Мелкие практические вопросы
Быстрые зарядки существуют в природе (не 100Вт конечно
). Они работают при повышенном напряжении и контролер заряда обменивающийся информацией с ЗУ обеспечивает максимально быстрый заряд. Только не понятно не разу какое отношение к этому имеет говнонагрузка которая не держит установленный ток и является источником помех.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708370#p3708370"](не 100Вт конечно
).[/uquote]Пиздеж.
А это что?
https://habr.com/ru/post/166661/
Альтернативный стандарт, не распространен... Но это не значит что этого нет.
На CES 2013 показали ноутбук, запитывающийся от 100-ваттного USB 3.0 дата-кабеля https://habr.com/ru/post/166063/ 2013 год, не знать стыдоба!
А это что?
Надо мне пару десятков коаксиального кабеля для экспериментов. пошел сегодня в наш радиомаг, прикупил 20м на 1000р в пересчете. Вроде все красиво - медная жила, полиэтилен, медная оплетка... Сижу паяю - и чет не то. Оплетка не паяется. Взяли сомнения, поскоблил - блестит алюминий.
И вроде сам виноват - не спросил. Но %;"*?(;№;%!!!! такая злость берет!!!
Посоветуйте нормальный кабель. Надо оба типа - 50 и 75 Ом.
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
РК-50, РК-75 думаю сгодится. Гуглю, выбираю. Вопрос закрыт.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555, извиняюсь за вскрытие закрытого вопроса. Бывает ещё флюс для пайки алюминия, сильно текучий и жало пачкается при пайке, но паяет не хуже канифоли и не только алюминий, да и на будущее в хозяйстве может пригодиться.
Картинка:
Картинка:
- (26.97 КБ) 406 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Не паяет он люминь ну совсем, если конечно не скоблить ножом под флюсом, а если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?
Мне и скоблением под маслом не удалось залудить. Пытался лудить корпус советского конденсатора и ленту для стяжки оболочки труб.kentgaryk писал(а):если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3708615#p3708615"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.[/uquote]
плоскость моска....это навсегда
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3710772#p3710772"]Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?[/uquote]
Смотря что удлинять. До 3 метров вроде любое оборудование работает без экрана. Где-то от 3 до 5 метров сканеры начинают отказываться работать. Если удлинять витой парой, то может на большую длину хватить, но без гарантий. Удавалось веб-камеру USB 2.0 завести на длине 5-10 метров.
Вот таким алюминиевые швеллеры и др. профили получилось лудить.
Это да! Если для аудифилизьмы то - золотой экран, а для принтера обычная витая пара на 3м прокатит. Делал для МФУ до 15м на кабеле LAN. Работают.ypppu писал(а):Смотря что удлинять.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3710752#p3710752"]Не паяет он люминь ну совсем[/uquote]А Вы паяльник включать пробовали? Вот мой 40 ваттный с этим флюсом хорошо паяет, конечно не всё подряд, но многое, что не паяется канифолью (даже если скоблить ножом). Конечно, к некоторым не медным поверхностям можно припаять и с канифолью вместо флюса, но после пайки канифолью, если хорошо ковырнуть, то припой слетает без следа.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3710794#p3710794"]Паяльник должен быть с массивным, медным жалом, а не паяльная станция для паки микросхем.[/uquote]Мощная станция тоже пригодна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Важна теплоемкость жала, если жало массивное то годится. Крупные детали типа радиаторов надо предварительно подогревать иначе не облудить.
Добавлено after 5 minutes:
Корпус стартера с припаянным проводом лежит у меня уже год на столе в кабинете, и каждый цапает и старается подковырнуть всевозможными острыми предметами. Уже год - полет нормальный!
Именно после этого флюса так и происходит, от алюминия слетает без труда! Железо и всяко китайское желтое но магнитное этот припой лудит нормально.Alexandr27 писал(а):если хорошо ковырнуть, то припой слетает без следа.
Тем не менее последний... эээ... крайний раз
я люминь паял станцией, паяльник которой - просто смех: Ersa Microtool. Что под лапой было. Конечно, раскочегарил её, и припою побольше набрал. Ну и поджал пути эвакуации тепла на самой люминьке. Короче, немного читернул, это да. Запаялось, однако, вполне крепко, тоже хрен подковырнёшь. А дома - самодельная станция с паялом Weller WSP-80, 80 Вт, этим хоть кастрюли паять...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть такой флюс, он паяет всё что угодно, но не люмитий.Alexandr27 писал(а):Бывает ещё флюс для пайки алюминия, сильно текучий и жало пачкается при пайке, но паяет не хуже канифоли и не только алюминий, да и на будущее в хозяйстве может пригодиться.
Картинка:Спойлер
Для пайки алюминия пользуюсь вот таким флюсом, он действительно работает, им даже алюминивую кастрюльку паял:
Мышу компьютерную, чтобы пользовать как ПДУ. А витой парой как? Сплести сигнальные провода в одну пару, а питающие - в другую? Или все вместе одновременно?ypppu писал(а):Смотря что удлинять. До 3 метров вроде любое оборудование работает без экрана.
Удлинитель будет 3 метра + шнур самой мыши (около метра).
Советским 40-ваттным ЭПСНом лудил.kentgaryk писал(а):Паяльник должен быть с массивным, медным жалом, а не паяльная станция для паки микросхем.
Именно так. Питающие можно не плести.diesel170 писал(а):Сплести сигнальные провода в одну пару, а питающие - в другую?
Можно взять витуху - там уже всё сплетено!
Для умощнения питала можно запараллелить. Там обычно 4 пары: одну на сигнал. остальные по три жилки на питание.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
diesel170, ваще, мышь - это низкочастотный девайс... там помехи не так влияют....
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я же писал выше, я делал так для принтера. А вот мышкой с таким проводом мышить заебесься!
