Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
Ага, у продавана спрашиваешь: КРЕНки есть?
А он на чистом французском: вже нема! Только ЛМки...
Сообщение kentgaryk »
6ф1 писал(а):Только ЛМки...
...и то трохи и тилько для сэбэ.. :)))
Сообщение Деркатер »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717465#p3717465"]дилетанты считают что профессиональные электронщики общаются исключительно по французски! Мне такие не попадались, возможно не там искал-с! :)))[/uquote]
Профессиональные электронщики общаются по английски, без этого счас никак... :)
Последний раз редактировалось Деркатер Вс окт 13, 2019 14:13:09, всего редактировалось 1 раз.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение fannat »
помогите определить ИМС Изображение Изображение Изображение Изображение
dmq
Сообщение dmq »
[uquote="fannat",url="/forum/viewtopic.php?p=3718160#p3718160"]помогите определить ИМС[/uquote]
Можно попробовать Viper22 примерять.
Сообщение alexradio1103 »
fannat, примеряйте! :)
https://remont-aud.net/ic_power/ :write:
Сообщение fannat »
[uquote="dmq",url="/forum/viewtopic.php?p=3718308#p3718308"][uquote="fannat",url="/forum/viewtopic.php?p=3718160#p3718160"]помогите определить ИМС[/uquote]
Можно попробовать Viper22 примерять.[/uquote]
не подходит,у випера три обмотки трансформатора
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3718337#p3718337"]fannat, примеряйте! :)
https://remont-aud.net/ic_power/ :write:[/uquote]
не нашел,там тоже на форуме спросил :facepalm:
Напишите, какие ноги вы идентифицировали так:
1 - VCC
2 - GND
3 -...
Сообщение fannat »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3718402#p3718402"]Напишите, какие ноги вы идентифицировали так:
1 - VCC
2 - GND
3 -...
...[/uquote]
Примерно набросал схему "горячей" стороны
[url=http://img.radiokot.ru/files/73897/medium/20us4t56h6.jpg]
Хде???
Тогда не знаю... :dont_know:
Сообщение fannat »
вопрос закрыт.АМ-22а
(25.59 КБ) 306 скачиваний
fannat, Китайский вайпер? :)))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
http://www.datasheetcafe.com/am22a-data ... pply-chip/
Part Number : AM22A, AM-22A ( = VIPer22A )
Сообщение fannat »
да но не совсем аналог,схему нужно переделать немного...
Сообщение Неугомонный »
Ребя!!! Пните, если не в тему!!! Имею на переделке такую схему питалова лампы ультрафиолета. Там питание КМОП инвертора сделано на галимом делителе и стабилитроне, как-то не охота так оставлять, посоветуйте....
(30.43 КБ) 230 скачиваний
Там ir2520d самопитается без всякого делителя по даташитной схеме от середины полумоста через балластный конденсатор, запускаясь через резистор R10. Но если шаловливый ум и пытливые ручки хотят сделать БАХ то ты обязательно что-нибудь доработай! :))
https://www.infineon.com/dgdl/ir2520d.p ... c9af7e16e4
От делителя со стабилитроном питается только схема индикации.
fannat, Они (китайцы) просто "запихнули" цепь самопитания внутрь микры через Сток. То есть питание микры убрали из внешней схемы, вот и вся переделка. Менять можно Вайпер на китайца, а наоборот не получится! У Вайпера внутреннего самопитания нет.
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Китайский вайпер?
alexradio1103 писал(а): AM22A, AM-22A ( = VIPer22A )
Нет, это своеобразная мимикрия в электронном мире, использование в названии своей продукции малоизвестными и неизвестными производителями частей названия, схожих с известными компонентами известных фирм. VIPer - патентованное название, 22А - отдельно нет. В почти 20 летней давности Вайпере стоит мосфет в качестве ключа, во многих китайских ШИМках биполярник, видимо мосфеты не получаются, Вайпер - очень надежная микросхема, китайцы дохнут беспричинно, ну и тд.
Да и смысла выпускать Вайперу на замену что нет, он до сих пор прекрасно выпускается STMом и оригинальные микросхемы легко купить, и ценник у них более чем доступный.
Я не писал, что Вайпер равно АМ22А! Это в ссылке на даташит было. :dont_know:
Я сказал, что цоколёвка совпадает, только в китайце самопитание унутре! :)
