Опознание радиоэлементов
Сообщение StainAl »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь. Находился в приводе от станка чпу. Привод румынский.
(39.75 КБ) 398 скачиваний
(33.99 КБ) 403 скачивания
Сообщение vinni_puh »
Помогите опознать микрухи (SH4FD, G3MR)
Как следует из названия, есть 2 микрухи:
SH4FD - это DCDC на 3.3В, вероятнее всего SGM-ка, SOT23-5
G3MR, есть еще G3ME это микруха управления мосфетом 8205 - защита от глубокого разряда LI-иона, SOT23-6.
Свою разработку веду параллельно с реверсом чужих изделий. По SH4FD не помог запрос у продавцов - китайцев, но в SGM не писал.
Последний раз редактировалось aen Пн авг 12, 2019 17:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Sigma »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3678939#p3678939"]Помогите, пожалуйста, опознать 32-выводный микроконтроллер. К сожалению, надпись не разобрать. Стоит микросхема в модуле управления холодильником.[/uquote]Иногда легче по модели самого аппарата найти, т.е. в данном случае по модели холодильника попробовать поискать.
Видно, что проц от STMicroelectronics
____________
Сообщение shinji2009 »
привет. этот предохранитель одноразовый или восстанавливающийся?
Сообщение alexradio1103 »
Судя по буквочке "F" - это просто "фаст" предохранитель на 2.5А...
А чтоб проверить - восстанавливается-ли он, пропустите через него ток больше 2.5 ампера! :))) Сами увидите - восстановится он или нет... :facepalm: ... как в том анекдоте...
Сообщение Maykill »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3681546#p3681546"]привет. этот предохранитель одноразовый или восстанавливающийся?
Изображение[/uquote]
одноразовый...никогда таких само...не встречал
Сообщение musor »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3678939#p3678939"]Помогите, пожалуйста, опознать 32-выводный микроконтроллер.[/uquote]
если это холод то https://www.datasheets360.com/pdf/-5093011729737501796 или чтото их этогоже семейства(онличаются обьемом флеша)
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
а пыр обычный микро типа разрывного резистора он ни коим образом не FAST скорей наоборот...F означает fused-пыр
Сообщение Frensis »
Друзья-товарищи! Помогите, пожалуйста, определить маркировку терморезистора, который стоял в холодильнике. Вышел из строя. Расковырял гильзу, а там синего цвета термистор, без надписей. Точно известно сопротивление исправного: 2,7 кОм при 25 град.
Сообщение webtime »
Это к гадалке. А чем точно известно сопротивление исправного (номинал) не устраивает?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А ТКС у него какой?
Сообщение Frensis »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682271#p3682271"]А ТКС у него какой?[/uquote]
Приведенный ТКС где-то 0,055 град(-1)
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех!
Сослуживцу племянник слегка подпалил одну полезную функцию в пусковом автомобильном устр-ве CARPU. А именно соединил между собой оба выходных зарядных разъема USB кабелем из комплекта. Итог - вышел из строя преобразователь 12-5в.
По маркировке не смог чего-либо полезного накопать в интернете, прошу помощи мудрых котов в опознании!
А больше картинок этого устройства можно найти по ссылке
Сообщение korob »
:? :facepalm:
Вроде же написано MP9447. :roll:
korob :beer:
Вот как вы узнали, что третью и четвертую буквы надо игнорить :shock:
Яндекс теперь хоть картинками выдал нужное, а гугл в первой же строке показал даташит!
Всех благ вам!
Сообщение korob »
Опыт. :wink:
Сообщение nimnul2003 »
Добрый день !
Не могу опознать микросхему на "секретном" буржуйском оборудовании, что бы произвести "незаконный" ремонт (по договору ремонт только модульный) ! Как впрочем и 80% того, что там стоит )
Может ли кто то помочь ?
Маркировка - 4216 (и все, знак ключа и номер партии), 12 ног в корпусе QFN (по три с каждой стороны).
Стоит на основной плате устройства в интерфейсе выносного, на кабеле, OLED-дисплея.
Судя по маркировке на плате выводы уходят на NTSC, USB+, USB-, VID-, VID+, остальное (кроме питания) уходит прод процессора (ALTERA)
Летят эти микры при повреждении кабеля. На паре ногу идущих на дисплей - сопротивление после вылета 30ом, должно быть 8MOm. ЧТо там за шина, неизвестно, даташитами нас не снабжают, компонентная база -какая то экзотика, на большинство микросхем найти ничего невозможно.
Фото прилагаю. Спасибо за любую наводку в правильном направлении!
(99.57 КБ) 379 скачиваний
(76.8 КБ) 364 скачивания
Сообщение zenner »
Очень похоже на что-то из Intersil поделок, из серии преобразователей интерфейса
В общем нужно сравнивать по даташитам, разрисовать на бумажке вашу и
перебирать их. Маркировка вероятно не соответствует даташиту, как на ЧИПах
у ноутов- на ИМС одни цифры а в даташите другое название.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 54216.html
Сообщение Wladimir_TS »
Никто не знает от чего трансформатор ?
Часть 2
Сообщение mickbell »
Судя по маркировке, от руки прописанной на тулове, он стоял в каком-то не очень серийном изделии. Так что вряд ли есть на него доступная информация.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
