Опознание радиоэлементов
Сообщение ArchiDevil »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720800#p3720800"]Резистор там стоял любой! От 2.0 до 2.7 - какой найдёте - такой и ставьте! Только будет всё равно "БАБАХ"! :kill: Патамуша у вас ШИМка горелая и пока Вы не почините всё - резистор можете не ставить!
Ототрите ацетоном микросхему и прочитайте. Там должно быть что-то типа: LNK305 или вроде того! Доставайте Даташит этой микры и изучайте схему! :write:[/uquote]
Шимка это которая восьминогая рядом с дыркой? На ней нет следов горения, но и не LNK305.
Там никак не гуглящееся 8311A 1740, я уже пытался найти что это за элемент такой. Безуспешно. За что эта микросхема может отвечать в этой части цепи?
Сообщение alexradio1103 »
Фото покрупнее и почётче микры покажите. Там расположение значков имеет значение....
Добавлено after 52 seconds:
Можете по распиновке сами поискать тут: https://remont-aud.net/ic_power/
Сообщение Martin76 »
ArchiDevil писал(а):Вот фотографии платы.
Из фото можно заключить, что произошел пробой между выводом первички, соединенным с ключом внутри микросхемы и землей первичной цепи, -300, из за этого выгорел опознаваемый резистор. Микросхема скорее всего никак не пострадала. Дроссель между конденсаторами мог оборваться.
Не очень умные разработчики разместили рядом вывод с импульсами в несколько сотен вольт и землю+ повышенная влажность, либо какое то насекомое = получилось что получилось.
Нужно хорошо зачистить прогар, лучше даже высверлить насквозь подходящим сверлом, впаять обратно трансформатор, вместо сгоревшего резистора временно можно включить лампочку 15-25Вт и попробовать с ней включить в 220 , если все будет работать, то заменить резистор на любой 1Вт в пределах 2-5 Ом.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720816#p3720816"]Фото покрупнее и почётче микры покажите. Там расположение значков имеет значение....[/uquote]
Фото покрупнее и почетче.
Сообщение korob »
ME8311A. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3720844#p3720844"]ME8311A. :)[/uquote]
Как вы это делаете? :)
На трасформаторе, кстати, тоже написано WX ME8311.
Сообщение Телекот »
не она?
опередили
После замены резистора и установки всех компонентов обратно всё заработало. Сделал несколько запусков - всё хорошо.
Спасибо вам большое за помощь.
Сообщение icedev »
Здравствуйте. Помогите опознать радио-элемент
На фото "желтого" цвета.
Маркировка M 223 15v (LC) Индуктивность с конденсатором?
Три вывода.
Крайние ноги звонятся напрямую, относительно центральной есть сопротивление около 500 ом. Реагирует на смену полярности щупов.
Сообщение El-Eng »
Фильтр подавления ЭМП, предположительно, Murata DSS30655F223Z.
Сообщение icedev »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3722656#p3722656"]Фильтр подавления ЭМП, предположительно, Murata DSS30655F223Z.[/uquote]
Спасибо добрый человек. Схематически его представить можно так? то есть все его выводы должны прозваниваться относительно друг друга ?
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Поправлю сам себя.
Судя по даташиту:
Сообщение El-Eng »
Не за что. Отмечу, что индуктивности на схеме ДШ, на самом деле - т.н. ферритовые бусины.
Сообщение latfalx »
Подскажите что за детали, по названию в инете искал, мультиметром мерил. Не могу сам разобраться!
Фото:
Что мультиметр сказал? :))
Это дроссели! Расковыряйте один - там "гантелька" или катушечка ферритовая с проводочком... :write:
С лева направо:
12мкГн, 68мкГн, 8.2мкГн и 100мкГн
Сообщение latfalx »
Звенит в обе стороны, сопротивление очень маленькое. Похоже вы правы, спасибо!
latfalx, не похожи, а так и есть! :) У меня жменя таких в распае валяется... :solder:
Сообщение Aleksofk1911 »
Вот наткнулся в объявлениях (да простит меня владелец)
что за штука? Пригодна для звука?
поиском не нашел ни чего о них.
(77.65 КБ) 372 скачивания
(78.55 КБ) 285 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Aleksofk1911 писал(а):что за штука? Пригодна для звука?
Конденсаторы бумажные опоздавшие на помойку 50 лет назад. Пригодны для кидания из окна в тупые бошки аудиофолофф! :)))
Сообщение Evan »
Поосторожнее с этими конденсаторами - в качестве изолятора между обкладками запросто может оказаться галовакс - ядовитое вещество.
А то! Болгары 50 лет назад зарядили, чтобы современных аудиофилофф травануть! :)))
Мы в пионерском возрасте из таких конденсаторов брали бумагу для прокладок между слоями при намотке трансформаторов, все выжили! :))
Вернуться в «Практика»
