачу.
Последний раз редактировалось Martel- Ср окт 30, 2019 17:03:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3727399#p3727399"]Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.[/uquote]
Хммм - спасибо - почитаю - а то уж думал что-то вроде защиты от холостого хода, если нет токоотбора с вторички - напряжение на конденсаторе растет.
Аналогично в индукционных лампах, только смотрят напряжение на дросселе - если выше какого-то - фиксируем факт незажигания/погасания лампы.
Сообщение musor »
в принципе рои резонансе напруг всем глубоко похуй с чего снимать сигнал перегруза чаше это делают с дроса точней с доп обмотки на нем :wink: :idea:
но можно и капа снять :dont_know: схеме гдубоко пох.. :))) важно правилно выбрать кт или кд этой цепи и пороги сработки при аварии ашипка может убить инвертор или лампы за доли секунд ayx там ослабляет помехи и устрангяет сбои тот мелкий кондей отьсекает постоянку и развязывает контур чтоп не портить добротность но на настоятелно совеетую мотать измерителную мотку на дросе
Добавлено after 30 minutes 2 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3727580#p3727580"]Вопрос. Можно ли припаять к аккумулятору обе эти платки? Через одну буду заряжать, а с другой брать 9 вольт.
То есть, без переключения аккумулятора на заряд, а потом на отдачу.[/uquote]
моно -вам я раз решение даю при услови что в заряднике или в батаре есть узел АЗ чуть кривое но вполне се рабоче я применял его в 2 цешках... косяк в том что питани инвертора штатно там не гаситца но если он экономны хватает болше месяца бу акб в 1,5ач
Всё равно, я ни разу не встречал такого понятия, как "двухтактный прямоход". А вот "однотактный прямоходовый", что называется, на слуху.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):я ни разу не встречал такого понятия, как "двухтактный прямоход".
Это наверно потому что двухтактных обратноходов практически не бывает, и слово прямоход просто опускают в этом словосочетании.
Хотел-бы я посмотреть на схему 2х тактного обратнохода. Скорее всего правда там будет 2 раздельных трансформатора или 2 дросселя - накопителя и 1 трансформатор работающий на прямом ходе.
А вот прямоходы бывают одно и 2х тактными. При одном такте магнитопровод работает по одной половине своей петли гистерейзиса - это большая часть инверторных сварочников и современных мощных компьютерных БП, 2х тактные - это классические компьютерные БП для полумостового варианта и мощные серверные БП для полномостового.
Очередной вопрос :
Имеет ли данная схема право на жизнь. Задача получать именно полуволны входного переменного напряжения без искажений и от 0В
Сообщение kentgaryk »
имеет
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Тока надо второй выпрямитель нагрузить резистором иначе нули заплывут.
