Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Gudya
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите, а то скоро крыша поедет....
Собрал эту паяльную станцию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060 DSS_v2_2 пока без ЖК-дисплея, заказал, должны привезти, включил, а светодиод не горит и при нажатии кнопок BUZER не издает никаких звуков, только при включении BUZER пикает дрожащим коротким звуком, может она без дисплея не работает?????????
Прошивал новый МК ATMega8-16PU на заводских фьюзах, пользовался мастеркитовским прогером NM9215-16 и прогой PoniProg 2000, схему станции проверял миллион раз, после того как не добился успехов, собрал прогер на LPT раземе(5 проводков), поставил прогу CodeVisionAVR v1.25.8 и опять без результатно. После этого всего немного переделав схему, прошил МК под LED индикатор из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/ , и она заработала., так все таки что же это может быть, хочется сделать на ЖК........
Прошивки тоже пробовал все что нашел.... [/u]
- Gudya
при установке фьюзов в таком положении, при включении питания BUZER пикает и светодиод горит, при нажатии кнопок BUZER молчит
- (37.37 КБ) 1156 скачиваний
dantist3 я так понял, что делать надо по схеме как на рисунку. Ищо вопрос, а регулировать ООС надо резистором 10к или 22к?
- (2.85 КБ) 1665 скачиваний
- Gudya
а кто нить знает на китайских приборах что за термопара, а то может быть проблема с паяльником, может придется переделывать обычный, вот выкладываю мануал , там написано K-type, но это наверное прибор работает с такими термопарами, а какой тип на самом деле термопары не известно, может кто знает или делал
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Bogdann ООС это 22к. Я не большой спец в операционниках. Попробуй так. Измеряешь сопротивление датчика паяльника и ставишь близкий к нему по значению резистор вместо 47ом. Затем резистором 10к выставляем комнатную температуру. После резистором 22к нагреваем и выставляем температуру нагретого паяльника.Так как первая температура может сместиться регулировку можно повторить еще пару раз.
- Gudya
С этими параметрами не хочет работать, усилитель собран на LM358N по этой схеме что была выше, замерял сопротивления терморезистора:
0*С-47 Ом
100*С-65 Ом
на 23 ноге МК:
0V- 0*C
2.5V- 500*С
какие должны бить параметры резисторов или бъясните как рассчитать усилитель, пожалуйста.
0*С-47 Ом
100*С-65 Ом
на 23 ноге МК:
0V- 0*C
2.5V- 500*С
Последний раз редактировалось Gudya Вс янв 24, 2010 21:23:58, всего редактировалось 1 раз.
