Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
аверно вэтом и дело добротность никакая надо ъхорошие дросы в инверторах полдсвета матрасоф ка рас тепап на похожей схеме дает 50-150в там дрос разбит на 2 впослед причем фирмовых залитых эпоксом
Сообщение WatchCat »
А знает ли кто-нибудь как устроена схема питания типичных дешевых китайских планшетов?
Сможет ли она ограничить ток зарядки если подключить аккумулятор существенно(в несколько раз) большей емкости или сразу сгорит?
Сообщение Slabovik »
А каким образом зарядник узнает ёмкость аккумулятора? Ты же автомобильные аккумуляторы заряжал? Зарядник не сгорает, если аккумулятор большей ёмкости подключаешь?
Сообщение alexradio1103 »
WatchCat, а причём тут "ограничение тока" к "повышенной ёмкости"? :roll: Просто будет дольше заряжать прежним током! Если удвоить ёмкость аккума - время заряда тоже удвоится. К чему вопросы? :dont_know:
Ток ограничен микросхемой зарядки - она даст столько, на сколько она настроена. Ни больше - ни меньше. Ток СТАБИЛЬНЫЙ по мере набора ёмкости . А от 80% и выше (от 80 до 100%) - ток плавно падает.
Сообщение Upgrader »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3726145#p3726145"]Сможет ли она ограничить ток зарядки если подключить аккумулятор существенно(в несколько раз) большей емкости или сразу сгорит?[/uquote]Сможет. Не сгорит.
Емкость не имеет значения в данном случае.
Важно только не перепутать тип аккумуляторов - li-ion или li-pol, т.к. они на разные напряжения.
Сообщение ceramicmail »
li-ion и li-pol -- это абсолютно одно и то-же. Сокращенное название "литий-гель-полимерный"
Чаще li-ion пишут на цилиндрах, а li-pol на призматиках.
Напряжение зарядки от выбранного производителем/продавцом названия не зависит.
Чаще всего это 4,2В, 4,3В или 4,35В.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726285#p3726285"]Ток ограничен микросхемой зарядки - она даст столько, на сколько она настроена.[/uquote]
Зависит от того как это ограничение реализовано.
Смотрим на контроллеры для солнечной энергетики. Они есть двух видов - нормальные,с управляемым импульсным преобразователем внутри,
и примитивно-китайские которые ничего кроме простого ШИМ вкл-выкл не умеют. Так вот нормальные ток ограничивают и не горят.
А эти которые "просто ШИМ" - не допускают присоединения к ним ни слишком мощных солнечных панелей ни слишком больших аккумов.
Потому как хотя средний за период ток они и ограничат,но в моменты включенного состояния ключевого транзистора импульсы тока будут такими что
из устройства идет дым(это не фигура речи,лично сталкивался).
Вот меня и интересует как реализовано ограничение тока зарядки аккума в типично-китайских планшетах. Есть там регулируемый импульсный преобразователь или ограничение "по среднему",просто временем вкл/выкл тока?
Идея состоит в том,чтобы напечатать на 3д принтере корпус форматом с книжку и засунуть туда потроха от планшета с батареей параллельно соединенных банок 18650,вытащенных из невостребованных ноутбучных аккумуляторных блоков(и тщательно протестированных разумеется).
Планшет нужен не для игрушек,а для дела,чтобы работал часов 15. Если он потом ночь заряжаться будет - ну и фиг с ним,не критично.
Сообщение Ivanoff-iv »
должен ограничивать правильно, иначе слабый литик махом бы умирал от такой зарядки...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
ну, поконтроллируй температуру по началу... если опасаешься...
WatchCat, судя по Вашим рассуждениям, Вы совсем далеки от принципов построения зарядных устройств для Li-Ion... :roll:
Читайте сначала - многие вопросы отпадут сами-собой: https://cyberleninka.ru/article/v/osobe ... rotsessami :write:
Это вовсе не "Мелкий вопрос по питанию"!
Вы спросили настолько обобщённо, что в двух словах не расскажешь! :)
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3726738#p3726738"]Есть там регулируемый импульсный преобразователь или ограничение "по среднему",просто временем вкл/выкл тока?[/uquote]Ограничение тока сейчас в любом случае есть.
Не было его только в отдельных очень старых устройствах во времена только появления usb и разъемов mini-usb (тогда подразумевалось что ток порта слабенький и в инструкциях писали что нельзя заряжать зарядками с током более 500 мА).
Зарядники сейчас бывают двух-трех амперные. А аккумуляторы в телефонах слабенькие и малые - их нельзя просто заряжать большим током.
