Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Frensis, Это всё описано в принципе работы ИИП.
Понятно, что тут тема по "мелким вопросам по питанию"... Но по-одному вопросику вы долго будете самообразовываться... :)
Сообщение Полосатый »
kentgaryk писал(а):рокочущая, фонящая и тянущая обороты шняга
Не повезло со шнягой ... и не судьба была смазать механизм и диск с внутренней стороны скотчем обклеить чтобы ролик не шумел :)) Кстати, их выпускали и с пьезоголовкой и с магнитной. Последнюю даже во все веги рекомендуют ставить на замену. И усилок был с германиевыми транзисторами в раскачке. Ну мп3 так мп3 что ж теперь поделать :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Телекот »
Frensis писал(а):А как ШИМка узнает, что ток потребления возрос? У нее внутри что-то типа датчика тока? Ведь на плате нет связи между цифровой частью и горячей, т.е. м/с 1203 не управляется извне...
По напряжению на выводе FB, когда на нём напряжение меньше 1,2в ШИМка начинает пропускать циклы, результате частота импульсов понижается. Порог можно менять напряжением на выводе Adj.
А напряжение на выводе FB прямо пропорционально нагрузке.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте если для снижения напряжения на выход стабилизатора ставить два диода надо понизить до 4 вольта, а не будет такая добавка своеобразным источником помех так как питает несколько устройств стабилитрон на схеме на пять вольт должен понижать с 7 до пять с отводом питания и затем на 4
(3.16 КБ) 196 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
поставь параллельно стабилитрону переменный резистор и крути хоть до 0.
Зачем? Если нужно 4 вольта, то стабилитрон нужен 4V7, а после эмиттерного перехода будет как раз 4.0-4.1V! :roll:
Сообщение vovw »
сделаю черчу сейчас а как с помехами как только в схемы что ли бо добавивший так по Является ,что то или под фонить или подвоет не сильно но портит ощущение
Подавление помех зависит от h21e транзистора.
vovw писал(а):так по Является
Так ты гони его нахер! На крайняк звони в ментовку! :))
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
alexradio1103 писал(а):Зачем?
Шоб крутил от 0 до 100500В, а не задавал глупых вопросов! :))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3715121#p3715121"]счто то или под фонить или подвоет не сильно но портит ощущение[/uquote] "То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя..." :))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Питание нужно фильтровать сразу - в БП. А "понижайки" - добавят фильтрацию в межблочных помехах...
Сообщение vovw »
а вот надо питание с отводом пять и 4 вольта пять идет от самого стабилизатора и надо уменьшить до 4 для дуговой устройства два питания получить от одного стабилизатор у меня только такие компоненты
Не получится. 1 вольт слишком мало. Только два раздельных стабилизатора. Хотя, смотря какие токи нагрузки...
Сообщение vovw »
маленькие токи 4 вольта для питания приемника 15 милиампер
Тогда хватит одного стабилитрона на 3.9 или 4.2 вольта! Нечего целый стабилизатор городить!
(68.43 КБ) 501 скачивание
Сообщение vovw »
\ хорошо спасибо
А зачем приемник питать 4В? Он что при 5В БАХ делает? :))
Сообщение musor »
смотрячо за приемних....
Да, хотелось-бы увидеть это радиво! :)
Сообщение vovw »
тда7088 на такой микросхеме у него питание до 5 вольт но рекомендуют 3 слишним 4 наверно будет ему нормально когда около пяти вроде как то нестабильно работает я его использую как установку в усилители ставлю предварительные для согласования и увеличения сигнала стабилизаторы для питания
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):а понял вас менты приедут и стабилизатор сделают
Нет, просто отмудохают почём зря, почки с печенью отобьют, и вам будет уже не до стабилизатора. ;)
vovw писал(а):а вот надо питание с отводом пять и 4 вольта пять идет от самого стабилизатора и надо уменьшить до 4 для дуговой устройства
Подключите устройство последовательно через диод или два диода, допустим на переходе кремневого диода как раз упадёт примерно 0,7В - 1,2В, зависит от типа диода.
