Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
П2К есть великое говно всех времен и народов! Головная боль ремонтников 70-80хх. Легче приколхозить кнопку от любого промышленного концевика и она послужит вечно.
Сообщение alexradio1103 »
Взяли японский переключатель и сделали из него совковое говно П2К! Даже передрать не могли нормально! Дебилы!
Сообщение Upgrader »
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3716278#p3716278"]Взяли японский переключатель и сделали из него совковое говно П2К! Даже передрать не могли нормально! Дебилы![/uquote]Смогли. Если они до сих пор работают - это уже неплохо. Просто контакты сделаны из говна, скорее всего. И еще они сильно боятся искр - быстро выгорают.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 11, 2019 09:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Под руку попалась П2К без фиксации.Можно ли поставить её?
Можно конечно, но ненужно.
Поставте лучше спаренную кнопку КМ2-1, и будет вам счастье.
Либо приладте концевик типа ВП73-21 или на крайняк ВБПЛ4.
Upgrader писал(а):Просто контакты сделаны из говна, скорее всего. И еще они сильно боятся искр - быстро выгорают.
А в остальном просто охуительный переключатель!!!!! :))) :))) :)))
ну все равно нет аналогов по количеству переключаемых контактов и компактности.
Сообщение Андрей Бедов »
den2, вот:
Только не "новодел" китайский чёрный, а именно найти СССР, из коричневого материала.
Контакты запараллелить, нажимную пружину подогнуть, добиваясь строго одновременного срабатывания секций.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3716314#p3716314"]добиваясь строго одновременного срабатывания секций.[/uquote]Это фантастика :shock:
Сообщение den2 »
Всё бы хорошо конечно,но вышеозвученные не полезут туда.По виду только П2К или аналоги.Плюс на кнопку нужно жеж для эстетики насодить колпачок ))
А так да,КМ2-1 поставил бы.На работе на них имитаторы лифта сделаны.Платы на стендах вручную иногда гоняем при проверке.Кнопкам хоть бы хны.Как раз не китай,а СССР.
ПКн41 по размерам как П2К если не считать длинну, но контакты сердитые киловатт выдержат :idea: Фиксатор можно убрать, если он есть.
Upgrader писал(а):Это фантастика
Ну я бы не писал, если бы сам не проделывал этого.
Речь конечно не о микросекундном совпадении, но иногда попадались такие кнопки, у которых при нажатии разница была заметна даже на слух.
Вот и приходилось выравнивать ламель.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3716331#p3716331"]Речь конечно не о микросекундном совпадении[/uquote]А тогда какой смысл в двух, если работать по сути начинает все-равно лишь одна кнопка, беря на себя основную нагрузку с пусковым током, выгорание от искр и прочее? Одиночная с тем же успехом будет отлично работать. Вообще ни разу не видел неисправных подобных кнопок, даже которые включают 220 вольт на мотор и т.д. Супер надежнейшая вещь.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3716331#p3716331"]но иногда попадались такие кнопки, у которых при нажатии разница была заметна даже на слух.[/uquote]Я специально гну как можно сильнее и получается кнопка с двумя нажатиями. Оба клика неплохо тактильно ощущаются. Например две скорости в сверлилке для плат. Удобнейшая вещь!!!
Сообщение сэм »
Износ контактов в основном при размыкании , а не при замыкании
Это смотря что замыкать :)))
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716397#p3716397"]Износ контактов в основном при размыкании , а не при замыкании[/uquote] Это зависит от характера нагрузки. При емкостном характере при замыкании, при индуктивном при размыкании.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716432#p3716432"]при индуктивном при размыкании[/uquote]Неоднозначно. ЛАТР ведь тоже индуктивная нагрузка? Я его включаю - контакты выключателя свариваются. Потом не отлипают. А при отключении ничего даже не думает искрить.
Сообщение musor »
это неправилный латр там ест RPD или вы загнали его в глубокий нас
Правильный и абсолютно исправный. И не один.
Просто есть факт что мощный трансформатор имеет в некоторых случаях большой пусковой ток и глупо это отрицать.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Правильный и абсолютно исправный
был бы латр без сердечника, или сердечник высокочастотный, всплеска при включении может и небыло бы, а железо оно инертно, и имеет длительное время нагамничивания.
и, еще: нельзя параллелить переключающиеся контакты. (личный печальный опыт :kill: )
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
Что означает длительное время намагничивания, это сколько ?
Вернуться в «Практика»
