Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни! Есть необходимость запитать таймер на ne555 от 34 вольт. В наличии только кренки с максиматьным входным напряжением 35в (78L12, 78L008 & 78L05) напряжение близко к максимальному, боюсь что при малейшем скачке кренка помрет... Подскажите пожалуйста как "выкрутиться"?
Сообщение Slabovik »
Стабилитрон + транзистор = классика.
Сообщение kentgaryk »
ЛМ317 спасет отца русской демократии. Выставляешь выходное 12В на микросхеме падает 22В. Тоже самое можно проделать и с 7805, изменятся только номиналы резисторов.
Большое спасибо, еще вопрос, для параметрическаго стабилизатора подойдет транзистор bc817-40?
Сообщение Martin76 »
Можно, но у него маленькая рассеиваемая мощность, порядка 250-300мВт. С учетом того, что сам таймер кушает немало + смотря какая у него нагрузка, ее может и не хватить.
Нагрузка не большая, 2 полевика 44n
Собрал пробную версию стабилизатора по такой схеме:
Стабилитрон BZX55C13, транзистор BD139, резистор 2,7кОм.
Включил, работает, на входе 28 вольт выход 12,7 (пока под рукой нет блока питания на 34В).
Для расчета воспользовался онлайн калькулятором :oops:
Все верно сделал?
Стабилизатор говняный, а остальное правильно. Для питания таймера сойдет. Калькулятор там не нужен, напряжение у него на 0,6-0,8В меньше напряжения стабилизации стабилитрона, в зависимости от нагрузки.
Почему говяный?
Добавлено after 55 seconds:
Транзистору нужен радиатор?
Для питания таймера (забивания гвоздя) нет никакой необходимости в чём-то прецизионном (микроскопе). Так что всё нормально. А такой простой стабилизатор наоборот, обладает свойствами, отсуствующими у прецизионных собратьев (высоковольтность, быстродействие).
Транзистору небольшой радиатор нужен, если рассеиваемая на нём мощность будет превышать 0.5 ватта. А какая она будет в реальности - это вы сами подсчитайте, т.к. озвученных вами данных не достаточно. Чисто по прикидке, можно обойтись без радиатора, если средний потребляемый ток будет менее 20 мА, и нужен радиатор, если больше.
Сообщение error »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3705958#p3705958"]Доброго времени суток, парни! Есть необходимость запитать таймер на ne555 от 34 вольт. В наличии только кренки с максиматьным входным напряжением 35в (78L12, 78L008 & 78L05) напряжение близко к максимальному, боюсь что при малейшем скачке кренка помрет... Подскажите пожалуйста как "выкрутиться"?[/uquote]
“Подпереть" 5-вольтовую КРЕНку 8,2-вольтовым или 8-вольтовую - 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3706479#p3706479"]...- 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.[/uquote]
Эт какой-такой стабилитрон с "почти нулевым" ТКН? 191?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Boris03 »
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3706479#p3706479"]Подпереть" 5-вольтовую КРЕНку 8,2-вольтовым или 8-вольтовую - 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.[/uquote] Не информативно как подпереть и зачем низкий ТКН
Последний раз редактировалось Boris03 Вт сен 24, 2019 13:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Андрей Бедов »
SW_Сервис писал(а):Эт какой-такой стабилитрон с "почти нулевым" ТКН?
Я всегда думал, что любой двуханодный.
Boris03 писал(а):Не информативно как подпереть
Это значит включить стабилитрон в разрыв "общей" ноги стабилизатора. Напряжение стабилизации микросхемы поднимется на величину напряжения стабилизации стабилитрона.
Но предельное входное напряжение в 35 вольт так ведь и останется?
Вопрос появился, в ходе проверки собранного стабилизатора при подаче 32 вольт на выходе было чуть больше 12в, когда подпоял таймер с обвязкой, упало до 7,5 вольт. Почему такая большая просадка получилась? Выход таймера работает на полевой транзистор, на него нет ни какой серьезной нагрузки...
Сообщение Телекот »
Значит резистор в базовой цепи большой.
NikolayZ писал(а):Стабилитрон BZX55C13, транзистор BD139, резистор 2,7кОм.
Если это соответствует реальности то резистор нормальный для 32В.
Сообщение error »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3706569#p3706569"]Но предельное входное напряжение в 35 вольт так ведь и останется?...[/uquote]
Нет, оно увеличится на напряжение стабилизации подпирающего стабилитрона.
Сообщение Stassm »
Всем здравствуйте!
Попался мне сломанный БП Bestec BPA-201S-12CE.
Не хватает пока меня, чтобы починить его. Сначала тестирования обнаружил, что перегорел предохранитель. После замены его БП не ожил, но и предохранитель повторно не перегорел. Пока лазил по нему тестером обнаружил что поплавился SMD резистор R12 (на фото место обозначил красным). Я его поменял на обычный резистор номиналом 51 Ом. На сопротивлении R7 тоже не возможно прочитать что написано, но при тестировании на плате показывает 2,3 кОм (прозванивал не выпаивая в обои стороны), хотя на схеме резистор должен быть 330 Ом. Я так понимаю, что схема не совсем от этого БП, поэтому возможно и тот резистор что я впаял (51 Ом) должен быть другого номинала. Как думаете какой должен быть номинал?
После того как впаял резистор подключил БП к розетке используя страховочную лампу. Лампа загорелась. БП был под питанием где-то секунд 10 и после этого я обнаружил, что тот резистор что я впаял почернел, но правда перегореть не успел.
Как думаете, что с этим БП?
(174.76 КБ) 289 скачиваний
(99.1 КБ) 297 скачиваний
(54.97 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Телекот »
1. Меняй все транзисторы и электролиты.
2. Проверяй все и меняй неисправные резисторы и диоды.
Если сгорел R12 то R14 тоже обязательно сгорел.
Так же желательно сразу заменить оптопару. Вообще ремонт таких блоков нерентабелен.
Сообщение alexradio1103 »
Сгорел!
Меняйте полевик! он в КЗ!
Схема Ваша однозначно подходит!
ВСЕ резисторы нужно проверять, выпаяв предварительно транзисторы. Иначе внешняя обвязка будет мешать.
R7 - я даже по фото вижу маркировку 331 - это и есть 330 Ом.
R14, R10 и D2 проверить основательно!
А здесь ошибка!
И С10 не на анод, а на катод подключен!
(15.08 КБ) 433 скачивания
