усилитель на рассыпе нужен
Сообщение S.K. »
tohasadist писал(а):вот с питанием то лажа, придется отказаться ои искусственной средней точки, т.к. транс один, зато 180вт а канала 2 и защиту ас собрать
Если хочется хорошего, качественного звука, то экономить на питании нельзя! Пусть даже схема будет на высокачественных дорогих деталях, но слабое звено в лице БП, сведёт всё на нет...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
As
Сообщение As »
БП - это, конечно, важно... Никто и не спорит. Но всегда есть возможность чуть подправить исходную схему, чтобы она подошла к имеющемуся БП... А параметры ухудшатся не сильно (а может, и не ухудшатся... :)) )...
Сообщение S.K. »
As писал(а):БП - это, конечно, важно... Никто и не спорит. Но всегда есть возможность чуть подправить исходную схему, чтобы она подошла к имеющемуся БП... А параметры ухудшатся не сильно (а может, и не ухудшатся... :)) )...
Это всё верно, только уважаемый tohasadist писАл несколько о другом, с создании усилителя с "нуля"...
Сергей
Сообщение tohasadist »
так, но транс есть, почему бы не реализовать, и корпус тоже есть а при отказе от искусственной массы и введении её с транса, думаю, пропадет только защита АС, на параметры самого уся это не повлияет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
As
Сообщение As »
Нужно будет дорабатывать схему, добавлять"коррекцию нуля"... И не просто подстроечник, а на ОУ...
а зачем? там вроде и так ноль держать должно... :o
As
Сообщение As »
Не знаю, как на первой версии усилителя - а у второй стабильность недостаточна для непосредственного (без конденсатора) подключения динамика... Там несимметричный входной каскад...
2 версия-это из радио 89 (12транзисторов)? его и делаю. а как ввести коррекцию?
As
Сообщение As »
"С разбегу" не отвечу - надо вспомнить схему... Давно делал...
жду, схем дам если надо
Сообщение Gigavolt »
Для усилка Акулиничева кстати неплохо подошёл ТС 80-4,снятый с советского цветного переносного ТВ (марку подзабыл,вроде шырялись :))) ) Потребовалось лишь нужным образом обмотки перекоммутировать,и всё :) Каждый канал питается от своей обмотки,земля сведена на входных разъёмах,и намёка на фон нет,красота :))
вопрос с питаловом актуален, у меня тс 180 мотнутый 2*18в 5а примерно, как 2 уся от одной обмотки запитать? так?
.JPG
(26.34 КБ) 384 скачивания
tohasadist вам должно быть поможет статья в "Радио" №2 за 1997г,стр.15.Называется "Питание УМЗЧ с широкополосной ООС" .
Питание усилителя в таком случае-обычное двухполярное.
во вторни к посатрю
Сообщение cat_oil »
Попробуйте Зуева П. Радио 1984 №11-12
Если понравится могу печатку и схему малость перекопанную.
не откажусь
Сообщение cat_oil »
Пардон-с, ветку попутал... :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=19551
Сообщение cat_oil »
tohasadist
Загляни плз по ссылоче в предыдущем потсу... :))
Сообщение rippi »
А ежели в этой схеме отечественную рассыпуху заменить на 2N5551 и 2N5401,2SC3502, 2N3055 на выходе, хуже не будет -схема аля Шушурин 1978 год.
это вопрос?