Любой нормальный адекватный контроллер заряда умеет менять ток, при чем менять его по специальной программе в течении всего времени заряда.
Яркий пример это TP4056, любимая всеми. :))) :love: Но это линейник-кипятельник. А есть и импульсные.
Впрочем рекомендую взять платку с той же TP4056 и заряжать аккумуляторы через нее, а не через телефон. Быстрее будет! :tea:
Upgrader, Быстрее - это как сказать! У 4056 ток ограничен 1А, а например в современном теле - до 2А! такшо... :dont_know:
Хотя... "тише едешь - дальше будешь!" :)
Ваще ток выбирается из расчёта ёмкости банки:
0.1С-0.2С - для нормального заряда
0.5С-1С - ускоренный заряд
1С-2С - быстрый (экстренный) заряд
где С - ёмкость банки в мАч.
Подставляем ёмкость банки в "Ач" и получаем ток в "А" и время заряда в "ч".
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, насколько безопасно заряжать параллельные литиевые аккумуляторы повышенным током? Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3727130#p3727130"]некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?[/uquote]
Думаю что и с литиевыми аккумами описанная ситуация возможна.
Во всяком случае у меня в домашней солнечной энергетике такое бывает,хотя аккумы в ней и не литиевые. Но стоит в параллельной сборке оказаться аккуму с выросшим внутренним сопротивлением как ток начинает течь через соседние. Для отлавливания слишком неприличной неравномерности распределения зарядного тока я использую китайские токовые клещи. В отличие от классических советских они умеют мерить постоянный ток.
Сообщение Телекот »
Wiking007 писал(а):Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?
Просто элементы перед зарядом надо разряжать до одного и того же уровня заряда иначе при их соединении потечёт сильный уравнивающий ток который будет выравнивать заряд в %. После того как заряд будет выровнен батарею можно заряжать и разряжать как угодно ток будет распределяться согласно их ёмкости благодаря внутреннему сопротивлению. И заряжаться они будут одновременно. Конечно если элементы одного типа и исправные.
Тоесть, перед тем как соединять, нужно разрядить все банки до одного напряжения, или можно соединить и разрядить? И что делать с платами защиты, их оставлять или убирать?
Сообщение hosturik »
Сначала проверить и если разница не слишком большая (меньше 0.2 вольта) то можно сразу соединять.
Если же больше тогда нужно либо зарядить те что с меньшим напряжением, либо разрядить те что с большим
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3727130#p3727130"]Здравствуйте. Интересует такой вопрос, насколько безопасно заряжать параллельные литиевые аккумуляторы повышенным током? Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?[/uquote]Тут два варианта.
Первый. Сравнять напряжения всех банок. Например соединить все банки между собой через резисторы и оставить "уравниваться". Потом все соединяем параллельно без резисторов и заряжаем большим током. Параллельное соединение часто используется где-либо в быту, аккумуляторы ноутбуков, фотоаппаратов, и т.п.
Второй. Соединить аккумуляторы последовательно. Взять плату балансира на соответствующее количество аккумуляторов (можно взять на aliexpress) и подключить ее к собранной батарее согласно схеме. Ее задача выравнивать напряжения во время зарядки, чтобы все аккумуляторы зарядились на одинаковое напряжение. Да еще надо иметь БП на строго необходимое напряжение конечного заряда аккумуляторов. На сколько хорошо балансир справиться при сильном разбросе хз..
Сообщение Wladimir_TS »
Вопросик :
Дано - квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь. В качестве дросселя используется индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора. Включение - выход полумоста-первичка-резонансный конденсатор-минус питания. Питание +316, частоты около более 80 кГц. Управления частотой, выше частоты резонанса.
А теперь вопрос - имеется цепь параллельная резоненсному конденсатору - к "горячему" концу присоединен конденсатор 470 пФ последовательно с ним резистор 1 кОм, от средней точки их соединения через диод и ризистивно-ескосный ФНЧ (3кОм 47 мкФ) идет сигнал, коий при превышении 1 вольта тормозит преобразователь.
Вопрос - что делает данная цепь защиты , при каких условиях происходит рост напряжения на резонансном конденсаторе, почему делитель не резистивный, а резистивно-емкостной ?
Сообщение diesel170 »
Wladimir_TS писал(а):квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь.
Двухтактный прямоходовый - это как? :shock:
Сообщение korob »
Это по крайней мере 85% АТХ блоков питания 2000...2006гг. (те которые на TL494).
